LRS イベント プロパティの表示
Location Referencing ライセンスで利用可能。
LRS イベントのプロパティを、マップ レイヤーまたはフィーチャクラスとして表示できます。
既存の LRS イベント プロパティを変更するには、LRS イベントの変更 ジオプロセシング ツールを使用します。
LRS イベント プロパティ
次の表に、LRS イベント プロパティを示します。
名前とフィーチャクラス
イベント名およびイベント フィーチャクラス プロパティは、Location Referencing タブの上部に表示されます。
プロパティ
説明
イベント名
選択したイベントの名前。
イベント フィーチャクラス
LRS イベントが作成されたフィーチャクラス。
イベント タイプ
選択したイベントのデータ タイプ (線形またはポイント)。
親ネットワーク
イベントが配置されている LRS ネットワーク。
許容値と座標精度
次の 許容値と座標精度 プロパティを表示できます。
LRS の許容値と座標精度の設定の詳細
プロパティ
説明
メジャーの精度
指定した、メジャーに含まれる小数点以下表示桁数。
XY 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 許容値。
M 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 許容値。
Z 許容値
ネットワーク フィーチャクラスに設定された Z 許容値。
XY 座標精度
ネットワーク フィーチャクラスに設定された X、Y 座標精度。
M 座標精度
ネットワーク フィーチャクラスに設定された M 座標精度。
Z 座標精度
イベント フィーチャクラスに設定された Z 座標精度。
イベント フィールド
イベント フィーチャクラスの次の イベント フィールド プロパティを表示できます:
イベント データ モデルの詳細
プロパティ
説明
イベント ID
各イベント レコードの一意な ID。
始点ルート名
始点メジャーの派生元のルートの名前。
始点ルート ID
始点メジャーの派生元のルートの一意な ID。
始点メジャー
イベントの始点が配置されるルート上のメジャー。
終点ルート名
終点メジャーの派生元のルートの名前。
終点ルート ID
終点メジャーの派生元のルートの一意な ID。
終点メジャー
イベントの終点が配置されるルート上のメジャー。
開始日
イベントがルート上でアクティブになった日付。
終了日
イベントがルート上で廃止した日付。
ロケーション エラー
イベントのロケーション エラー。
またがるルートのサポート
イベントがまたがるルートを有効化して登録されたかどうかを示します。
対象フィールド
次の 対象フィールド プロパティを表示できます:
プロパティ
説明
始点対象メソッド (リニア イベント)
オフセット フィーチャを参照する方法。 X、Y 座標、ステーショニング、長さ、LRS ネットワーク、イベント、交点、またはその他のポイント フィーチャクラスを指定できます。
始点対象ロケーション (リニア イベント)
オフセットするフィーチャの位置。 X、Y 座標、フィーチャまたはイベント ID、交点 ID を指定できます。
始点対象オフセット (リニア イベント)
オフセット メジャー。 オフセット フィールドの構成時に構成したメジャー単位で保存されます。
終点対象メソッド (リニア イベント)
終点対象ロケーション (リニア イベント)
終点対象オフセット (リニア イベント)
オフセットの単位
イベントが存在する LRS ネットワークのオフセットのメジャー単位。
派生メジャー フィールド
派生メジャー フィールド ノードを展開すると、次のプロパティが表示されます:
プロパティ
説明
派生ルート ID
派生ネットワーク内のルートの一意の ID。
派生ルート名
派生ネットワーク内のルートの名前。
派生始点メジャー (ライン イベント)
イベントが始まる派生ネットワーク内のルートのメジャー。
派生終点メジャー (ライン イベント)
イベントが終わる派生ネットワーク内のルートのメジャー。
イベントの振舞いルール
選択した LRS ネットワークに構成された次の イベントの振舞いルール を表示できます:
イベントの振舞いルール が構成され、イベントの振舞いを適用 ジオプロセシング ツールを使用して、各アクティビティー タイプ (キャリブレーション、廃止、延長、再割り当て、再配置) に適用されます。
イベント レイヤー プロパティをマップ レイヤー別に表示
LRS イベント マップ レイヤーのプロパティを コンテンツ ウィンドウから表示できます:
  1. ArcGIS Pro で カタログ ウィンドウを開きます。
  2. イベント レイヤーを右クリックして プロパティ をクリックします。
    レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したイベント レイヤー名が表示されます。
    注意:
    このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
  3. Location Referencing タブをクリックします。
    タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
    Location Referencing タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
  4. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
    ヒント:
    読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
  5. OK をクリックして レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
イベント レイヤー プロパティをフィーチャクラス別に表示
  2. ジオデータベース コネクションとフィーチャ データセットを展開して、フィーチャクラスを参照します。
  3. イベント フィーチャクラスを右クリックし、プロパティ をクリックします。
    フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したフィーチャクラス名が表示されます。
    注意:
  4. Location Referencing タブをクリックします。
  5. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    ヒント:
  6. OK をクリックして フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
