スタイルへのレイアウト エレメントの保存
凡例、縮尺記号、グリッドなどのレイアウト エレメントを追加する場合、通常はギャラリーから選択します。 それらのギャラリーにあるアイテムは、スタイルと呼ばれるプロジェクトのリソースに格納されています。 スタイルは、再利用を目的としてシンボルとその他のスタイル アイテムを格納するデータベースです。 多くのレイアウト エレメントが、Esri によって作成され、ArcGIS Pro に用意されているシステム スタイルで使用可能です。
エレメントのプロパティや表示設定は、エレメントをレイアウトに追加した後に変更できます。 結果をどこかで再利用できるよう保存したい場合、スタイル アイテムとしてスタイルに保存できます。 システム スタイルは読み取り専用ですが、お気に入りのスタイルや、作成したカスタム スタイルにアイテムを保存することができます。
次のエレメントは、スタイル アイテムとして保存できます。
さらに、テキスト、グラフィックスのポイント、ライン、ポリゴンを、マップと同様に、シンボルとしてスタイルに保存することができます。 スタイル内のシンボルは、どこで保存されたかに関係なく、レイアウトで使用できます。
レイアウト アイテムを保存するには、次の手順に従います。
  1. レイアウト ビューがアクティブなとき、コンテンツ ウィンドウでエレメントを右クリックして、方位記号、縮尺記号、凡例、テーブル フレームを選択し、スタイルに保存 をクリックします。 さらに、方位記号、縮尺記号、凡例、テーブル フレームの場合は、コンテンツ ウィンドウだけでなく、レイアウト自体のエレメントを右クリックして、スタイルに保存オプションにアクセスすることができます。
  2. 名前を付けて保存 ダイアログ ボックスに、次の情報を入力します。
    1. 名前 に、シンボルを説明する名前を入力します。
    2. ドロップダウン リストを使用して現在のプロジェクト スタイルのカテゴリーを選択するか、新しいカテゴリーを入力するか、空白のままにすることで、オプションの カテゴリー を設定します。 カテゴリーは、スタイル ギャラリー内のシンボルの検索またはフィルタリングに使用されます。
    3. 1 つ以上の説明タグをセミコロンで区切って、タグ テキスト ボックスに入力します。 タグは、スタイル内のシンボルの検索に使用されます。
    4. スタイル ドロップダウン リストを使用して、プロジェクトに接続されている編集可能なスタイルを選択します。 プロジェクトに編集可能なスタイルがない場合は、お気に入りのスタイルのみに限られます。 その後、テキスト シンボルをお気に入りのスタイルからカタログ ビュー内の別のスタイルにコピーできます。 スタイルの管理の詳細
    5. スタイル アイテム キーとして使用する文字列を キー テキストボックスに入力します。 キーを入力しない場合、1 つのキーが自動的に生成されます。 一意のアイテム検索が必要な場合、キーを使用してスタイル アイテムの一意の識別子を格納します。 キーはターゲット スタイル内で一意である必要があり、空にすることはできません。 キー はオプションです。
  3. OK をクリックして、指定したスタイルにシンボルを保存します。
