クラスター キーの操作
クラスター キーを使用すると、非空間ジャンクションおよびエッジ オブジェクトを操作するときに、ユーティリティー ネットワーク内で解析処理をより効率的に実行できます。 クラスター キーは、有効化されている場合にネットワーク トポロジーによって使用され、ネットワーク トポロジーをクエリーするトレースなどの操作を実行する場合に役立ちます。
大量の非空間データを扱う解析処理の効率を高めるために、ユーティリティー ネットワークはデータセットを均一なセルのグリッドに分割できます。 これらのセルにより、ネットワーク トポロジー内の非空間オブジェクトとそれらに関連付けられている空間フィーチャの特定が容易になり、処理効率が向上します。 クラスター キーの有効化 ツールを使用して、ユーティリティー ネットワークに関連付けられたクラスに CLUSTERKEY 属性フィールドを追加できます。 クラスター キーの計算ツールを使用すると、オブジェクトが配置されている特定のグリッド セルを示す整数値が CLUSTERKEY 属性フィールドに入力されます。 ユーティリティー ネットワークでクラスター キーが有効になっているかどうかの情報は、ユーティリティー ネットワーク プロパティ ダイアログ ボックスの ネットワーク プロパティ タブの 一般 セクションに表示されます。
要件
クラスター キーを計算するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、無効化されている必要があります。 ネットワーク トポロジーを有効化して、ネットワーク トポロジー内のクラスター キーの値を更新および使用します。
  • ユーティリティー ネットワーク スキーマには、すべてのクラスの CLUSTERKEY 属性が含まれている必要があります。 クラスター キーの有効化 ツールを使用して、ユーティリティー ネットワークのクラスに属性フィールドを追加します。
  • [!LICENSE]
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントに ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスを付与する必要があります。
ネットワークでクラスター キーを活用するには、空間フィーチャと非空間オブジェクトを効率的にクラスター化できるように、データ読み込み操作を実行した後に、トポロジーを無効化した状態でクラスター キーを計算することをおすすめします。
データのクラスター キーの計算
クラスター キーの計算 ツールを使用して CLUSTERKEY 属性フィールドを設定するには、次の手順を実行します。
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、クラスター キーの計算 を検索して選択します。
  3. 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターでユーティリティー ネットワークを指定します。
  4. 範囲 パラメーターで、ドロップダウン メニューから、オプションを選択します。
  5. 高度なオプション の 上書き パラメーターで、指定した範囲内にあるフィーチャの既存のクラスター キーの値を上書きするかどうかを指定します。
    • オン - 指定した範囲内にあるすべてのフィーチャの既存のクラスター キー値が上書きされます。
    • オフ - 指定した範囲内にあるフィーチャの既存のクラスター キー値は上書きされません。 これがデフォルトです。
  6. 実行 をクリックします。
    指定した範囲にあるすべてのフィーチャと配置可能なオブジェクトの CLUSTERKEY 属性が、ネットワーク トポロジー グリッド内の位置を示す整数値で更新されます。
