指定トレース構成のインポート
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
トレース構成のインポート ツールでは、指定トレース構成を複数のユーティリティー ネットワーク間で共有するために、指定トレース構成を .json ファイルからユーティリティー ネットワークにインポートすることができます。
要件
- 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値は、必ずバージョン 5 以降でなければなりません。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、以下が適用されます。
入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
- 入力ユーティリティー ネットワーク は、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者または管理者ロールのあるポータル アカウントとして接続したときに、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立したデータベース コネクションから取得することができます。
指定トレース構成を .json ファイルからユーティリティー ネットワークにインポートするには、次の手順に従います。
解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール
をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。ジオプロセシング ウィンドウで、トレース構成のインポート を検索して選択します。
このツールは、ユーティリティー ネットワーク ツールボックスの トレース構成 ツールセットにあります。
入力ユーティリティー ネットワーク で、ユーティリティー ネットワークを指定します。
入力ファイル (.json) で、指定トレース構成を含んでいる
.jsonファイルの名前と場所を指定します。実行 をクリックします。
指定トレース構成が、入力ユーティリティー ネットワーク にインポートされます。
注意:
インポート中、.json ファイル内の creator 値が適用されます。 ポータル ユーティリティ ネットワークの所有者のみがユーティリティー ネットワーク内のすべてのトレース構成の表示および操作をすることができるため、必要に応じて作成者の値を更新して、エンタープライズ ジオデータベース内のインポートした指定トレース構成への適切なアクセスを保証することが重要です。
詳細については、「トレース構成のエクスポート」および「トレース構成のインポート」をご参照ください。
