ルート延長のイベントの振舞い
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートが 延長 されると、イベント が、各イベント レイヤーに対して 構成されたイベントの振舞い に応じて影響を受けます。
注意:
イベントは、ルートの編集後に、イベントの振舞いを適用 ツールが実行されるまで更新されません。 ブランチ バージョン対応データで競合の防止を使用している場合、デフォルト バージョンにポストする前に、イベントの振舞いを適用 を実行するように求められます。
注意:
LRS ルートの編集で ルート下流の再キャリブレーション が選択されているとき、構成されたキャリブレーション イベントの振舞いが下流セクションに適用されます。 構成されたイベントの振舞いは、LRS イベント プロパティを表示することで確認できます。
ルート延長とそれに対応するイベントの振舞いについて、以下に説明します。
ルート延長のシナリオ
ルートは、ルートの始点または終点で延長できます。
上流および下流セクション
ルートの編集では、上流セクションおよび下流セクションにそれぞれ異なる影響があります。
ルート延長のシナリオの上流セクションおよび下流セクションについては、次の図をご参照ください。
次の表に、構成されたイベントの振舞いに応じて、ルート延長が上流イベントおよび下流イベントに与える影響を示します:
振舞い |
上流のイベント |
交差するイベント |
下流のイベント |
維持 |
アクションはありません。 |
ルートとメジャーを使用して、イベントを配置できる場合のみ、シェープが再生成されます。 |
ルートが延長された場合、メジャーは、x、y を維持するように調整されます。 |
移動 |
アクションはありません。 |
ルート メジャーの新しい位置に、シェープが再生成されます。 |
ルートが延長された場合、メジャーは、x、y を維持するように移動します。 |
廃止 |
アクションはありません。 |
イベントを廃止します。編集範囲にまたがるライン イベントはスプリットされません。 |
ルートが延長された場合、メジャーは、x、y を維持するように変化します。 |
カバー |
アクションはありません。 |
注意:
ネットワークには、ライン ネットワーク内のルートにスパンするイベントが含まれることがあります。 その場合でも、振舞いは、同様に適用されます。
LRS は、時間対応であるため、ルート延長などの編集操作により、ルートやイベントがタイム スライスされます。
ルート延長の結果
この例では、Route1 は、1/1/2000 からアクティブになります。 延長が 1/1/2005 に発生するよう設定され、Route1 の始点に長さ 20 が追加され、ルート下流の再キャリブレーション オプションがオンになります。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
ルート延長の準備
次の図は、延長前のルートを示しています。
次の表は、延長前のルートの詳細を示しています。
ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
55 |
ルート延長後
次の図は、延長後のルートを示しています。
次の表は、延長後のルートの詳細を示しています。
ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
55 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
75 |
ルート延長前のイベント
Route1 には 3 つのイベントがあり、そのいずれも開始日が 1/1/2000 です。 次の図は、延長前のルートとイベントを示しています。
次の表は、延長前のイベントの詳細を示しています。
イベント |
ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Event1 |
Route1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
20 |
Event2 |
Route1 |
1/1/2000 |
<Null> |
20 |
30 |
Event3 |
Route1 |
1/1/2000 |
<Null> |
30 |
45 |
次のセクションでは、このルート延長シナリオでイベントの振舞いを適用ツールを実行した後、イベントの振舞いルールがどのように適用されるか詳細に説明します。
維持イベントの振舞い
イベントの地理的位置は維持されますが、メジャーは変化する場合があります。
前述のルート延長には、次の影響があります。
Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 20 に、終点メジャー値は 40 に変更されます。
Event2 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 40 に、終点メジャー値は 50 に変更されます。
Event3 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は 50 に、終点メジャー値は 65 に変更されます。
次の図は、延長後のルートとイベントを示しています。
注意:
廃止されたイベントは、上記の図には描画されていません。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが維持の場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント |
ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
エラーなし |
Event1 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
20 |
40 |
エラーなし |
Event2 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
エラーなし |
Event2 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
40 |
50 |
エラーなし |
Event3 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
エラーなし |
Event3 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
50 |
65 |
エラーなし |
移動イベントの振舞い
イベントのメジャーは維持されますが、地理的位置は変化する場合があります。
Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 0 と、終点メジャー値である 20 を維持します。
Event2 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 20 と、終点メジャー値である 30 を維持します。
Event3 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベントは左にシフトし、元の始点メジャー値である 30 と、終点メジャー値である 45 を維持します。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが移動の場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント |
ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
エラーなし |
Event1 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
エラーなし |
Event2 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
エラーなし |
Event2 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
20 |
30 |
エラーなし |
Event3 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
エラーなし |
Event3 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
30 |
45 |
エラーなし |
廃止イベントの振舞い
延長の下流部分にあるイベントは廃止されます。 3 つすべてのイベントが廃止されます。
Event1 は、延長の下流部分にあり、延長日に廃止されます。
Event2 は、延長の下流部分にあり、延長日に廃止されます。
Event3 は、延長の下流部分にあり、延長日に廃止されます。
次の表は、構成されたイベントの振舞いが廃止の場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント |
ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
エラーなし |
Event2 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
エラーなし |
Event3 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
エラーなし |
カバー イベントの振舞い
イベントが延長に接している場合、ルートの延長部分をカバーするように、その形状も延長されます。 イベントのメジャーも、この新しい形状を反映するよう更新されます。
Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントはルート延長に接しているため、ルートの始点に追加された長さ 20 をカバーするよう延長されます。 始点メジャー値は 0 に、終点メジャー値は 40 に更新されます。
Event2 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントは延長に接していないため、始点メジャー値を 40 に、終点メジャー値を 50 に更新して、その位置を維持します。
Event3 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントは、延長に接していないため、始点メジャー値を 40 に、終点メジャー値を 65 に更新して、その位置を維持します。
次の表は、構成されたイベントの振舞いがカバーの場合の延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント |
ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
エラーなし |
Event1 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
40 |
エラーなし |
Event2 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
エラーなし |
Event2 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
40 |
50 |
エラーなし |
Event3 |
Route1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
エラーなし |
Event3 |
Route1 |
1/1/2005 |
<Null> |
50 |
65 |
エラーなし |
ルートにスパンするイベントを持つライン ネットワークのルートの詳細な振舞い
この例では、同じライン上に 4 つのルートがあり、ルートは、2000 年 1 月 1 日からアクティブになります。 延長が 1/1/2005 に発生するよう設定され、Route1 の始点に長さ 10 が追加され、ルート下流の再キャリブレーション オプションが選択されます。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
ルート延長の準備
ルート名 |
ライン名 |
ライン順序 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
LineA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Route2 |
LineA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Route3 |
LineA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Route4 |
LineA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
ルート延長後
ルート名 |
ライン名 |
ライン順序 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
LineA |
100 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
Route1 |
LineA |
100 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Route2 |
LineA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Route3 |
LineA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Route4 |
LineA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
延長前のイベント
LineA 上のルートに、2 つのスパニング イベントが 2 つあります。 次の図は、延長前のルートとイベントを示しています。
イベント ID |
開始日 |
終了日 |
始点ルート名 |
終点ルート名 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Event1 |
1/1/2000 |
<Null> |
Route1 |
Route3 |
0 |
30 |
Event2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Route3 |
Route4 |
30 |
48 |
次のセクションでは、ライン ネットワークのライン上のルートが延長された場合に、イベントの振舞いルールがどのように適用されるかを説明します。
維持イベントの振舞い
Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Route1 の新しいメジャーに合わせて、始点メジャー値は Route1 の 10 に、終点メジャー値は Route3 の 30 に変更されます。
Event2 は、延長に関与していない Route3 と Route4 にのみ関連しているので、影響を受けません。
注意:
イベント ID |
開始日 |
終了日 |
始点ルート名 |
始点メジャー |
終点ルート名 |
終点メジャー |
Event1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Route1 |
0 |
Route3 |
30 |
Event1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Route1 |
10 |
Route3 |
30 |
Event2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Route3 |
30 |
Route4 |
48 |
移動イベントの振舞い
Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 移動の振舞いでは、メジャーは変更されないため、イベントは左にも延長し、元の始点メジャー値である Route1 の 0 と、終点メジャー値である Route3 の 30 を維持します。
イベント ID |
開始日 |
終了日 |
始点ルート名 |
始点メジャー |
終点ルート名 |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Route1 |
0 |
Route3 |
30 |
エラーなし |
Event1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Route1 |
0 |
Route3 |
30 |
エラーなし |
Event2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Route3 |
30 |
Route4 |
48 |
エラーなし |
廃止イベントの振舞い
イベント ID |
開始日 |
終了日 |
始点ルート名 |
始点メジャー |
終点ルート名 |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Route 1 |
0 |
Route 3 |
30 |
エラーなし |
Event2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Route 3 |
30 |
Route 4 |
48 |
エラーなし |
カバー イベントの振舞い
Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 イベントは、ルート延長に接しているため、ルートの始点に追加された長さ 10 をカバーするよう延長されます。 始点メジャー値は Route1 の 0 に更新され、終点メジャー値は Route3 の 30 に更新されます。
