未完了のラインの切詰めまたは延長
[長さの変更]
は、未完了のポリライン フィーチャの全長を変更します。 編集の方向は、正の値を指定するか負の値を指定するかによって決まります。 このコマンドを使用するには、「 ポリライン フィーチャを描画または編集 」し、セグメントを右クリックします。
このコマンドを使用するときは、以下の点を考慮します。
正の値を指定すると、最初の頂点が維持され、最後のセグメントが変更されます。 負の値を指定すると、最後の頂点が維持され、最初のセグメントが変更されます。
Z 対応フィーチャの角度ピッチは維持されます。 新しい頂点に内挿された Z 値が割り当てられます。
ポリライン フィーチャの描画時にその長さを変更するには、次の手順を実行します。
データを追加し、「 編集用設定を構成 」します。
編集対象のフィーチャ レイヤーが編集可能であること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していること、作業を効率的かつ正確に行えるようスナップが構成されていることを確認します。
リボンの [編集] タブをクリックします。 [フィーチャ] グループの [作成]
をクリックします。[フィーチャ作成] ウィンドウで、ポリライン フィーチャ テンプレートをクリックします。
特定の単語かフレーズを含む「 フィーチャ テンプレートを検索 」するには、 [検索] ボックス
をクリックして、検索基準を入力します。 検索では、大文字と小文字は区別されません。[ライン] ツール
をクリックします。デフォルト属性値を優先するか、オプションのツール設定を変更するには、 [アクティブなテンプレート] ボタン
をクリックします。マップをクリックして、少なくとも 2 つの頂点を作成します。
セグメント ポインターが表示されるまで、未完成のポリライン セグメントの上にポインターを置きます。
セグメントを右クリックして、 [長さの変更]
をクリックします。長さの変更ダイアログ ボックスが表示されます。
[長さの変更] ダイアログ ボックスで、新しい長さを入力して Enter キーを押します。
最後のセグメントを延長するには、現在のライン長よりも大きい正の値を入力します。 負の値を指定すると、最初のセグメントが延長されます。
最後のセグメントを切詰めるには、現在のライン長よりも小さい正の値を入力します。 負の値を指定すると、最初のセグメントが切詰められます。
単位の形式を変更するには、単位ドロップダウン矢印をクリックして形式を選択します。
[完了]
をクリックするか、 F2 を押します。
