トレース構成のエクスポート (Export Trace Configurations) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
指定トレース構成を、ユーティリティー ネットワークから JSON 形式 (.json ファイル) にエクスポートします。
このツールは、トレース構成のインポート ツールと組み合わせて使用できます。
トレース構成のエクスポートの詳細
使用法
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、以下が適用されます。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
    注意:
    入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワーク所有者として確立されたデータベース コネクションから得られます。これは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者、または管理者ロールを有するポータル アカウントとして接続したときに可能です。
  • ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者は、ユーティリティー ネットワーク内の指定トレース構成を表示してエクスポートできます。 他のユーザーは、作成した指定トレース構成のみを表示してエクスポートできます。
  • .json ファイルの情報は、次の形式で格納されます:
    <!--```other [ { "creator": "", "name": "", "description": "", "traceType": , "configuration": , "resultTypes": "[]", "tags": "" } ]
    トレース構成のエクスポート ツールを使用したユーティリティー ネットワークからの JSON の例
    &lt;!--```json
      	&quot;creator&quot;: &quot;portaladmin_un&quot;,
      	&quot;name&quot;: &quot;Connected_RMT002_A&quot;,
      	&quot;description&quot;: &quot;Connected trace on subnet RMT002&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuration&quot;: &quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:false,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:false,&quot;shortestPathNetworkAttributeName&quot;:&quot;&quot;,&quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges&quot;,&quot;conditionBarriers&quot;:[],&quot;functionBarriers&quot;:[],&quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],&quot;pathDirection&quot;:&quot;noDirection&quot;}&quot;,
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      	&quot;tags&quot;: &quot;[&quot;connected&quot;,&quot;RMT002&quot;]&quot;
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
エクスポートする指定トレース構成を含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
トレース構成
エクスポートする指定トレース構成。
String
出力ファイル (.json)
出力される .json ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
