ルートの再割り当て
Location Referencing ライセンスで利用可能。
再割り当てとは、ルートかラインのすべて、またはその一部を、別のルートまたはラインの最も近い上流または下流に移動 (再割り当て) する手段です。 管理区画の変更後に、境界線の反対側になる道路の一部を再割り当てするのも、この一例です。
ルートの再割り当て ツールを使用して、ルートの再割り当てを実行し、再割り当てされたルートに沿った属性やキャリブレーション ポイントを更新できます。
ルートの再割り当て ツールを使用して実現できるシナリオを以下に示します。
注意:
以下のシナリオでは、ルート全体またはルートの一部を選択できます。
ルートを既存のルートにマージ
RouteX と RouteY は隣接するルートです。 ルートの再割り当て ツールを使用し、RouteX を RouteY に、または RouteY を RouteX にマージできます。 既存の RouteX と RouteY は廃止され、新しい RouteY が再割り当て日に作成されます。 再割り当てされた部分を、最も近い上流または下流のルートにマージできます。
再割り当て日は 1/1/2010 です。
RouteY の始点が RouteX の終点です。
既存のルートへのマージの出力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
ルートの再割り当て ツールで使用する入力を次に示します:
方法
隣接ルートにマージ
ソース
ルート ID
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
20
ターゲット
ルート ID
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
20
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2010
<Null>
既存ルートにスプリット
RouteXYZ には、0 ~ 30 のメジャーが含まれます。 次の例では、ルートは新しい Route1 と RouteXYZ の新バージョンの 2 つにスプリットされます。 この操作を行うと、既存の RouteXYZ は廃止されます。
既存の RouteXYZ をスプリットする際の入力
新しい Route1 で既存の RouteXYZ をスプリットする際の出力
再割り当て前のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteXYZ
1/1/2005
<Null>
方法
新しいルートを形成
ソース
ルート ID
RouteXYZ
始点メジャー
終点メジャー
19
ターゲット
ルート ID
Route1 (新規)
始点メジャー
10
終点メジャー
29
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteXYZ
1/1/2005
1/1/2010
RouteXYZ
1/1/2010
<Null>
Route1
1/1/2010
<Null>
ルート名の変更
ルートの再割り当て ツールを使用し、既存のルート名を変更したり、始点メジャーと終点メジャーの値を変更できます。 次の例では、RouteXYZ は Route123 に名前変更され、新しいメジャーが含まれます。 この操作を行うと、既存の RouteXYZ は廃止されます。
注意:
追加のタイム スライスを作成せずに、すべてのタイム スライスですべてのルート レコードの名前を変更する必要がある場合は、ルート名の変更ツールを使用します。
RouteXYZ の名前を変更する際の入力
RouteXYZ の名前が Route123 に変更されて廃止される、ルート名を変更する際の出力
再割り当て前のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteXYZ
1/1/2005
<Null>
方法
新しいルートを形成
ソース
ルート ID
RouteXYZ
始点メジャー
終点メジャー
30
ターゲット
ルート
Route123
始点メジャー
15
終点メジャー
45
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteXYZ
1/1/2005
1/1/2010
Route123
1/1/2010
<Null>
キャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送
ポイント間の既知のメジャーを維持するために、ルートにキャリブレーション ポイントがある場合があります。 ルートを再割り当てする際には、再割り当て部分に含まれるキャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送するオプションがあります。
注意:
再割り当て時にキャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送するオプションがデフォルトでオンになっており、設定されたメジャーを維持する方法として推奨されます。
キャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送する際の入力
キャリブレーション ポイントをターゲット ルートに転送する際の出力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
隣接ルートにマージ
ソース
ルート ID
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
20
ターゲット
ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
30
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2010
<Null>
下流の再キャリブレーション
以下の例で、下流の再キャリブレーションについて説明します。 ルートの再割り当て時に、ソース ルートの下流を再キャリブレーションするかどうかを選択できます。
下流でキャリブレーションされていないソース ルートの再割り当て
