GNSS および位置デバイス
GNSS 受信機などのグローバル ナビゲーション デバイスを ArcGIS Pro に接続して、マップまたはシーンで現在の位置を表示できます。 デバイスをアプリケーションに接続した後、高精度データ収集用にデバイスを構成し、その位置に基づいてフィーチャを作成して、ポイント フィーチャクラスにデータを記録できます。
ArcGIS Pro で GNSS 受信機を使用するには、アプリケーションにデバイスを接続して、それを使用するために構成します。
GNSS とは
GNSS は Global Navigation Satellite System の略で、地球全体を網羅するあらゆる衛星ナビゲーション システムの総称です。 衛星ナビゲーション システムは、非常に正確なジオロケーション情報を GNSS デバイスや受信機にリレーし、現在の位置を特定します。
世界の多くの地域では、グローバル ナビゲーションは、GPS (Global Positioning System) と呼ばれるのが一般的です。 実際には、GPS は北米に配置された単一のシステムです。 国際的に利用可能な衛星ナビゲーション システムの数は増加しています。 国際的に代表的な用語となっているため、GNSS という用語を使用してすべてのシステムを表すことをおすすめします。
ArcGIS Pro ドキュメントでは、主に GNSS という用語を使用します。 他の ArcGIS 製品ドキュメントを参照するときは、GPS は同義語と見なされます。
用語集
次の用語は、ArcGIS Pro デバイス位置ドキュメントの参考資料として機能します。 他のコンテキストでは定義が異なる場合があります。
GNSS - Global Navigation Satellite System。 GPS、GLONASS、Galileo など、現在使用されているすべてのグローバル衛星システムを表します。
GPS - Global Positioning System。 北米で一般的に使用される衛星システムです。
NMEA - National Marine Electronics Association。
デバイス (位置情報) - 地球上の位置を追跡するために使用される、モバイルまたはデスクトップ ベースのコンピューター。
精度バッファー - デバイスの位置を囲む円弧のアウトライン。 バッファーは、デバイスが指定された位置どおりではなく、このエリア内に存在する可能性を表します。
トラックアップ - マップ上の進行方向が常に画面上部になることを指すグローバル ナビゲーション用語です。 この反対はノースアップ、またはマップの回転の設定角度です。
ArcGIS Pro におけるデバイス位置情報のサポート
ArcGIS Field Maps などのモバイル製品と同様に、ArcGIS Pro は GNSS 受信機に接続してデバイスの現在の位置を表示できます。 いずれのマップまたはシーンでもデバイスの位置を表示できます。 フィーチャをポイントとして作成し、ポイント フィーチャクラスに位置の変化を記録してさらに解析することもできます。 多くのデバイスを構成できますが、マップ上に一度に表示できるデバイスは 1 台のみです。
デバイスの位置は青色のポイント シンボルで表示されます。 方向 (角度) または方位 (移動方向) は、シンボル内の白い矢印で表されます。 このシンボルは変更できません。
位置を囲むグレーの円弧のアウトラインは位置の精度を示します。 このアウトラインを有効にして、精度のレベルとデバイスの位置の精度を表示できます。 精度の閾値を超えると、青色のポイント シンボルが赤になり、警告メッセージがデバイスの位置ウィンドウに表示されます。 デバイスの位置は変化するため、自動画面移動コントロールを有効にすることで、位置をビュー内に表示し続けることができます。
Device Location API を通じて、GNSS 受信機を ArcGIS Pro に接続し、そのデータを視覚化できます。 この API の使用の詳細については、「ArcGIS.Desktop.Mapping 名前空間のドキュメント」をご参照ください。
