サブネットワーク コントローラーの検索
[トレース (Trace)] ツールで [サブネットワーク コントローラー] トレース タイプを使用して、サブネットワークに関連付けられているサブネットワーク コントローラーを見つけることができます。
詳細については、「 ユーティリティ ネットワークのトレース タイプ 」をご参照ください。
要件
サブネットワーク コントローラーのトレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • 指定したサブネットワークに 1 つ以上の「 サブネットワーク コントローラー 」が存在する必要があります。
  • ネットワーク トポロジが「 有効化 」されている必要があります。
  • 1 つ以上の「 始点 」が存在する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
サブネットワーク コントローラーをトレースするには、次の手順に従います。
  1. アクティブ マップ ビューでユーティリティ ネットワークが使用可能であることを確認し、 [ユーティリティ ネットワーク] タブをクリックします。
    ユーティリティ ネットワーク タブ
    [ユーティリティ ネットワーク] タブがアクティブになります。
  2. マップ ビューに 1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして [トレース] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する「 [始点] と [バリアを設定] 」します。
    サブネットワーク コントローラーのトレースでは、1 つ以上の始点を指定する必要がありますが、バリアはオプションです。
  3. [ユーティリティ ネットワーク] タブの [ツール] グループで、 [サブネットワーク コントローラー] をクリックします。
    ツール グループ
    指定した [トレース タイプ] パラメーターを使用して、アクティブなマップで、ユーティリティ ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。
  4. [ドメイン ネットワーク] パラメーターで、トレースを開始するドメイン ネットワークを選択します。
  5. トレース可能なエリアを調整するには、 [層] パラメーターに層を指定します。
    トレース構成は、層の定義に基づいてツールに読み込まれます。
  6. 必要に応じて追加のコンフィグレーション パラメーターを適用します。 ツール パラメーターの完全なリストについては、「 トレース 」ツールをご参照ください。 「 トレースの構成 」もご参照ください。
  7. [実行] をクリックします。
トレースされたサブネットワークに関連付けられたサブネットワーク コントローラーが選択セットとして返されます。
注意:
有効なサブネットワーク コントローラーが存在していないか、指定された始点に接続されていない場合は、「 エラー 」が返されて、トレースが失敗します。
