分離フィーチャの特定
ネットワーク内で分離フィーチャを特定するには、 [分離] トレース タイプを設定して「 トレース 」ツールを使用します。 詳細については、 ユーティリティー ネットワークのトレース タイプ をご参照ください。
分離トレースは、通過可能性に基づいてネットワークを移動するサブネットワークベースのトレースです。 詳細については、 接続性と通過可能性 をご参照ください。
注意:
[分離] トレース タイプを使用するには、ArcGIS Enterprise 10.7 以降が必要です。
要件
分離トレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 有効化されている必要があります 。
  • 1 つ以上の 始点 が存在する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
  • トレース構成で「 フィルター バリア 」が指定されている必要があります。
分離フィーチャのトレース
分離フィーチャをトレースするには、次の手順を実行します。
  1. アクティブなマップ ビューで、ユーティリティー ネットワークが使用可能であることを確認し、 [ユーティリティー ネットワーク] タブをクリックします。
    ユーティリティー ネットワーク タブ
    [ユーティリティー ネットワーク] タブがアクティブになります。
  2. マップ ビューに 1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして [トレース] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する「 [始点] と [バリアを設定] 」します。
  3. [ユーティリティー ネットワーク] タブの [ツール] グループで、ツール ギャラリー内の [分離] をクリックします。
    ツール グループ
    特定の [トレース タイプ] を使用して、アクティブなマップで、ユーティリティー ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。
  4. トレース可能なエリアを調整するには、トレースする [ドメイン ネットワーク] および [層] を指定します。
  5. 必要に応じて、追加の構成パラメーターを適用します。 分離トレース タイプの場合、 [分離フィーチャを含める] パラメーターを使用して、始点から分離フィーチャまでの通過可能なフィーチャを含めることができます。
    ツール パラメーターの完全なリストについては、 [トレース (Trace)] ツールをご参照ください。 トレースの構成 もご参照ください。
  6. トレース構成の [フィルター] セクションの [フィルター バリア] を適用します。
    これは [分離] トレース タイプに必須です。
  7. [実行] をクリックします。
一連の分離フィーチャが、結果の選択セットとして返されます。