RouteX は 2 つのルート RouteX と Route1 にスプリットされます。 Route1 は、古い RouteX の始点から、古い RouteX の中点までで構成されます。 新しい Route1 の終点メジャー値は、推奨メジャーの 5 でなく、3 に設定されています。 ソース ルートの ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスがオフになっているため、RouteX の下流メジャーは変わりません。
RouteX セクションがスプリットされ、下流方向でキャリブレーションされていない、再割り当て前のソース ルート
ソース ルートが下流方向でキャリブレーションされていない、Route1 と RouteX の新たに再割り当てされたセクション
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点ルート (このオプションはライン ネットワークにのみ対応しています)。
RouteX
終点メジャー
ターゲット
ルート
Route1 (新規)
始点メジャー
終点メジャー
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
<Null>
RouteX
1/1/2010
<Null>
Route1
1/1/2010
<Null>
下流でキャリブレーションされたソース ルートの再割り当て
RouteX は 2 つのルート RouteX と Route1 にスプリットされます。 Route1 は、古い RouteX の始点から、古い RouteX の中点までで構成されます。 新しい Route1 の終点メジャー値は、推奨メジャーの 5 でなく、3 に設定されています。 ソース ルートの ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスがオンになっている場合、下流のルート (RouteX) のメジャーは、始点メジャー値 0 および終点メジャー値 5 に変更されます。
RouteX セクションがスプリットされ、下流方向でキャリブレーションされる、再割り当て前のソース ルート
ソース ルートが下流方向でキャリブレーションされた、Route1 と RouteX の新たに再割り当てされたセクション
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
RouteX
終点メジャー
ターゲット
ルート
Route1 (新規)
始点メジャー
終点メジャー
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
<Null>
RouteX
1/1/2010
<Null>
Route1
1/1/2010
<Null>
下流でキャリブレーションされたターゲット ルートの再割り当て
RouteX の一部が隣接するルート RouteY にマージされます。 再割り当ては、RouteX の中点から下流側で行われます。 ターゲット ルートの ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスがオンになっているため、再割り当てされた部分の下流にある RouteY のメジャーが再キャリブレーションされます。 新しいバージョンの RouteY の終点メジャー値が 9 になりました。
ターゲット ルートが下流方向でキャリブレーションされた、RouteY とマージされる RouteX のセクションの再割り当ての入力
下流方向でキャリブレーションされたターゲット ルートの再割り当ての出力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
10
ターゲット
ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
9
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteX
1/1/2010
<Null>
RouteY
1/1/2010
<Null>
複雑なルートの再割り当てシナリオ
以下では、ループ ルート、ロリポップ ルート、ブランチ ルート、バーベル ルートを含む、複雑なルートおよび形状の複雑なルートの再割り当てシナリオについて説明します。
ループを生成する再割り当て
次の例では、RouteX と RouteY がマージされ、再割り当て後にループ ルートが作成されます。 RouteX にはメジャー 0 〜 2 が含まれ、RouteY にはメジャー 2 〜 4 が含まれます:
例 1: ループを生成する再割り当ての入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
No
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
ターゲット ルートの再キャリブレーション
Yes
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、メジャー 1 にキャリブレーション ポイントが追加され、RouteY がメジャー 0 ~ 4 で再キャリブレーションされます。
例 1: ループを生成する再割り当ての出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2010
<Null>
既存ループにスプリット
次の例では、メジャー 0 ~ 12 のループ上の RouteX がスプリットされ、編集セクションが新しいルート (RouteY) に再割り当てされます:
例 1: 既存ループのスプリットの入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
Yes
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、メジャー 0 ~ 4 で RouteY が作成されます。 以前は 8 だったキャリブレーション ポイントが 4 に更新され、RouteX がメジャー 0 〜 8 で再キャリブレーションされます。
例 1: 既存ループのスプリットの出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteX
1/1/2010
<Null>
RouteY
1/1/2010
<Null>
ロリポップを生成する再割り当て
RouteX にはメジャー 0 〜 4 が含まれ、RouteY にはメジャー 0 〜 1 が含まれます。 次の例では、ループ ルート (RouteX) と単純なルート (RouteY) がマージされ、再割り当ての後にロリポップ ルートが作成されます。
