マルチパートの中心線をシングルパートのフィーチャに分割
Location Referencing ライセンスで利用可能。
中心線をシングルパート フィーチャにスプリット ツールは、ArcGIS Pipeline Referencing で使用可能な中心線フィーチャクラス編集ツールです。 このツールは、複雑なルートで使用するためにマルチパートの中心線をシングルパートのフィーチャに分割します。
このツールは、マルチパートの中心線またはギャップのある中心線の分割、自己交差している中心線のジャンクション ポイントでのスプリット、閉じたループの分割などに使用されます。
注意:
ポイントで中心線をスプリットしたり、メジャー値で中心線をスプリットしたりすることもできます。
マルチパートの中心線をシングルパートのフィーチャにスプリットするには、次の手順を実行します。
  1. 中心線フィーチャクラスとネットワーク フィーチャクラスをマップに追加します。
    中心線フィーチャクラスとネットワーク フィーチャクラスがすでに存在するマップを開くこともできます。
    注意:
    • データ モデルでは、特定の場所で 1 つの中心線のみが必要です。 編集に使用する中心線が LRS で他の中心線とオーバーラップしていないことを確認します。
    • ブランチ バージョン対応ネットワーク (ユーザー生成ルート ID を使用して構成されたネットワークを含む) は、フィーチャ サービスを通じて編集する必要があります。
  2. スプリットする中心線にズームします。
  3. Location Referencing タブの ツール グループで、中心線のスプリット ドロップダウン矢印をクリックし、単一パート フィーチャに分割 をクリックします。
    中心線をシングルパート フィーチャにスプリット ウィンドウが表示されます。
  4. 1 つ以上の中心線を選択 ドロップダウン矢印をクリックして、選択方法を選択します。
  5. マップで、スプリットする 1 つ以上の中心線を選択します。
    選択した中心線がマップ上でハイライト表示され、ウィンドウ内に 選択した中心線 セクションが表示され、中心線が選択順にリストされます。
    中心線が選択された中心線をシングルパート フィーチャにスプリット ウィンドウ
  6. 実行 をクリックします。
    選択したマルチパートの中心線がスプリットされ、マップ上で新たに分割された中心線がシアンで点滅します。
    選択した中心線 セクションには、新たに作成された各シングルパートの中心線フィーチャがリストされます。
    シングルパート フィーチャが作成された後の中心線をシングルパート フィーチャにスプリット ウィンドウ
    選択した中心線 セクションでシングルパートの中心線フィーチャをクリックすると、そのフィーチャがマップ上で点滅します。
    注意:
    • スプリットされた中心線の属性は、生成されたシングルパートの中心線フィーチャに追加されます。
    • ロックの取得やリコンサイルに関するメッセージが表示された場合、競合の防止が有効になっています。
