バッチ ジョブを属性ルールに変換
Data Reviewer ライセンスで利用可能。
レガシー:
Reviewer ワークスペースに基づいたデータ品質ワークフローと関連ツールは非推奨となっており、サポートも終了しています。 ArcGIS Data Reviewer ベースの検証属性ルールへの移行が推奨されています。
属性ルールへの移行に関する詳細
バッチ ジョブとは、ArcMap のツールを使用して作成された、構成済みデータ チェックを格納するファイルです。 これらは非推奨となっており、サポートも終了しています。 バッチ ジョブ構成は、バッチ ジョブを属性ルールにエクスポート ツールを使用して、検証属性ルール構成に変換できます。このツールは 変換 グループの 品質の管理 タブにあります。
注意:
このツールは、検証属性ルールを作成するためのソース データとしてのみバッチ ジョブ ファイルをサポートし、制約属性ルールはサポートしていません。
バッチ ジョブを属性ルールにエクスポート ツールは、属性ルールとしてインポート可能なカンマ区切り値 (.csv) ファイルを生成します。 .csv ファイルは、バッチ ジョブで参照されるルールを含むフィーチャクラスごとに生成されます。
バッチ ジョブを属性ルールにエクスポート ツールは、バッチ ジョブに格納されたパラメーターとワークスペースに加え、出力ワークスペースに依存します。出力ワークスペースでは、バッチ ジョブのチェックを正常にエクスポートするために、.csv ファイルをインポートした属性ルールとして使用します。 データ サブタイプなどのソース情報は、バッチ ジョブ ファイルではなくデータベースに格納されるため、エクスポート操作の出力先ワークスペースを定義する作業は重要です。
メモ
ツールを使用する際は、以下の点に注意してください。
  • バッチ ジョブ ファイルが ArcMap で検証済みであり、属性ルールがインポートされる出力先ワークスペースとして使用するものと同じデータ ワークスペースを指定していることを確認します。
  • 属性ルールでサポートされていない計測単位を使用するバッチ ジョブ チェックは、自動的にメートルに変換されます。 計測単位は、属性ルールをインポートした後に変更できます。
  • バッチ ジョブのルール タイトルは 64 文字を超えることはできません。 タイトルでこの制限を超えると、変換時に自動的に短縮されます。
  • .csv ファイルの保存先として同じ場所を選択している場合、.csv ファイルに正常に変換されたチェックのリストが含まれている生成された BatchJob_Summary.xml レポート ファイルは、ツールが実行されるたびに上書きされます。
  • サポートされていないチェック タイプまたはチェック パラメーターを使用するルールは変換されません。 ArcGIS Pro 3.0 以降、サポートされていないチェックまたはチェック パラメーターには、次のものがあります:
    サポートされていない ArcMap チェック
    ArcMap チェックでサポートされていないパラメーター
    • 接続性ルール
    • カスタム
    • 評価の範囲
    • 無効なイベント
    • 無効なホール フィーチャ
    • メタデータ
    • サンプリング
    • トポロジー ルール
    • マージ (ジオメトリー間 チェック)
    • すべての属性の比較 (ジオメトリー間 および テーブル間属性 チェック)
    • 無視する属性 (ジオメトリー間 および テーブル間属性 チェック)
    • 属性チェック (重複ジオメトリー チェック)
    • 一意の ID (複数の入力フィーチャまたはオブジェクト クラス)
    • NULL パラメーターのチェック (正規表現 チェック)
    • XY 許容値 (接続 チェック)
    • ValencySum (接続 チェック)
    • フロー (接続 チェック)
    • カスタム テーブル クエリー (接続 チェック)
    • 検索パラメーター (接続 チェック):
      • 間にある - 境界値を含む
      • 間にある - 境界値を含まない
      • ではない (間にある - 境界値を含む)
      • ではない (間にある - 境界値を含まない)
  • リレーションシップ および 重複ジオメトリー チェックでは、属性の比較 オプションをオフにしたサブタイプの ArcMap で作成されたルールを変換するには、バッチ ジョブを属性ルールにエクスポート ツールの 出力先ワークスペースの検証 パラメーターが必要です。
次の ArcMap チェック タイプは同等の機能とともに別の属性ルール タイプに移行されます。
ArcMap チェック タイプ (構成)
属性ルール チェック タイプ
重複ジオメトリー
重複フィーチャ
ジオメトリー間
フィーチャ間
無効なジオメトリー
ジオメトリーのチェック
マルチパート ライン
パート数の評価
マルチパート ポリゴン (マルチパートのみ)
パート数の評価
マルチパート ポリゴン (ホールのみ)
ホールがあるポリゴンを検索
マルチパート ポリゴン (パートとホールの両方)
パート数の評価およびホールがあるポリゴンを検索
ポリゴン オーバーラップ/ギャップがスリバー (ギャップの検索)
ポリゴン ギャップがスリバー
ポリゴン オーバーラップ/ギャップがスリバー (オーバーラップの検索)
ポリゴン オーバーラップがスリバー
ポリゴン オーバーラップ/ギャップがスリバー (ギャップとオーバーラップの検索)
ポリゴン ギャップがスリバー & ポリゴン オーバーラップがスリバー
一意の ID (単一の入力フィーチャ/オブジェクト クラス)
一意のフィールド値
Reviewer バッチ ジョブを検証属性ルールに変換するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro を起動します。
  2. 編集 タブの Data Reviewer グループで 品質の管理 をクリックします。
  3. 変換 グループで バッチ ジョブを属性ルールにエクスポート をクリックします。
    バッチ ジョブを属性ルールにエクスポート ウィンドウが表示されます。
  4. バッチ ジョブ ファイル パラメーターの 参照 をクリックし、変換したいバッチ ジョブを選択します。
  5. 出力 CSV の場所 パラメーターの 参照 をクリックし、ツールが生成した .csv ファイルを保存するフォルダーを参照します。
  6. 出力先ワークスペースの検証 パラメーターの 参照 をクリックし、.csv ファイルをインポートするワークスペースを選択します。
    このワークスペースに、.csv ファイルを属性ルールとしてインポートします。
    ヒント:
    ソース情報 (データのサブタイプなど) がバッチ ジョブ ファイルではなくジオデータベースに保存されている場合、エクスポート操作の出力先ワークスペースを定義する必要があります。 ソース スキーマと出力先スキーマが一致する必要があります。
  7. エクスポート をクリックします。
    エクスポート操作により、.csv ファイルに正常に変換されたチェックのリストを含むサマリー ファイル (BatchJob_Summary.xml) が作成されます。 サマリー ファイルは、.csv ファイルの格納先として指定した場所にあります。
    特定のデータ ソースで、一意のチェック タイトルを持たないバッチ ジョブは、出力 .csv ファイルで名前が変更されます。
    エクスポート時に警告またはエラーが発生した場合、問題のあるチェックは、ツール ダイアログ ボックスの エラーと警告 セクションに表示されます。 有効なチェックは、.csv ファイルの属性ルールとしてエクスポートされます。
これで、属性ルールのインポート ツールまたは属性ルール ビューの ルールのインポート ツールを使用し、.csv ファイルを属性ルールとしてインポートできます。 タイトル パラメーターのないルールは、CheckTypeName (InputDataSource, SecondaryDataSource...) のパターンに従って、インポート時に自動的に名前が変更されます。
  • CheckTypeName - 使用されているチェックのタイプ (DuplicateCheck など)。
  • InputDataSource - レビューされている主要データ ソース (建物など)。
  • SecondaryDataSource - オプションの追加データ ソース (パーセルなど)。
ルールをインポートすると、必要に応じて編集し、データで実行できます。
