等高線配置スタイルを使用したラベリング
多くの場合、等高線は 1 本の道路が多数の個別のライン フィーチャによって表現されます。この結果、必要以上に多くのラベルが配置される場合があります。 この問題を回避するために、等高線を表すライン フィーチャを特別なタイプのライン フィーチャとして処理できます。 シンボルとラベルが一致し、フィーチャ同士が接続している場合、Maplex ラベル エンジン では複数の等高線フィーチャのセグメントをグループ化し、1 つの長いフィーチャとして処理します。 これにより、各セグメントに対してではなく、等高線全体に対してラベルを配置できるようになります。 ラベルが標高の高低に合わせて直線 (または曲線) に沿って表示される場所で等高線ラベルを整列させることができます。 このようなラベル配置は、複数のラベル クラスのラベルを使用して作成できます。 等高線ラベルは、ラベルの向きが上下逆にならないようにページの向きに合わせて配置することも、ラベルの上部が必ず斜面の上側または下側になるように標高の上昇に合わせて配置することもできます。
コンター フィーチャの配置位置として、 [中央に水平] 、 [中央に直線] 、 [中央にカーブ] の 3 つがあります。
また、フィーチャの長さに合わせて、等高線ラベルが 繰り返し 表示されるように設定することもできます。
次のインデックス コンターが、 [中央にカーブ] を配置位置としてラベリングされて並べられています。 各ラベルには ハロー が追加され、その下にある等高線フィーチャがマスクされています。
等高線配置スタイルを指定してラベリングされているインデックス コンター
  1. Maplex ラベル エンジン が有効化されていることを確認します 。
  2. [ラベル別にリスト] で [コンテンツ] ウィンドウの表示を利用すると、 非常に効果的 です。 [ラベル別にリスト] タブ ラベル別にリスト をクリックします。
  3. [コンテンツ] ウィンドウでラベル クラスを選択して、 [ラベリング] タブをクリックします。
  4. [ラベリング] タブの [ラベルの配置] グループで [ラベル配置プロパティ] ランチャー をクリックします。
  5. [ラベリング] ウィンドウで、 [位置] をクリックして [位置] タブ 位置 をクリックします。
  6. [配置] を展開します。
  7. ライン ラベルの配置スタイルのドロップダウン リストから [等高線配置] を選択します。
    [等高線配置] スタイルを選択すると、ラベル位置が変わることがあります。 これは、等高線フィーチャの配置位置として、 [中央に水平] 、 [中央に直線] 、および [中央にカーブ] の 3 つがあるためです。
  8. 必要に応じて、等高線フィーチャに対して別のラベル配置位置を選択します。
  9. 必要な場合は、 [ラベル配置] オプションを選択します。
    等高線ラベルは、ラベルの上部が必ず斜面の上側または下側になるように、標高の上昇に合わせて配置することができます。 このオプションを選択すると、ラベルを上下逆に表示できます。 また、ラベルの向きが上下逆にならないように、等高線ラベルをページの向きに合わせて配置することもできます。 [ページ ラベルの配置] オプションがデフォルトです。 ページ アライメントを使用してラベルを配置する場合は、ラベルの最大回転角度を入力することができます。
  10. 必要に応じて、 [整列して配置] をクリックします。
    ラベルを整列させると、ラベルが標高の高低に合わせて直線 (または曲線) に沿って表示されるようになります。 整列されたラベルは、標高の高い方から低い方に向かって並べられ、相互に交わることはなく、1 つの斜面のみに属し、他の斜面と交差しません。 [整列して配置] オプションはデフォルトです。
