マップの分析
マップの分析 ウィンドウを使用してマップやシーンを作成する際に、描画のパフォーマンス、表示、使いやすさに関する既知の問題を解決できます。 メッセージ タブでは、文書作成ソフトウェアのスペル チェッカーのように、表示パフォーマンスの潜在的問題についてリストが生成されます。 各問題には、説明と推奨される解決策が表示されます。
マップ分析 ウィンドウには、次の 3 タイプの問題が優先度順に表示されます:
エラー
- これらの問題は修正する必要があります。 リソースの欠落や未解決の問題のため、マップを作成されたとおりに描画できません。警告
- マップは動作する可能性があるが、この問題が描画パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、修正する必要があります。メッセージ
- 重大な問題を示唆しない診断情報またはコンテキスト情報。 座標精度はオプションです。
マップまたはシーンの分析
マップまたはシーンを分析するには、次の手順を実行します:
マップまたはシーンを開いた状態で、リボン上の ヘルプ タブをクリックします。 パフォーマンス グループで、マップの分析
をクリックします。マップの分析ウィンドウが開きます。
ウィンドウの メッセージ タブで、
分析 をクリックします。既知の問題のリストが表示されます (存在する場合)。 メッセージを選択すると、ウィンドウの下部にあるサマリーに、問題のあるレイヤーの名前、問題の説明、重大度のレベルなど、メッセージに関する追加情報が表示されます。
必要に応じて、分析ツールの結果の検索 バーにメッセージまたはレイヤー名を入力するか、各問題の 表示/非表示 ボタンを使用してリストを絞り込みます。
メッセージの確認
分析ツールのエラーや警告を確認するには、メッセージの上にカーソルを置き、表示される オプション ボタン
をクリックします (または、メッセージを右クリックします)。ショートカット メニューに、問題を説明し、利用できる解決策のリストを示すヘルプ トピックへのリンクが表示されます。 必要に応じて、コンテンツ ウィンドウ でレイヤーを選択して、問題のあるレイヤーを特定して操作できます。
場合によっては、マップ内の複数のレイヤーに問題が存在することもあります。 ショートカット メニューで グループを展開 をクリックするか、矢印をクリックして全リストを展開します。
ヒント:
ショートカット メニューを開かずにメッセージをダブルクリックすると、ヘルプ ドキュメントが自動的に開きます。
