サブネットワーク タップ
ユーティリティ ネットワークでは、サブネットワーク タップと呼ばれるタイプのアセットをモデル化できます。 システムが提供するサブネットワーク タップ ネットワーク カテゴリ を割り当てることで、どのネットワーク フィーチャがタップであるかを定義できます。 サブネットワーク タップ カテゴリにタグ付けされたフィーチャおよびオブジェクトには、反映と一緒に使用される場合に、トレース時の特別な動作があります。これらは、タップおよび接続済みか通過可能なネットワーク フィーチャの処理方法を変更します。
ネットワークのサブネットワーク タップ
サブネットワーク タップは、ラインまたはエッジ オブジェクトに沿って 中間部分 に配置されるポイント フィーチャまたはジャンクション オブジェクトです。 これは、サブネットワークが伝達を使用するように構成されている場合、トレースの実行中に、サブネットワークの更新、およびサブネットワークのエクスポートに使用されます。 これらの操作でタップを使用すると、ネットワークのタップ部分にあるネットワーク フィーチャの代替値を動的に再計算できます。
タップは、1 つの中間部分の頂点とのみ一致する必要があります。 中間部分の頂点は、他のライン フィーチャまたはエッジ オブジェクトの 1 つ以上の端点と一致することもあります。
注意:
ジャンクション-エッジの中間部分の接続性の関連付けを使用すると、物理的な中間部分の頂点が存在しないエッジ オブジェクトに沿ってポイント フィーチャまたはジャンクション オブジェクトの中間部分を配置できます。 [関連付けの変更] ウィンドウのパーセンテージの基準 ([% の基準]) パラメーターを使用すると、エッジ オブジェクトに沿ったタップの位置を指定できます。 詳細については、「 接続性の関連付けの作成 」をご参照ください。
以下に対して エラー が生成されます。
タップ フィーチャが端点のみと一致する。
タップ フィーチャが複数の中間部分の頂点と一致する。
次の例に示すのは、サブネットワーク タップ フィーチャの有効および無効の配置です。
これらのタイプのエラーを修正する方法については、「 ユーティリティ ネットワークのエラー ID 」をご参照ください。
トレース操作時の特別な動作
伝達、代替、およびタップは、ネットワークのタップ部分でのフェーズ スワップなどの場合をモデル化するのに使用されます。 マップでは、タップ フィーチャはあるライン (主軸) の中間部分の頂点、および別のライン (セカンダリ) の端点と一致します。 ネットワークのタップ部分は、タップで開始され、すべての通過可能なネットワーク フィーチャに続きます。 ネットワークのタップ部分は、A フェーズを動的に再計算して B フェーズにすることができ、次に B フェーズを動的にスワップして非通電 (代替) にすることができます。 タップ フィーチャに特有な点は、フィーチャが存在する主軸は変更されないことです。そのフェーズ属性は、トレース中に一時的に再計算または代替されません。
反映 と使用する場合、主軸でのトレースの継続が許可されていても値が許可されない場合は、サブネットワーク タップは、タップされたラインでのトレースをブロックできます。 たとえば、フェーズ A と B を持ち、反映される属性にフェーズ B を含まない送電線では、A フェーズを持つサブネットワークは、タップされたラインでのトレースをブロックし、フェーズ A と B を持つ主軸でのトレースの継続を許可します。
伝達の詳細については、「 属性の伝達 」および「 属性代替 」をご参照ください。
タップであるフィーチャまたはオブジェクトの定義
[サブネットワーク タップ] カテゴリは、システムが提供するネットワーク カテゴリで、ネットワークでサブネットワーク タップとして扱うフィーチャおよびオブジェクトを決定するのに使用されます。 このネットワーク カテゴリは、管理者が [ネットワーク カテゴリの設定 (Set Network Category)] ツールを使用することで、ユーティリティ ネットワーク内の特定のアセット グループおよびアセット タイプに割り当てられます。 ネットワーク フィーチャは、 [サブネットワーク タップ] ネットワーク カテゴリを割り当てるとタップとして振舞います。
サブネットワーク タップは、ライン フィーチャおよびエッジ オブジェクトの中間部分に配置されます。そのため、次の制限があります。
[サブネットワーク タップ] ネットワーク カテゴリを割り当てることができるのは、1 つのターミナルを持つポイント フィーチャおよびジャンクション オブジェクトのみです。
[サブネットワーク タップ] ネットワーク カテゴリを割り当てられたデバイスにターミナル構成を割り当てることはできません。
ネットワーク カテゴリの詳細については、「 ネットワーク カテゴリ 」をご参照ください。
