テーブル フレーム フィールドの追加および変更
レイアウトにテーブル フレームを追加した後に、テーブル内の個々のフィールドに対してさらに変更を行うことができます。 フィールドの追加および削除、フィールドの順序の変更、1 つ以上のフィールドの幅の編集、およびフィールドの外観の変更を行うことができます。 フィールドの書式設定を、テーブルに追加されたすべての新しいフィールドのデフォルトとして保存することもできます。
フィールドの書式設定
テーブルのフィールドの追加、削除、並べ替えによって、関連情報をハイライト表示できます。 この作業は コンテンツ ウィンドウで行います。 フィールドを追加するには、テーブル フレームを右クリックして フィールドの追加 をクリックし、リストからフィールドを選択します。 フィールドを削除するには、右クリックして 削除 をクリックします。 また、フィールドをオフにして、表示しないようにすることもできます。 フィールドを並べ替えるには、コンテンツ ウィンドウで 描画順序 ボタン をクリックし、フィールドを選択して、好みの順序にドラッグします。
個別のフィールド、すべてのフィールド、または選択したフィールドのサブセットに対して変更を行うことができます。 テーブル フレーム内のすべてのフィールドに対して変更を行うには、コンテンツ ウィンドウでテーブル フレームを右クリックし、プロパティ をクリックします。 エレメント ウィンドウが表示されます。 エレメント ウィンドウの フィールド で プロパティの表示 をクリックします。 これにより、テーブルのすべてのフィールドが選択され、そのプロパティが表示されます。
個別のフィールドを変更するには、コンテンツ ウィンドウでフィールドを選択して右クリックし、プロパティ を選択します。 複数のフィールドを変更するには、キーボードの Ctrl または Shift キーを押したままフィールドを選択し、右クリックして プロパティ をクリックします。 エレメント ウィンドウが開き、選択したフィールドのプロパティが表示されます。
注意:
テーブル フレーム フィールドは、テーブル自体の書式設定 (エイリアス、有効桁数など) を使用します。 テーブルのフィールドに対して変更を行うには、テーブル フレームを右クリックして 開く をクリックします。 ビュー タブの フィールド グループで、フィールド をクリックして変更を開始します。 詳細については、フィールドをご参照ください。
フィールド プロパティの変更
コンテンツ ウィンドウで 1 つ以上のフィールドを選択し、エレメント ウィンドウでプロパティを変更できます。
デフォルトでは 自動幅 がオンになっており、すべてのデータに合わせてフィールドが自動的に拡大されます。 これがオフになっている場合は、フィールドの幅を設定することができます。 特定の幅に設定した場合、一部のフィールドの値が切り捨てられることがあります。 語句の折り返しの有効化 チェックボックスをオンにすると、フィールド幅が狭くてすべての情報が収まらない場合にデータが複数行に書き込まれます。
注意:
テーブル フレームが フォント サイズの調整 調整ルールまたは フレーム列とフォント サイズの調整 調整ルールを使用している場合、自動幅 がオーバーライドされます。
見出しのテキスト、データ テキスト、背景、枠線、および 縦線 の各シンボルを変更するには、それぞれの シンボル ボタンをクリックしてギャラリーから新しいシンボルを選択するか、既存のシンボルのプロパティを変更します。 シンボルのプロパティを変更すると、色、サイズ、テキスト フォント、配置などを設定できます。
フィールドを変更した後、それをスタイルに保存できるので、今後のプロジェクトで書式設定をやり直すことなく、再利用できます。 書式設定 タブの テーブル フレーム フィールド ギャラリー ドロップダウン ギャラリー からスタイルを選択して、保存されているテーブル フレーム スタイルを選択した 1 つ以上のフィールドに適用します。
デフォルトとして保存
フィールドのプロパティを設定したら、コンテンツ ウィンドウでフィールドを右クリックして デフォルトとして保存 をクリックすることでプロパティを保存し、テーブルに新しく追加されるフィールドに適用することができます。 追加フィールドには、選択したフィールドの書式設定が適用されます。 テーブル ソースが更新されると、すべての新しいフィールドにも同じ書式設定が適用されます。
注意:
デフォルトとして保存 は、テーブル フレームのフィールドにのみ適用されます。 レイアウトに追加された新しいテーブル フレームには、保存されているデフォルト設定はありません。
