トレース構成のインポート (Import Trace Configurations) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
指定トレース構成を JSON 形式 (.json ファイル) からユーティリティー ネットワークにインポートします。
このツールは、トレース構成のエクスポート ツールと組み合わせて使用できます。
使用法
入力ユーティリティー ネットワークは、バージョン 5 以降である必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
- 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
注意:
入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者、または管理者ロールを有するポータル アカウントとして接続したときに得られます。
指定トレース構成は、単一の
.jsonファイル内に存在している必要があります。.jsonファイルの情報は、次の形式で格納されます:<!--```other [ { "creator": "
", "name": " ", "description": " ", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[ ]", "tags": " " } ] 例: <!--```json [ { "creator": "portaladmin_un", "name": "Connected_RMT002_A", "description": "Connected trace on subnet RMT002", "traceType": 1, "configuration": "{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":false,"allowIndeterminateFlow":false,"shortestPathNetworkAttributeName":"","traversabilityScope":"junctionsAndEdges","conditionBarriers":[],"functionBarriers":[],"functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],"pathDirection":"noDirection"}", "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "["connected","RMT002"]" } ] ```-->
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ユーティリティー ネットワーク |
指定トレース構成がインポートされるユーティリティー ネットワーク。 |
Utility Network; Utility Network Layer |
入力ファイル (.json) |
インポートする指定トレース構成を含む |
File |
派生した出力
更新されたユーティリティー ネットワーク |
更新されたユーティリティー ネットワーク。 |
Utility Network |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
