イベントの生成 (Generate Events) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS ネットワークに登録されているイベント フィーチャの形状を再生成します。
使用法
  • このツールを実行するには、LRS データセットが必要です。
  • 入力されたイベントのルートおよびメジャーに基づいてフィーチャを再生成する必要のあるイベントを使用します。
  • このツールは競合の防止をサポートしており、ロックの取得と転送を試行します。
    ArcGIS Pipeline Referencing での競合の防止または ArcGIS Roads and Highways での競合の防止の詳細
  • このツールで競合の防止が有効になっていると、このツールで生成されるイベントがすべてロックされます。
    • デフォルト バージョンで作業している場合は、このツールの実行が完了した時点で、取得されたロックが自動的に解除されます。
    • 指定バージョンで作業している場合は、このツールの実行が完了した時点で、取得されたロックがポスト ステータスのまま維持されます。 ロックを解除するには、ロック所有者がバージョンをポストまたは削除する必要があります。
    • 指定バージョンで作業している場合に、中断によってこのツールの実行が取り消されると、このツールの完了後にロックが取得され、解除可能なステータスのまま維持されます。
  • ルート ID またはメジャー フィールドが NULL のイベントのバイパス パラメーターがオンの場合、以下がサポートされています:
    • ルート ID またはメジャー フィールドが NULL のイベント フィーチャの形状および属性は変更されません。
    • このツールは、バイパスされるイベント フィーチャのテキスト ファイルを提供します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
イベント レイヤー
形状が再生成されるイベント。
Feature Layer
(オプション)
ルート ID またはメジャー フィールドが NULL のイベント フィーチャをバイパスするかどうかを指定します。
このパラメーターは、LRS と Utility Network を組み合わせたデプロイメントでのみ使用できます。
  • オン—ルート ID またはメジャー フィールドが NULL のイベント フィーチャをバイパスします。
  • オフ—ルート ID またはメジャー フィールドが NULL のイベント フィーチャをバイパスしません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力イベント レイヤー
更新されたイベント フィーチャ レイヤー。
注意:
このツールの検証結果は、ArcGIS Server ディレクトリーに書き込まれます。 このファイルは、デフォルトでは 10 分以内に自動的にクリーン アップされますが、すべての検証を処理し、ArcGIS Pro を実行しているワークステーションに書き込むには十分ではない場合があります。 大規模なデータ読み込みの場合は、ファイルの最大保存期間を少なくとも 1 時間に調整することをおすすめします。
Feature Layer
出力結果ファイル
このツールで変更された内容が詳しく記述されたテキスト ファイル。
Text File
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
