ネットワーク カテゴリーの割り当ての設定または変更
ネットワーク カテゴリーは、ネットワークのアセットの特性を表す場合に使用します。 特定のアセット グループとアセット タイプの組み合わせのネットワーク フィーチャに作成されて割り当てられます。
[ネットワーク カテゴリーの追加 (Add Network Category)] ツールを使用して ネットワーク カテゴリー がユーティリティー ネットワークに追加された後は、 [ネットワーク カテゴリーの設定 (Set Network Category)] ツールを使用して以下の操作を実行できます。
ネットワーク カテゴリーをネットワーク クラスに割り当てる。
既存のネットワーク カテゴリーの割り当てを削除する。
ヒント:
ネットワーク プロパティ を使用すると、ネットワーク カテゴリーの割り当てが存在するネットワーク クラスを確認できます。
要件
新しいネットワーク カテゴリーの割り当てを設定する、または既存のネットワーク カテゴリーの割り当てを変更する前に、以下の要件を満たしていなければなりません。
ネットワーク トポロジーが、 無効化 されている必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の点を確認してください。
[入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、「 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 」として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、 ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者 である必要があります。
新しいネットワーク カテゴリーの割り当てを設定する、または既存のネットワーク カテゴリーの割り当てを変更するには、次の手順を実行します。
[解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール]
をクリックして、 [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。[ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ネットワーク カテゴリーの設定] を検索して選択します。
[入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーターでユーティリティー ネットワークを指定します。
[ドメイン ネットワーク] パラメーターでドメイン ネットワークを指定します。
[入力テーブル] パラメーターで、フィーチャクラスまたはテーブルを指定します。
[アセット グループ] パラメーターでアセット グループを指定します。
[アセット タイプ] パラメーターで、カテゴリーを割り当てるアセット タイプを指定します。
[カテゴリー] パラメーターで、割り当てる適切なネットワーク カテゴリーを選択します。
このアセット タイプに割り当てられた既存のすべてのネットワーク カテゴリーが入力されます。 カテゴリー リストを使用して、新しいネットワーク カテゴリーの割り当てを追加するか、既存の割り当てを削除します。
[追加] ボタンをクリックして、割り当てるネットワーク カテゴリーを選択します。
[削除] ボタン
をクリックして、既存のネットワーク カテゴリーの割り当てを削除します。システムが提供するサブネットワーク コントローラー ネットワーク カテゴリーは、 従来のドメイン ネットワーク のデバイス フィーチャクラスおよびジャンクション オブジェクト テーブルのアセット タイプにのみ使用できます。 パーティション型の 層定義 で使用する場合、選択したアセット タイプには、1 つ以上の上流ターミナルおよび 1 つ以上の下流ターミナルが割り当てられた一方向ターミナル構成が含まれている必要もあります。
注意:
システムが提供するネットワーク カテゴリ、サブネットワーク コントローラーは、デバイス フィーチャクラスおよびジャンクション オブジェクト テーブル内のアセット タイプに対して、 トラディショナル ドメイン ネットワーク でのみ使用できます。 パーティション型の層定義を含むトラディショナル ドメイン ネットワークでは、選択されたアセット タイプは、1 つ以上の上流ターミナルおよび 1 つ以上の下流ターミナルが割り当てられた一方向ターミナル構成も持つ必要があります。
[実行] をクリックします。
ネットワーク カテゴリーの割り当てが更新されます。
