スケーラブル ベクター グラフィックスのサポート
スケーラブル ベクター グラフィックス (SVG) は、2D グラフィックスのベクター画像フォーマットです。 SVG 仕様は、1999 年以来 World Wide Web Consortium によって維持されてきました。
SVG 画像 (.svg ファイル) は、XML テキスト ファイルで、固定された形状のセットとして定義されます。 これに対して、JPEG (Joint Photographic Experts Group) (.jpeg ファイル) や PNG (Portable Network Graphics) (.png ファイル) などの他の一般的なラスター画像フォーマットは、固定されたピクセルのセットで構成されます。 SVG 画像を使用するメリットは、拡大/縮小時に形状の完全性が維持されることです。 JPEG または PNG を拡大/縮小すると、ピクセルが露わになるため、変形につながる可能性があります。
SVG ファイルを、シンボル内の マーカー シンボル レイヤー としてインポートすることができ、SVG ファイルを レイアウト に直接インポートすることができます。
SVG Tiny は、もともとモバイル デバイス向けに設計された SVG のプロファイルです。 ArcGIS Pro は SVG Tiny 1.2 仕様の大部分をサポートします。 SVG Tiny 1.2 の詳細については、「 スケーラブル ベクター グラフィックス (SVG) Tiny 1.2 の仕様 」をご参照ください。
サポートされる SVG エレメント
  • ペイント属性、不透明度属性、およびその他のスタイル属性とプレゼンテーション属性
  • 形状。 すべての形状は、ペイント属性、不透明度属性、およびスタイル属性、ならびに座標変換およびクリッピングをサポートしています。
  • テキスト。 ArcGIS Pro は Windows のフォント フォルダーおよび ArcGIS Pro のリソース フォルダーのみにアクセスします。 SVG ファイルが、これらのどちらのフォルダー内のフォントにも一致しないフォント ファミリー名またはフォント スタイル名を参照している場合、そのフォントはデフォルト フォントに戻ります。
  • クリップ パス
  • グラデーションの制限付きサポート
  • パターンの制限付きサポート
サポートされない SVG エレメント
  • アニメーション
  • カラー プロファイル
  • 条件付き処理
  • 拡張性
  • フィルター
  • ハイパーリンク
  • 対話性
  • マスク
  • スクリプト
  • ビュー
