ポイント ラベルのオフセット
ラベル オフセットは、ラベルがフィーチャから配置される距離を制御します。 オフセットは、フィーチャ シンボルの境界からラベルの外側エッジまで計測されます (単純化したシンボル オプション)。 単純なジオメトリック シンボルの境界は、シンボルのエッジです。グラフィック シンボルとフォント シンボルでは、シンボルを囲む長方形は、Maplex ラベル エンジンの 正確なシンボル アウトライン オプションを設定している場合を除き、シンボルの境界となります。 値が 0 の場合は、ラベルがシンボルの境界に接触します。 シンボルのエッジではなくフィーチャ ジオメトリからのオフセットを計測するには、フィーチャ ジオメトリー オプションを選択します。
マップ単位またはページ単位 (インチ、ミリメートル、またはオフセット ポイント) の単位で距離を指定できます。 ラベルは、配置の位置に従って、そのオフセット距離に配置されます。
オフセット距離に従えない場合 (たとえば、ラベルまたはフィーチャが競合する場合) は、ラベルが 最大オフセット 範囲内に配置されます。これは、優先オフセット の値の割合またはマップ単位、インチ、ミリメートル、またはポイントの単位の固定値です。 最大オフセットのデフォルト値は、優先オフセットの 100% または優先オフセットと同等の値です。 最大オフセット値が 200% の場合は、フィーチャからの優先オフセットの 2 倍までラベルを配置できます。 Maplex ラベル エンジンが優先オフセットにラベルを配置できない場合は、ラベルを最大オフセットまでのより遠い位置に配置しようとします。
注意:
「あいまいなラベルを削除」配置オプションが使用されている場合、ラベルは、最大オフセットを使用して配置できない場合があります。 ラベル シンボルに「引出し線付きの吹出し」を追加してあいまいさをなくし、ラベルを最大オフセットぎりぎりに配置します。
以下の画像は、5 ポイントのラベル オフセットでラベル付けされたポイント フィーチャを表しています:
オフセット距離を反映したラベル
  1. Maplex ラベル エンジンが有効化されていることを確認します。
  2. ラベル別にリスト で コンテンツ ウィンドウの表示を利用すると、非常に効果的です。 ラベル別にリスト タブ をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウでラベル クラスを選択して、ラベリング タブをクリックします。
  4. ラベリング タブの ラベルの配置 グループで ラベル配置プロパティ をクリックします。
  5. ラベリング ウィンドウで、位置 をクリックして 位置 タブ をクリックします。
  6. 配置 を展開します。
  7. 優先オフセット 距離と計測単位 (マップ単位またはページ単位 - ミリメートル、インチ、またはポイント) を指定します。
  8. 最大オフセット 値と単位を指定します。
  9. オフセットが 単純化したシンボル、フィーチャ ジオメトリー、または 正確なシンボル アウトライン のいずれから計測されるかを指定します。
