LRS の作成と変更
Location Referencing ライセンスで利用可能。
リニア リファレンス システム (LRS) はジオデータベースを拡張してリニア リファレンスに向けた追加の機能を提供します。これには、複数のリニア リファレンス方法 (LRMs) のサポート、イベントのロケーション管理、および時間対応 LRS が含まれます。
中心線、キャリブレーション ポイント、レッドライン フィーチャクラスを含むフィーチャ データセットを使用した LRS を作成したり、既存のデータセットから LRS を作成したり、またはジオプロセシング ツールを使用して既存の LRS を変更したりできます。
LRS データ モデルの詳細
LRS の作成
LRS の作成 ツールを使用し、最小スキーマを使用して LRS を作成できます。 作成される最小スキーマは、中心線、キャリブレーション ポイント、レッドライン フィーチャクラス、および中心線シーケンス テーブルです。 LRS、中心線、キャリブレーション ポイント、レッドライン フィーチャクラス、中心線シーケンス テーブルの名前は、ジオデータベース内に存在していてはなりません。
  1. ArcGIS Pro で、LRS の作成 ツールを開きます。
  2. 入力ロケーション の横にある 参照 ボタンをクリックして、LRS を作成するジオデータベースを参照して選択します。
  3. LRS 名 パラメーターに新しい LRS の名前を指定します。
  4. 最小スキーマ アイテムの名前を付けます。
    • 中心線フィーチャクラス名 パラメーターに作成する中心線フィーチャクラスの名前を指定します。
    • レッドライン フィーチャクラス名 パラメーターに作成するレッドライン ポイント フィーチャクラスの名前を指定します。
    • キャリブレーション ポイント フィーチャクラス名 パラメーターに作成するキャリブレーション ポイント フィーチャクラスの名前を指定します。
  5. 中心線シーケンス テーブル名 パラメーターに作成する中心線シーケンス テーブルの名前を指定します。
  6. 空間参照 ドロップダウン矢印をクリックし、新しい LRS の空間参照を選択します。
    ヒント:
    または、座標系 ダイアログ ボックスの 座標系の選択 をクリックして、空間参照を選択します。
  7. 次のすべてに許容値と座標精度を指定します。
    • XY 許容値 パラメーターに、新しい LRS の XY 許容値を指定します。
      注意:
      ArcGIS Pipeline Referencing で使用しているデータの XY 座標精度と Z 座標精度の 10 倍以上の XY 許容値と Z 座標精度にすることをおすすめします。
    • Z 許容値 パラメーターに、新しい LRS の Z 許容値を指定します。
    • XY 座標精度 パラメーターに、新しい LRS の XY 座標精度を指定します。
    • Z 座標精度 パラメーターに、新しい LRS の Z 座標精度を指定します。
    注意:
    空間参照、許容値、および座標精度の入力がすべての出力フィーチャクラスに適用されます。
    LRS の許容値と座標精度の設定の詳細
  8. 実行 をクリックして、LRS を作成します。
    LRS を構成する LRS エンティティーがジオデータベースに作成されます。
  9. カタログ ウィンドウで、上記で指定したジオデータベースを展開して、新しいフィーチャ データセット、最小スキーマ フィーチャクラス、および中心線シーケンス テーブルを表示します。
    注意:
    新しい中心線、キャリブレーション ポイント、レッドライン フィーチャクラスが指定した LRS 名でフィーチャ データセット内に作成されます。
既存のデータセットから LRS を作成
既存のデータセットから LRS を作成 ツールを使用して、既存のデータセットから LRS を作成できます。 まだ LRS に登録されていない既存の中心線、キャリブレーション ポイント、およびレッドライン フィーチャクラスは、共通のフィーチャ データセット内部に存在する必要があります。 フィーチャ データセット名は、LRS 名と異なっていてもかまいません。
  1. ArcGIS Pro で、既存のデータセットから LRS を作成 ジオプロセシング ツールを開きます。
  2. LRS 名 パラメーターに新しい LRS の名前を指定します。
  3. 中心線 セクションを展開して、中心線 - フィーチャクラス ドロップダウン矢印をクリックし、中心線フィーチャクラスとして使用する既存のデータセット内のフィーチャクラスを選択します。 または、参照 ボタンをクリックして、既存のデータセットを参照して選択します。
  4. 中心線 - 中心線 ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、中心線 ID フィールドを選択します。
    このフィールドは、中心線 - フィーチャクラス パラメーターで指定されたフィーチャクラスに基づいて入力されます。 フィールド タイプは、中心線シーケンス テーブルの centerlineID フィールド タイプと一致する必要があります。
  5. 中心線シーケンス セクションを展開して、中心線シーケンス - テーブル ドロップダウン矢印をクリックし、中心線シーケンス テーブルとして使用するテーブルを選択します。 または、参照 ボタンをクリックして、既存のデータセットを参照して選択します。
    1. 中心線シーケンス - 中心線 ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、中心線シーケンス テーブルの中心線 ID フィールドを選択します。 フィールド タイプは、中心線フィーチャクラスの中心線 ID フィールド タイプと長さに一致する必要があります。
    2. 中心線シーケンス - ルート ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、中心線シーケンス テーブルのルート ID フィールドを選択します。 フィールド タイプは、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスおよびレッドライン フィーチャクラスのルート ID フィールド タイプと長さに一致する必要があります。
    3. 中心線シーケンス - 開始日フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、中心線シーケンス テーブルの開始日フィールドを選択します。 このフィールドは、開始日を含む日付フィールドでなければなりません。
    4. 中心線シーケンス - 終了日フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、中心線シーケンス テーブルの終了日フィールドを選択します。 このフィールドは、終了日を含む日付フィールドでなければなりません。
