サブネットワーク コントローラーの削除
デバイスまたはジャンクション オブジェクト上のターミナルをサブネットワーク コントローラーとして設定する必要がなくなる場合があります。 この割り当ての削除は、 [サブネットワーク コントローラーの変更] ウィンドウまたは Python スクリプトで実行できます。 また、アセット グループとアセット タイプをサブネットワーク コントローラーとして使用しなくする必要がある場合は、特定の構成手順に従う必要があります。
要件
既存のサブネットワーク コントローラーが存在すること。
サブネットワーク コントローラーの変更ウィンドウを使用した、サブネットワーク コントローラーの割り当ての削除
サブネットワーク コントローラーの割り当てを削除するには、次の手順に従います。
  1. [ユーティリティ ネットワーク] タブをクリックします。
  2. [サブネットワーク] グループで [コントローラーの変更] コントローラーの変更 をクリックします。
  3. [サブネットワーク コントローラーの変更] ウィンドウで、以下のいずれかを選択し、選択したフィーチャをウィンドウに追加します。
    • [フィーチャの選択] ツール 頂点の編集 をクリックし、デバイス フィーチャクラスからマップ上のフィーチャを選択します。
    • [選択の追加] ツール 追加メソッド をクリックし、ジャンクション オブジェクトまたはデバイス属性テーブルから選択された行を追加します。
    [サブネットワーク コントローラーの変更] 画面は、サブネットワーク コントローラーとして削除する、選択されたフィーチャで設定されます。
  4. [ターミナル] パラメーターには、サブネットワーク コントローラーとして削除するターミナルをドロップダウン メニューから選択します。
  5. [ターミナル] パラメーターの横にある削除ボタン 削除 をクリックします。
  6. [適用] をクリックします。
ターミナルはサブネットワーク コントローラーとして削除されます。 このターミナルが解析操作によってサブネットワーク コントローラーとして扱われなくなるように、ネットワーク トポロジを 整合チェック します。 [サブネットワークの更新 (Update Subnetwork)] ツールを実行して、サブネットワーク内のフィーチャの Subnetwork Name を更新および削除します。 [エクスポートを承認済みに設定] チェックボックスをオンにしてサブネットワークを エクスポート し、ターミナルに対応するサブネットワーク テーブル内の行を削除します。 エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、これをデフォルト バージョンに対して実行する必要があります。
サブネットワーク コントローラーのアセット グループとアセット タイプの廃止
サブネットワーク コントローラーは、コントローラーとして有効であると見なされているアセット グループとアセット タイプの特定のネットワーク フィーチャのセットです。 ネットワークのサブネットワーク コントローラーの特定のフィーチャの使用を止める場合、あらかじめ決められた手順に従う必要があります。 アセット グループとアセット タイプの属性を編集しても既存のサブネットワーク コントローラーを再分類できないため、いくつかの構成手順に従ってこれらのフィーチャをコントローラーとして削除する必要があります。
ネットワークのサブネットワーク コントローラーの特定のタイプの使用を停止するには、次の手順を実行します。
  1. [サブネットワーク コントローラーの変更] ウィンドウを使って サブネットワーク コントローラーを削除 します。
  2. [サブネットワーク定義設定 (Set Subnetwork Definition)] ツールを使って、 サブネットワーク定義から有効なサブネットワーク コントローラーとしてのアセット グループとアセット タイプを削除 します。
  3. [ネットワーク カテゴリ設定 (Set Network Category)] ツールを使って、 アセット グループとアセット タイプからサブネットワーク コントローラー ネットワーク カテゴリを削除します 。
    注意:
    この手順を実行する前に手順 1 と 2 を完了しておく必要があります。
    有効なサブネットワーク コントローラーとしてアセット グループとアセット タイプを使用するのを止めるプロセスはこれで完了です。
    すべてのコントローラーをまとめて削除しないで移行期間を設ける場合は、手順 2 を実行して有効なサブネットワーク定義からサブネットワーク コントローラーとしてのアセット グループとアセット タイプを削除できます。 この操作によって残りのサブネットワーク コントローラーを機能させることができますが、廃止したアセット グループとアセット タイプを使って新しいコントローラーを設定することはできません。 アセット グループとアセット タイプのすべてのサブネットワーク コントローラーをネットワークから削除したら、サブネットワーク コントローラー ネットワーク カテゴリ割り当てを削除する最終手順は完了です。
Python スクリプトを使用したサブネットワーク コントローラーの割り当ての削除
編集者は Python スクリプトを使用して、デバイスまたはジャンクション オブジェクトからのサブネットワーク コントローラーの割り当ての削除を含む編集操作を実行できます。 このためには、まず arcpy をインポート し、編集操作を開始して DisableSubnetworkController 関数を実行する必要があります。
