内部ゾーンおよび外部ゾーンを使用したラベルの配置
Maplex ラベル エンジンのオプションの ポリゴン境界外にラベルを配置することを許可 および ポリゴン内の固定位置でラベルを配置 を使用すると、ポリゴン フィーチャの内側と外側のユーザー定義ゾーンにラベルを配置できます。 配置ゾーンを一意にランク付けして順序を指定したり、値 0 を指定してゾーンが試行位置の対象外にしたりすることができます。
内部ゾーンや外部ゾーンを利用するときに、ラベル オフセットを設定して、ポリゴン境界から離してラベルを配置する距離を指定することができます。
ラベル オフセットの設定の詳細
外部ゾーンを使用したラベルの配置
ポリゴン境界外にラベルを配置することを許可 オプションは、水平、直線、または カーブ のポリゴン配置スタイルに利用できます。 このオプションをオンにすると、ラベル配置の優先外部ゾーンを指定できるようになります。 また、ポリゴン周囲で水平 配置スタイルを指定した場合は、外部ゾーン を設定できるようになります。 各ゾーンを 1 ~ 8 のスケールでランク付けすることで、配置が試行されるゾーンの順序を制御できます。このとき、1 は Maplex ラベル エンジンによって最初にラベルの配置が試行されるゾーン、8 は最後にラベルの配置が試行されるゾーンです。 また、ゾーンに値 0 を指定することで、そのゾーンへのラベルの配置を禁止できます。 複数のゾーンを 0 ランクにして配置禁止にできますが、その他の各ゾーンには一意のランクを設定する必要があります。 Maplex ラベル エンジンは、ラベルの配置を開始するときに、ポイント フィーチャ周囲の配置禁止ゾーンおよび密集度を評価し、他のフィーチャやラベルの位置を検討して、最適かつ使用可能なゾーンにラベルを配置します。
  1. Maplex ラベル エンジンが有効化されていることを確認します。
  2. ラベル別にリスト で コンテンツ ウィンドウの表示を利用すると、非常に効果的です。 ラベル別にリスト タブ をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウでラベル クラスを選択して、ラベリング タブをクリックします。
  4. ラベリング タブの ラベルの配置 グループで ラベル配置プロパティ をクリックします。
  5. ラベリング ウィンドウで、位置 をクリックして 位置 タブ をクリックします。
  6. 配置 を展開します。
  7. 外部ゾーン の場合、1 ~ 8 の値を入力します。
    各ゾーンには 1 ~ 8 の一意の値を指定する必要があります。 1 つまたは複数のゾーンに 0 を入力すると、そのゾーンはラベル配置の対象外になります。
    外部ゾーン が使用できない場合は、ドロップダウン リストから 一般配置 が選択され、水平、直線、カーブ のいずれかの配置位置が選択され、ポリゴン境界外にラベルを配置することを許可 チェックボックスがオンになっていることを確認してください。 水平方向のオフセット 配置も使用できます。
  8. 必要に応じて、「ラベル オフセット」を設定します。
内部ゾーンを使用したラベルの配置
ポリゴン内の固定位置にラベルを配置 オプションは、水平 または 直線 のポリゴン配置スタイルに利用できます。 このオプションをオンにすると、ラベル配置の優先内部ゾーンを指定できるようになります。 各ゾーンを 1 ~ 9 のスケールでランク付けすることで、順序を制御できます。このとき、1 は Maplex ラベル エンジンによって最初にラベルの配置が試行されるゾーン、9 は最後にラベルの配置が試行されるゾーンです。 また、ゾーンに値 0 を指定することで、そのゾーンへのラベルの配置を禁止できます。 複数のゾーンを 0 ランクにして配置禁止にできますが、その他の各ゾーンには一意のランクを設定する必要があります。 Maplex ラベル エンジンは、ラベルの配置を開始するときに、配置禁止ゾーンを評価して、他のフィーチャやラベルの位置を検討して、最適かつ使用可能なゾーンにラベルを配置します。 ラベル配置スタイルが直線の場合、内部ゾーンは、ページの向きではなく、ポリゴンの主軸に合わせられます。
  6. 配置 を展開します。
  7. 内部ゾーン の場合、1 ~ 9 の値を入力します。
    各ゾーンには 1 ~ 9 の一意の値を指定する必要があります。 1 つまたは複数のゾーンに 0 を入力すると、そのゾーンはラベル配置の対象外になります。
    内部ゾーン が使用できない場合は、ドロップダウン リストから 一般配置 が選択され、水平 または 直線 のいずれかの配置位置が選択され、ポリゴン内の固定位置にラベルを配置 チェックボックスがオンになっていることを確認してください。