    5. 中心線シーケンス - ネットワーク ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、中心線シーケンス テーブルのネットワーク ID フィールドを選択します。 Short Integer フィールド タイプがサポートされています。
  6. キャリブレーション ポイント セクションを展開して、キャリブレーション ポイント - フィーチャクラス ドロップダウン矢印をクリックして、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスとして使用する既存のデータセット内のフィーチャクラスを選択します。 または、参照 ボタンをクリックして、既存のデータセットを参照して選択します。
    1. キャリブレーション ポイント - メジャー フィールド ドロップダウン矢印をクリックし、メジャー フィールドを選択します。 Double フィールド タイプがサポートされています。
    2. キャリブレーション ポイント - 開始日フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスの開始日フィールドを選択します。 このフィールドは、開始日を含む日付フィールドでなければなりません。
    3. キャリブレーション ポイント - 終了日フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスの終了日フィールドを選択します。 このフィールドは、終了日を含む日付フィールドでなければなりません。
    4. キャリブレーション ポイント - ルート ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスのルート ID フィールドを選択します。 フィールド タイプは、中心線シーケンス テーブルおよびレッドライン フィーチャクラスのルート ID フィールド タイプと長さに一致する必要があります。
    5. キャリブレーション ポイント - ネットワーク ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスのネットワーク ID フィールドを選択します。 Short Integer フィールド タイプがサポートされています。
  7. レッドライン セクションを展開して、レッドライン - フィーチャクラス ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスとして使用する既存のデータセット内のフィーチャクラスを選択します。 または、参照 ボタンをクリックして、既存のデータセットを参照して選択します。
    注意:
    レッドライン フィーチャクラスは、Z 対応または M 対応にしてはなりません。
    1. レッドライン - 始点メジャー フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスの始点メジャー フィールドを選択します。 Double フィールド タイプがサポートされています。
    2. レッドライン - 終点メジャー フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスの終点メジャー フィールドを選択します。 Double フィールド タイプがサポートされています。
    3. レッドライン - ルート ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスのルート ID フィールドを選択します。 GUID とテキストのフィールド タイプがサポートされています。 フィールド タイプは、キャリブレーション ポイント フィーチャクラスおよび中心線シーケンス テーブルのルート ID フィールド タイプと長さに一致する必要があります。
    4. レッドライン - ルート名フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスのルート名フィールドを選択します。 このフィールドは、ルート名を含むテキスト フィールドでなければなりません。
    5. レッドライン - 発効日フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスの発効日フィールドを選択します。 このフィールドは、発効日を含む日付フィールドでなければなりません。
    6. レッドライン - アクティビティー タイプ フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスのアクティビティー タイプ フィールドを選択します。 Short Integer フィールド タイプがサポートされています。
    7. レッドライン - ネットワーク ID フィールド ドロップダウン矢印をクリックして、レッドライン フィーチャクラスのネットワーク ID フィールドを選択します。 Short Integer フィールド タイプがサポートされています。
  8. 実行 をクリックして、指定された既存のデータセットから新しい LRS を作成します。
    LRS が指定したジオデータベースに作成されます。
  9. カタログ ウィンドウで、上記で指定した入力ロケーションを展開して、新しいフィーチャ データセット、最小スキーマ フィーチャクラス、および中心線シーケンス テーブルを表示します。
    注意:
既存の LRS の変更
指定のワークスペースで既存の LRS を変更できます。 LRS に登録される中心線、キャリブレーション ポイント、レッドライン フィーチャクラスを変更したり、構成 (競合の防止の有効化など) を変更したりできます。 LRS に登録されている既存の中心線、キャリブレーション ポイント、およびレッドライン フィーチャクラスは、共通のフィーチャ データセット内部に存在する必要があります。 フィーチャ データセット名は、LRS 名と異なっていてもかまいません。
ジオメトリーまたはレコードの有無にかかわらずフィーチャクラスまたはテーブルで LRS の変更 ツールを使用できます。
  1. ArcGIS Pro で、LRS の変更 ツールを開きます。
  2. 入力ワークスペース では、参照 ボタンをクリックして、変更する LRS を含むワークスペースを参照して選択します。
  3. 親 LRS 名 ドロップダウン矢印をクリックし、変更する LRS の名前を選択します。
    親 LRS 名を選択すると、中心線、中心線シーケンス、キャリブレーション ポイント、および レッドライン セクションにあるすべての既存のフィーチャクラスが設定されます。
    注意:
    ルート ID と中心線 ID は一意である必要がありますが、このツールは重複する ID または存在しないネットワーク ID をチェックしません。
  4. 新しい LRS 名 パラメーターに新しい LRS の名前を指定します。
  5. 必要に応じて、競合の防止 ドロップダウン矢印をクリックして、競合の防止を有効化または無効化します。
  6. 変更するフィーチャクラスを含んでいるセクションを展開し、参照 ボタンをクリックして、フィーチャクラスを参照して選択します。
  7. 実行 をクリックして、LRS を変更します。
