フィーチャの接続解析
「 トレース 」ツールで [接続] トレース タイプを使用して、ネットワーク内の特定の始点セットに接続されるすべてのフィーチャを解析します。
詳細については、「 ユーティリティ ネットワークのトレース タイプ 」をご参照ください。
[接続] トレースは、接続性に応じてネットワークを移動し、通過可能性は無視します。 詳細については、「 接続性と通過可能性 」をご参照ください。
要件
接続トレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 有効化されている必要があります 。
  • 1 つ以上の「 始点 」が存在する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
接続フィーチャのトレース
  1. アクティブ マップ ビューでユーティリティ ネットワークが使用可能であることを確認し、 [ユーティリティ ネットワーク] タブをクリックします。
    ユーティリティ ネットワーク タブ
    [ユーティリティ ネットワーク] タブがアクティブになります。
  2. マップ ビューに 1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして [トレース] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する「 始点とバリアを設定 」します。
  3. [ユーティリティ ネットワーク] タブの [ツール] グループで、ツール ギャラリー内の [接続] をクリックします。
    ツール グループ
    特定の [トレース タイプ] を使用して、アクティブなマップで、ユーティリティ ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。
  4. 必要に応じて追加のコンフィグレーション パラメーターを適用します。 ツール パラメーターの完全なリストについては、「 トレース 」ツールをご参照ください。 「 トレースの構成 」もご参照ください。
  5. [実行] をクリックします。
一連の接続フィーチャが、結果の選択セットとして返されます。
注意:
追加のコンフィグレーション パラメーターを指定せずに大規模なデータセットに対して接続トレースを実行すると、ユーティリティ ネットワーク内のすべての接続フィーチャにアクセスを試みるために、トレース操作がタイムアウトになる可能性があります。 バリア フィーチャを設定するか、他のトレース構成パラメーターを指定することで、トレースするフィーチャを制限することをお勧めします。 たとえば、接続トレースの実行時には、 [通過可能性] セクション内のパラメーターを条件バリアに対して、 Device Status を [開く] に設定するか、 Category を [サブネットワーク コントローラー] に設定します。 これにより、接続トレースを始点フィーチャのサブネットワークに制限できるようになります。
