キャリブレーション ポイントの削除
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ArcGIS Pipeline Referencing で使用するキャリブレーション ポイントは、フィーチャクラスに格納されます。 ルート上のキャリブレーション ポイントは、以下のいずれかの方法で削除できます:
Location Referencing タブの ポイントの削除 ツール
を使用する。編集 タブの フィーチャ グループで 削除 ボタン
を使用する。キャリブレーション ポイント フィーチャ レイヤーの属性テーブルを使用する。
注意:
キャリブレーション ポイントを削除する前に、ポイントの廃止の方が適切であるかどうかを検討します。 キャリブレーション ポイントの廃止では、ルートの履歴の整合性とキャリブレーションが維持されます。 キャリブレーション ポイントを削除すると、キャリブレーション ポイントがアクティブだったタイム スパンで、ルートの再キャリブレーションが行われます。 キャリブレーション ポイントを廃止するには、編集 ツール
を使用して、キャリブレーション ポイントの 終了日 の値を変更します。
キャリブレーション ポイントの削除シナリオ
次の例は、削除 ツール
を使用した削除と再キャリブレーションの 3 つのステップを示しています。
キャリブレーション ポイントを削除すると、最も近い上流と下流のキャリブレーション ポイントに、ルートの再キャリブレーションが行われます。
まず、キャリブレーション ポイントとルート キャリブレーションを確認して、削除するキャリブレーション ポイントを特定します。 この例では、8 が削除の対象です。
次に、メジャーが 8 のキャリブレーション ポイントを削除します。
キャリブレーションが更新されるのは、ルート上で最も近い上流と下流のキャリブレーション ポイントのみです。
ポイントの削除ツールを使用した削除
削除 ツールを使用して、キャリブレーション ポイントを削除するには、次の手順を実行します。
Location Referencing タブの キャリブレーション ポイント グループで、ポイントの削除 ツール
をクリックします。注意:
ブランチ バージョン対応ネットワーク (ユーザー生成ルート ID を使用して構成されたネットワークを含む) は、フィーチャ サービスを通じて編集する必要があります。
マップ上で、削除するキャリブレーション ポイントを選択します。
キャリブレーション ポイントの削除 ウィンドウが表示されます。選択したキャリブレーション ポイントの属性は設定されています。
注意:
キャリブレーション ポイントの削除 ウィンドウのフィールドは、読み取り専用です。
実行 をクリックします。
キャリブレーション ポイントが削除され、最も近い上流と下流のキャリブレーション ポイント間で、ルートが再キャリブレーションされます。 キャリブレーション ポイントの削除 ウィンドウに、ポイントが正常に削除されたことを示すメッセージが表示されます。
キャリブレーション ポイントをさらに削除する場合は、上記の手順を繰り返して削除します。
注意:
ロックの取得やリコンサイルに関するメッセージが表示された場合、競合の防止が有効になっています。
ルートが選択された後、ルートのロックが別のバージョンのアクティブ ユーザーによって取得され、その解除可能ステータス値が Yes の場合、ツールはルート ロックを解除しようとします。
フィーチャの削除を使用したキャリブレーション ポイントの削除
削除 ツールを使用して、1 つ以上のキャリブレーション ポイントを削除するには、次の手順を実行します:
キャリブレーション ポイントとネットワーク フィーチャを含む LRS フィーチャ レイヤーをマップに追加します。
または、LRS フィーチャ レイヤーが存在するマップを開きます。
削除するキャリブレーション ポイントを拡大します。
必要に応じて、Location Referencing タブの キャリブレーション ポイント グループで、イベントの振舞い ドロップダウン矢印をクリックし、手動キャリブレーション編集のイベントの振舞いを含めるか、除外します。
手動キャリブレーション編集のイベントの振舞いを除外する
- その後の手動の編集で、イベントの振舞いは無視されます。手動キャリブレーション編集にイベントの振舞いを含める
- その後の手動の編集で、イベントの振舞いを含めます。
削除するキャリブレーション ポイントをクリックします。
注意:
マップ上でキャリブレーション ポイントを複数選択して一度にすべて削除し、このワークフローの残りの手順を実行します。 また、キャリブレーション ポイント フィーチャ レイヤーの属性テーブルで削除するキャリブレーション ポイントを選択して、キャリブレーション ポイントを一括で削除することもできます。
編集 タブの フィーチャ グループで、削除
をクリックします。選択したフィーチャを削除しています 進捗ダイアログ ボックスが表示され、選択したキャリブレーション ポイントが削除されます。
注意:
編集 タブの 編集の管理 グループで、編集の保存
をクリックします。
