マップでのデバイス位置の表示
GNSS (GPS) デバイスをコンピューターに接続 すると、任意のマップまたはシーンでデバイスの現在の位置を表示してトラッキングできます。 マップまたはシーンでデバイスの位置を表示できるようにすると、デバイスの移動をトラッキングし、ポイント フィーチャクラスに それを使用して更新内容を記録 できます。
マップまたはシーンでデバイスの現在位置を表示しながら、 [デバイスの位置] ウィンドウを開いて GNSS デバイスの信号、精度、位置に関する重要な詳細を表示できます。
現在地の表示
デバイスの位置をマップまたはシーンに表示するには、次の手順に従います。
マップまたはシーンの [ビュー] タブの [デバイスの位置] グループで、 [位置の有効化] 分割ボタン
の上半分をクリックします。マップまたはシーンに現在地が表示されます。 [デバイスの位置] タブがリボンに表示され、追加のコントロールにアクセスできます。
[位置に移動]
をクリックして、デバイスが配置されているエリアにマップを移動します。
デバイスの位置オプションで設定 する [精度の閾値] パラメーターは、デバイスの位置を表すポイント シンボルの見た目を制御します。 デバイスの信号が良好で、必須の精度条件が満たされている場合、シンボルはデバイスの方向または方位角を示す白い矢印が内側に付いた青い円になります。 円形の枠線 (精度バッファーと呼ばれる) をオンにすることで、信号の精度のレベルを表示できます。
精度は、周囲を囲む地形の特徴および利用可能な衛星の数によって影響を受けます。 信号が弱かったり情報が不足していて精度条件を満たせないと、青い円形のシンボルが赤に変わります。 信号の状況について警告する警告メッセージが [デバイスの位置] ウィンドウに表示されます。
デバイスの位置を表すシンボルは変更できません。 さらに、デバイスの位置は、位置を有効化したときにアクティブであったマップまたはシーンのみに表示されます。 他のマップまたはシーンで位置を有効にするには上記の手順を繰り返す必要があります。
注意:
シーンでは、Z の絶対値を使用して位置マーカーの現在の標高が表示されます。
位置表示設定の構成
[デバイスの位置] タブには、GNSS ナビゲーションやデータ収集とともに使用するツールと設定があります。 これらの設定を使って、位置が変化したり、マップまたはシーンの周囲に移動したときのキャンバスの表示方法を指定できます。
開始するには、 [位置の表示] チェックボックスをオンにして、マップに場所の位置を描画します。 この設定はデフォルトではオンになっています。 現在のマップまたはシーン ビューでいつでもオンとオフを切り替えることができます。 デバイスはアプリケーションに接続されたままのため、引き続きその信号を使用してビューを操作できます。
デバイスの位置のポイント シンボルを囲む外側の円をマップに表示するには、 [精度バッファー] チェックボックスをオンにします。 この外側の円は、デバイスの位置を示す可能性が高いエリアを表します。 円が大きい場合は、確実性が低い (または信号が弱い) ことを示します。 [位置の表示] がオフの場合、精度バッファーはオフになります。
注意:
精度バッファーの端ではピクセルが目立つ場合があります。 アプリケーション オプションのアンチエイリアス設定を調整することで、バッファーの表示を滑らかにできます。 詳細については、「 表示オプションの設定 」をご参照ください。
自動画面移動モード
マップでデバイスの位置を表示できるようにした後で、マップを手動で移動してデバイスの位置を表示できます。 マップを現在位置までズームするには、 [デバイスの位置] タブの [ナビゲーション] グループで、 [位置にズーム]
をクリックします。 同様に、 [候補の位置に移動]
をクリックして、ビューのズーム レベルを変えずにデバイスの位置までマップまたはシーンを移動します。
必要に応じて、自動パン操作モードを有効にできます。 このモードでは、位置を変更すると自動的にビューが変更されます。 [中心に維持] ボタン
をクリックして設定を有効にします。ボタンをもう一度クリックすると設定が無効になります。 このモードがアクティブなとき、デバイスは常にマップの中心に配置されます。 新しい位置情報を受信し、マップが定期的に更新されます。
マップの範囲外に移動した場合にのみビューを自動的に画面移動するには、 [ビュー内に維持]
をクリックして、このモードをアクティブにします。 マップは、デバイスをマップの中心に移動して、ビュー内で現在の位置を維持します。
[トラックアップ モード] ボタン
をクリックして、マップまたはシーンの方位を調整することで、マップまたはシーンのビューの上部が常にデバイスと同じ方向を向きます。 ボタンをもう一度クリックすると、マップのデフォルトの回転の角度のビューに戻ります (ほとんどの場合北が上)。
自動パン操作モードが有効になっている場合、ビューの範囲の変更はナビゲーション履歴に保存されません。 前の範囲や次の範囲への移動はできません。 ビューを手動で画面移動するか拡大/縮小する場合、上記のモードは自動的にオフになります。