イベント ID |
開始日 |
終了日 |
始点ルート名 |
始点メジャー |
終点ルート名 |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Route1 |
0 |
Route3 |
30 |
エラーなし |
Event1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Route1 |
0 |
Route3 |
30 |
エラーなし |
Event2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Route3 |
30 |
Route4 |
48 |
エラーなし |
カバーの振舞いによる並列ルートでの詳細な振舞い
次のセクションでは、延長後に並列ルートが発生した場合に、カバー イベントの振舞いルールがどのように適用されるかを詳しく説明します。
カバーの振舞いによる並列ルートと非スパニング イベント
次のシナリオでは、LineB 上の Route1、LineA 上の Route2 という 2 つのルートがあります。 Route2 に Event1 があります。 イベントの振舞いとしてカバーの振舞いが構成されている場合に、Route2 は、ルート始点で Route1 の始点位置まで延長されます。 Route2 の延長は、2 つの中心線 (CL1 および CL2) を使用します。 ルートが 1/1/2000 にアクティブになって、ルート下流の再キャリブレーション がオンになった状態で、1/1/2005 に延長されるよう設定されています。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
並列ルートのルート延長前
ルート名 |
ライン名 |
ライン順序 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
LineB |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Route2 |
LineA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
15 |
並列ルートのルート延長後
ルート名 |
ライン名 |
ライン順序 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
LineB |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Route2 |
LineA |
100 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
15 |
Route2 |
LineA |
100 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
30 |
カバーの振舞いによる並列ルートの延長前のイベント
Route2 に非スパニング イベントが 1 つあります。 次の図は、延長前のルートとイベントを示しています。
イベント ID |
始点ルート名 |
終点ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route2 |
Route2 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
15 |
エラーなし |
カバーの振舞いによる並列ルートの延長後のイベント
延長後、Route2 は、延長されたセクションの先頭で、主要なルート Route1 と並列になります。 Event1 は、編集セクションの下流部分にあるため、延長日に廃止されます。 延長後のルート上に、延長日を開始日とする新しいイベントが作成されます。 Event1 は、ルート延長に接しているため、左に延長しますが、Route2 が Route1 にオーバーラップしているセクションをカバーしません。これは、Route1 が並列セクションの主要ルートであるためです。
次の図は、延長後のルートとイベントの詳細を示しています。
注意:
イベント ID |
始点ルート名 |
終点ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route2 |
Route2 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
15 |
エラーなし |
Event1 |
Route2 |
Route2 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
30 |
エラーなし |
カバーの振舞いによる並列ルートとスパニング イベント
次のシナリオでは、2 つの異なるライン上に 4 つのルートがあります。 Route2 のメジャー 0 から Route3 のメジャー 17 まで網羅するスパニング イベント Event1 と、Route3 のメジャー 17 から Route4 のメジャー 36 まで網羅する別のスパニング イベント Event2 があります。 どちらのイベントにも、カバーの振舞いが構成されています。 Route2 は、ルート始点の Route1 の始点位置まで延長されます。 Route2 の延長は、2 つの中心線 (CL1 および CL2) を使用します。 ルートが 1/1/2000 にアクティブになって、ルート下流の再キャリブレーション がオンになった状態で、1/1/2005 に延長されるよう設定されています。 以下の図と表で、延長前後のルート情報を示します。
並列ルートのルート延長前
ルート名 |
ライン名 |
ライン順序 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
LineB |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Route2 |
LineA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Route3 |
LineA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Route4 |
LineA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
28 |
38 |
並列ルートのルート延長後
ルート名 |
ライン名 |
ライン順序 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
Route1 |
LineB |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Route2 |
LineA |
100 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
Route2 |
LineA |
100 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Route3 |
LineA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Route4 |
LineA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
28 |
38 |
LineA 上のルートに関連するスパニング イベントが 2 つあります。
イベント ID |
始点ルート名 |
終点ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route2 |
Route3 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
17 |
エラーなし |
Event2 |
Route3 |
Route4 |
1/1/2000 |
<Null> |
17 |
36 |
エラーなし |
次の図は、延長後のルートとイベントの詳細を示しています:
次の表は、構成されたイベントの振舞いがカバーの場合の並列ルートの延長後のイベントの詳細を示しています。
イベント ID |
始点ルート名 |
終点ルート名 |
開始日 |
終了日 |
始点メジャー |
終点メジャー |
ロケーション エラー |
Event1 |
Route2 |
Route3 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
17 |
エラーなし |
Event1 |
Route2 |
Route3 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
17 |
エラーなし |
Event2 |
Route3 |
Route4 |
1/1/2000 |
<Null> |
17 |
36 |
エラーなし |
