シンボル効果のリスト
シンボル効果 は、シンボルを対象に動的にフィーチャ ジオメトリーを変更する シンボル のコンポーネントです。 効果は、高度なシンボルの描写を生成する目的でシンボルに追加されます。
次の表に、利用可能なシンボル効果の説明を示します。
シンボル効果
説明
コントロール ポイントの追加
コントロール ポイントをラインまたはアウトライン フィーチャに動的に追加し、テンプレートを使用するマーカー配置またはジオメトリック エフェクトを特定します。 コントロール ポイントは、あるセグメントから次のセグメントへの相対角度が指定された角度許容値 (デフォルトでは 120°) 未満となる頂点に追加されます。 180° ~ 360° の値は、0° ~ 180° と同じ値と解釈されます。 180° および 360° は、0° と同じです。
矢印
矢印シンボル効果
ライン フィーチャに沿って、指定されたスタイルと幅の矢印を持つダイナミック ラインを作成します。
バッファー
バッファー シンボル効果
フィーチャを中心に指定された直径でダイナミック ポリゴンを作成します。
扇形
扇形のシンボル効果
ポイントを中心に指定された半径でダイナミック ポリゴンを作成します。 始点角度と終点角度はセクターの幅を定義します。
ライン計測の制御
ライン計測の制御のシンボル効果、目盛付きのカバレッジ エッジ ルール
ライン フィーチャ上の頂点の順序に基づいて、さまざまな動的ジオメトリーが作成されます。 この効果のルールを使用して、兵科記号および兵科記号 (北大西洋条約機構) の仕様で定義されているように順序付けされたアンカー ポイントをサポートするシンボルの一部を作成できます。
ルール オプションの詳細や作成ガイドについては「 ライン計測の制御のシンボル効果 」をご参照ください。
切り取り
切り取りシンボル効果
ラインまたはアウトラインの始点、中央、または終点 (オプション) で切り取られたダイナミック ラインを作成します。
破線
破線シンボル効果
テンプレートに基づいて、ラインまたはポリゴン アウトラインからダイナミック マルチパート ライン ジオメトリーを作成します。
ドーナッツ
ドーナッツ シンボル効果
ポリゴン フィーチャのアウトラインを基準に、指定された幅のダイナミック ポリゴン リングを作成します。
エンクロージング ポリゴン
エンクロージング ポリゴン シンボル効果
ラインまたはポリゴンの空間範囲からダイナミック ポリゴンを作成します。
エクステンション
拡張シンボル効果
ライン フィーチャの始点または終点から、角度と長さを指定して延長されたダイナミック ラインを作成します。
ジグザグ
ジグザグ シンボル効果
指定された角度、位置、幅の Z 字型を持つダイナミック ラインをライン内で作成します。
ローカライザー フェザー
ローカライザー フェザー シンボル効果
ポイント フィーチャから長さと角度を指定してダイナミック ローカライザー フェザーを作成します。
移動
移動シンボル効果
X および Y 方向に指定された距離のダイナミック ジオメトリー オフセットを作成します。影を模倣するためによく使用されます。
オフセット
オフセット シンボル効果
ラインまたはポリゴン フィーチャから直角に指定のオフセット距離でダイナミック ラインまたはアウトラインを作成します。
オフセット ハッチ
オフセット ハッチ シンボル効果
オフセットされ結合部分で鋭角なラインまたはポリゴン アウトラインから、ダイナミック マルチパート ハッチ ライン ジオメトリーを作成します。
端点からオフセット
端点からオフセット シンボル効果
ライン フィーチャの始点または終点から、指定した距離だけ離れた点から開始するダイナミック ラインを作成します。
半径
半径 シンボル効果
ポイント フィーチャから長さと角度を指定してダイナミック ラインを作成します。
正多角形ポリゴン
正多角形ポリゴン シンボル効果
ポイント フィーチャの周囲に、指定された数のエッジを持つダイナミック ポリゴンを作成します。 すべてのエッジは同じ長さで、すべての角は同じ角度です。
反転
反転シンボル効果
別のジオメトリック エフェクトのダイナミック出力を反転させます。
回転
回転シンボル効果
フィーチャから指定された角度だけ回転したダイナミック ジオメトリーを作成します。
縮尺
[縮尺] シンボル効果
ラインまたはアウトラインから指定された係数で拡大縮小したダイナミック ラインを作成します。 頂点は、フィーチャ エンベロープの中心点を基準にして移動します。 値が 1 より大きい場合、頂点は中心点から離れます。値が 0 と 1 の間の場合、頂点は中心点に向かって移動します。値が 0 の場合は、NULL ダイナミック ラインが作成されます。値が負の場合は、頂点が中心点の反対側に移動して、反転したダイナミック ラインを描画します。
シンボル効果は、ラインまたはポリゴン フィーチャから直角に指定のオフセット距離でダイナミック ラインまたはアウトラインを作成します。
非表示
非表示シンボル効果
コントロール ポイントのペア間のライン フィーチャのセクションを非表示にします。
テーパ ポリゴン
[テーパ ポリゴン] シンボル効果
ライン フィーチャの長さのパーセンテージで定義される長さに沿って指定された 2 つの大きさで幅が変化するダイナミック ポリゴンを、ライン フィーチャに沿って作成します。
波線
波線シンボル効果
正弦曲線、正方形、三角形、または不規則の、繰り返す波形パターンで、ラインまたはアウトラインに沿ってダイナミック ラインを作成します。
