クリップボードを使用したコピーと貼り付け
[コピー] コピー 、 [切り取り] 切り土 、 [貼り付け] 貼り付け コマンドは、クリップボードを使用して、選択したフィーチャまたはテーブル レコードをコピーし、それぞれ同じレイヤーまたはテーブルに貼り付けます。 これらのコマンドは、リボンの [編集] タブの [クリップボード] グループと、マップを右クリックしたときに表示されるショートカット メニューで使用できます。
これらのコマンドを使用するときは、以下の点を考慮します。
  • フィーチャを別のレイヤーまたはテーブルに貼り付けるには、 [形式を選択して貼り付け] コマンド 貼り付け を使用します。 詳細については、「 形式を選択して貼り付け 」をご参照ください。
  • [コンテンツ] ウィンドウ内の レイヤーまたはテーブル間で編集テンプレートまたは他のプロパティ をコピーして貼り付けるには、 [プロパティの貼り付け] コマンド プロパティの貼り付け を使用します。 この方法は、ターゲット レイヤー内の既存のテンプレートを削除して、ソース レイヤーからのテンプレートに置き換えます。 編集テンプレートをコピーし、既存のテンプレートを上書きしない手順については、「 編集テンプレートのコピー 」をご参照ください。
  • ArcGIS Pro を終了するときクリップボードに大量の情報がある場合は、後から貼り付けられるよう情報を保存するかどうか確認されます。
選択されたフィーチャまたはレコードのコピー
フィーチャまたはテーブル レコードを選択してクリップボードにコピーするには、次の手順を実行します。
  1. マップをクリックし、最新のものであることを確認します。
    最新のマップ タブが濃い青色で表示されます。
  2. リボンの [編集] タブをクリックします。
  3. [選択] グループで [選択] ツール 選択 をクリックし、コピーするフィーチャを選択します。
    テーブル内のレコードを選択するには、テーブル内のレコードの横にある行の見出し (行番号を含む小さいグレーの正方形) をクリックして選択します。 連続するレコードを選択するには、クリックしてドラッグします。 テーブル内のレコードの選択の詳細については、「 テーブル内のレコードの対話的な選択 」をご参照ください。
    [コピー] コマンドと [切り取り] コマンドが表示され、有効化されます。
  4. [クリップボード] グループで [コピー] コピー をクリックするか、 Ctrl + C キーを押します。
    または、マップを右クリックして、表示されるショートカット メニュー上のコマンドをクリックします。
    注意:
    1 ステップで、選択したフィーチャまたはテーブル レコードをクリップボードにコピーしてマップまたはテーブルから削除するには、 [切り取り] 切り土 をクリックするか、 Ctrl + X キーを押します。
    選択したフィーチャまたはテーブル レコードがクリップボードにコピーされます。
クリップボードの内容を貼り付け
同じレイヤーまたはテーブルに、クリップボード上のフィーチャまたはテーブル レコードを貼り付けるには、次の手順を実行します。
  1. リボンの [編集] タブをクリックします。
  2. [クリップボード] グループで [貼り付け] 貼り付け をクリックするか、 Ctrl + V キーを押します。
    貼り付けられたフィーチャは、コピー元のソース フィーチャと同一に描画され、現在選択されているフィーチャになります。 テーブル レコードは、ソース テーブルの下部に貼り付けられます。
  3. マップに貼り付けられたフィーチャを移動するには、 [フィーチャの修正] ウィンドウの [移動] ツール 移動 をクリックします。
    移動ツール
    注意:
    デフォルトでは、フィーチャを貼り付けた後で [移動] ツール 移動 が自動的に実行されます。 このオプション設定をオンまたはオフにするには、「 フィーチャを貼り付けた後で移動ツールを実行 」をご参照ください。
  4. [完了] 完了 をクリックするか、 F2 キーを押して編集を完了します。
