歩行者視点のナビゲーション モード
歩行者視点のナビゲーション モードでは、3D ビュー内を実際に歩いているかのようにカメラをナビゲートできます。 移動中も一定の高度が維持され、歩行をシミュレートするために移動速度を調整できます。 これはコンピューター ゲームでの体験に似ています。 建物内や通り沿いを歩くなど、まるでその場に物理的に存在しているかのようにシーンを探索する場合に、歩行者視点のナビゲーション モードを使用します。
マップ タブの マップ操作 ツール ドロップダウン メニュー、またはシーン内のスクリーン ナビゲーター コントロール から歩行者視点のナビゲーション モードにアクセスします。
歩行者視点のナビゲーション モードのオンまたはオフ
ローカル シーンまたはグローバル シーンで、歩行者視点のナビゲーションをオンまたはオフにするには、次のいずれかの手順を実行します。
  • マップ タブの マップ操作 ツール ドロップダウン メニューで、歩行者視点のナビゲーション をオンにします。 オフにすると、標準ナビゲーションに戻ります。
  • スクリーン ナビゲーター コントロールで、歩行者視点のナビゲーション ボタン をクリックします。
ヒント:
ナビゲーター コントロールが表示されていない場合に有効にするには、シーンを右クリックし、ショートカット メニュー リストから ナビゲーター をオンにします。
歩行者視点のナビゲーション モードでのナビゲート
歩行者視点のナビゲーション モードでは、キーボードを使用してカメラを動かし、マウス ポインターを使用して移動方向を設定します。 矢印キーを押して移動し続け、マウスを使用して周囲を見渡します。 平行移動とも呼ばれるこのナビゲーション形式は、コンピューター ゲームで一般的です。 このモードでは、マウス ポインターが十字線に変化します。 速度は、ナビゲーター コントロールのアイコンの下に水平バー チャートとして表示され、調整可能です。 速度を変更するには、マウス ホイールを使用するか、速度インジケーター バーをクリックします。 速度インジケーターの色の塗りつぶし量が多いほど、速度が速くなります。 スクロール中に速度インジケーターの横に一時的な矢印が表示され、現在の速度の増減を示します。
歩行者視点のナビゲーション モードでナビゲーター コントロールに速度インジケーターが表示されている様子
歩行者視点のナビゲーション モードは衝突判定をサポートしていないため、カメラは壁などのシーン内に表示されているオブジェクトや、車などの他の 3D オブジェクトを通り抜けることができます。 地表面の設定がオンになっている場合、カメラは地下のナビゲーションを優先します。
キーボード操作
ビュー内でカメラを動かすには、1 つ以上のキーを押したままにします。
キーボード ショートカット アクション コメント
上方向キー と下方向キー ビューの中央からカメラを前後に移動します。 カメラの現在の表示方向に沿ってカメラを前後に移動するには、上方向キー または下方向キーを押したままにします。 カメラの移動に合わせ、マウス ポインターを置いて、移動する方向を設定します。 必要に応じて、W キーと S キーを使用して、方向を変えます。
左方向キーと右方向キー ビューの中央から、カメラを左右に移動します。 カメラの表示方向に対して、カメラを直角左方向または直角右方向に移動するには、左方向キーまたは右方向キーを押したままにします。 カメラの移動に合わせ、マウス ポインターを置いて、移動する直角方向を設定します。 必要に応じて、A キーと D キーを使用して、方向を変えます。 方向キーとマウス ポインターを一緒に使用すると、感覚的に移動して、見渡すことができます。
U カメラの仰角を増やします。
J カメラの仰角を減らします。
W カメラを上に傾けて、シーンの表示方向を変更します。
S カメラを下に傾けて、シーンの表示方向を変更します。
A ビューを反時計回りに回転します。
D ビューを時計回りに回転します。
マウス操作
マウスを使用すると、シーン内で詳細な歩行者視点のナビゲーションおよび操作のオプションを利用できます。
マウス操作 説明
ホイール ホイールを前方に回転すると移動速度が上がり、後方に回転すると移動速度が下がります。 カメラの移動速度は、スクリーン ナビゲーターの歩行者視点アイコンの下に表示されます。
クリック シーン内のフィーチャのポップアップを開きます。
クリック アンド ドラッグ B + ドラッグ または B + 矢印キーと同様にカメラの視点を回転し、周囲を見渡します。
右クリックしてドラッグ クリックしたポイントに向かって、またはポイントから離れるように対話形式でズームします。
