ポリゴンの境界線からのラベルのオフセット
Maplex ラベル エンジンを使用してラベル オフセットを設定した場合、ラベルがフィーチャの境界線から配置される距離を制御できます。 ポリゴン フィーチャの外側にラベルを配置するには、「ポリゴン境界外にラベルを配置することを許可オプション」を使用するか、「オフセット配置位置」を指定すると、フィーチャ外のポリゴンの境界線からラベルがオフセットされます。 ポリゴン フィーチャの内側にラベルを配置するには、「ポリゴン内の固定位置でラベルを配置」オプションを使用するか、「境界配置位置」を指定すると、フィーチャの中心に向けてポリゴンの境界線からラベルがオフセットされます。
マップ単位またはページ単位 (ミリメートル、インチ、またはポイント) でラベル オフセット距離を計測できます。 フィーチャ ジオメトリーからオフセットを計測 オプションを使用することで、そのフィーチャのシンボルのエッジではなく、フィーチャ ジオメトリーからオフセットを計測するよう指定することもできます。
次の画像では、内側に収まらない場合にポリゴン外へのポリゴン ラベルの配置を許可するよう湖のポリゴン フィーチャクラスのラベル パラメーターが設定されています。 このケースでは、Belmont Lake が内側に収まらないため、ポリゴン外に配置されています。
ポリゴンの外側に配置されているポリゴン ラベル
  1. Maplex ラベル エンジンが有効化されていることを確認します。
  2. ラベル別にリスト で コンテンツ ウィンドウの表示を利用すると、非常に効果的です。 ラベル別にリスト タブ をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウでラベル クラスを選択して、ラベリング タブをクリックします。
  4. ラベリング タブの ラベルの配置 グループで ラベル配置プロパティ をクリックします。
  5. ラベリング ウィンドウで、位置 をクリックして 位置 タブ をクリックします。
  6. 配置 を展開します。
  7. 優先オフセット 距離と計測単位 (マップ単位またはページ単位 - ミリメートル、インチ、またはポイント) を指定します。
    これはラベルがオフセットされる最小距離です。
  8. ラベルのオフセットが可能な 最大オフセット の距離値と単位を指定します。
  9. 必要に応じて フィーチャ ジオメトリーからオフセットを計測 チェックボックスをオンにします。
