鉛直ルート
Location Referencing ライセンスで利用可能。
鉛直ジオメトリーは ArcGIS Pipeline Referencing 全体でサポートされています。 鉛直セグメントを持つ中心線を使用して、LRS ネットワークで既存ルートを作成し編集できます。 それらの鉛直ルート セグメントにイベントを配置し、LRS データの解析とレポートに使用することもできます。
鉛直ジオメトリーの読み込みとキャリブレーション
ルートの追加 ツールを使用すると、鉛直ルートまたは鉛直セグメントを持つルートが LRS に読み込まれます。 これらのルートのジオメトリーは鉛直でないルートと同様に処理されるため、これらのルートの読み込みに関する追加のルールはありません。
ルートのキャリブレーションに必要な 2 つ以上のキャリブレーション ポイント以外に、鉛直ルートへのキャリブレーション ポイントの配置に関する追加の要件はありません。 キャリブレーションを改善するには、ルートの鉛直セグメントの端点や、セグメントに沿った任意の場所にキャリブレーション ポイントを配置します。
鉛直ジオメトリーの視覚化および編集
鉛直セグメントを持つ中心線、ルート、イベントを、ArcGIS Pro のローカル シーンを使用して 3D で視覚化できます。 中心線、キャリブレーション ポイント、LRS ネットワーク、LRS イベントなどの LRS データをローカル シーンに追加すると、ArcGIS Pro プロジェクトに Location Referencing タブが表示されます。 LRS ツールを使用して、ルートの作成、再配置、または再割り当て、キャリブレーション ポイントの追加、編集、または削除、中心線のスプリット、ルートの特定など、鉛直中心線を編集することができます。
既存の LRS データに Z 値を適用
Pipeline Referencing のすべての LRS データは Z 対応です。 ソース データに Z 値が入力されていない場合、中心線、ルート、およびイベントの各頂点の値に 0 が設定されます。
既存の LRS データに Z 値を追加し、LRS ネットワークに読み込むには、次の手順を実行します:
LRS の既存の中心線に Z 値を追加します。
たとえば、フィーチャの Z 値を更新 などの ArcGIS 3D Analyst エクステンション ツールを、DEM (デジタル標高モデル) や DTM (数値地形モデル) と一緒に使用して、Z 値を追加することができます。
中心線に Z 値が追加されたら、LRS ネットワークで ルートの生成 を実行して、Z 値をルートに追加します。
イベントの生成 を使用して、イベントに Z 値を追加します。
ローカル シーンで LRS データを視覚化および編集する場合の要件
ArcGIS Pro のローカル シーンでのデータの視覚化および編集処理では、負荷がかかることがあります。 ArcGIS Pro でローカル シーンを使用するコンピューターには、推奨されるハードウェアの最小要件 を満たすことをおすすめします。
この Can You Run It ユーティリティーを使用して、お使いのコンピューターのハードウェアおよびシステム ソフトウェアと推奨要件を比較してください。