例 1: ロリポップを生成する再割り当ての入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteY
1/1/2005
<Null>
RouteX
1/1/2005
<Null>
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
No
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
Yes
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、生成されたロリポップ ルート (RouteY) のメジャー 0 ~ 5 が更新されます。
例 1: ロリポップを生成する再割り当ての出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2010
<Null>
既存ロリポップにスプリット
RouteX にはメジャー 0 〜 5 が含まれ、RouteY にはメジャー 0 〜 1 が含まれます。 次の例では、ロリポップ ルート (RouteX) のスティック部分がスプリットされ、既存ルート (RouteY) に再割り当てされます:
例 1: 既存ロリポップのスプリットの入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
Yes
ターゲット
終点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
Yes
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、両方のルートが再キャリブレーションされます。 更新された単純なルート (RouteY) にはメジャー 0 ~ 2 が含まれ、ループ ルート (RouteX) にはメジャー 0 ~ 4 が含まれます。
例 1: 既存ロリポップのスプリットの出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteX
1/1/2010
<Null>
RouteY
1/1/2010
<Null>
マージしてバーベルを作成するルート
次の例では、メジャー 0 ~ 4 を含むループ ルート (RouteX) と、メジャー 0 ~ 5 を含むロリポップ ルート (RouteY) がマージされます:
例 1: 複数ルートのマージによるバーベルの作成の入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
終点メジャー
ソース ルートの再キャリブレーション
No
ターゲット
ターゲット ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
9
Yes
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、マージされたルートから新しいバーベル ルート (RouteY) が作成されます。 RouteY には、再キャリブレーションされたメジャー 0 ~ 9 が含まれています。
例 1: 複数ルートのマージによるバーベルの作成の出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2010
<Null>
単純なルートをマージしてブランチを作成
この例では、単純なルート (RouteY) を別の単純なルート (RouteX) にマージし、再割り当ての後にブランチ ルートを作成します。 RouteX にはメジャー 0 〜 6 が含まれ、RouteY にはメジャー 5 〜 10 が含まれます。
例 1: 単純なルートのマージによるブランチの作成の入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
RouteY
1/1/2005
<Null>
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteY
始点メジャー
終点メジャー
10
ソース ルートの再キャリブレーション
No
ターゲット
終点ルート
RouteX
始点メジャー
6
終点メジャー
11
Yes
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、RouteY は RouteX にマージされ、再キャリブレーションされたメジャー 0 ~ 11 を含むブランチ ルートが作成されます。
例 1: 単純なルートのマージによるブランチの作成の出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteY
1/1/2005
1/1/2010
RouteX
1/1/2010
<Null>
無限ルートでスプリット
次の例では、メジャー 0 ~ 24 を含む既存の無限ルート (RouteX) がスプリットされ、アルファ ルートと新しい単純なルート (RNew) が作成されます。
例 1: 無限ルートのスプリットの入力
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
<Null>
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
18
終点メジャー
24
ソース ルートの再キャリブレーション
Yes
ターゲット
終点ルート
RNew
始点メジャー
終点メジャー
6
再割り当て日は 1/1/2010 です。 再割り当ての後、RouteX はメジャー 0 ~ 18 を含むアルファ ルートになり、RNew にはメジャー 0 ~ 6 が含まれます。
例 1: 無限ルートのスプリットの出力
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート ID
開始日
終了日
RouteX
1/1/2005
1/1/2010
RouteX
1/1/2010
<Null>
RNew
1/1/2010
<Null>
ライン ネットワークでのルートの再割り当て
ライン ネットワークのルートは、次の例に示すように、新しいルートまたは既存ルートに再割り当てることができます。
複数のルートを新しいルートにマージ
RouteX、RouteY、RouteZ は同じライン Line1 に属する連続的なルートです。 ルートの再割り当て ツールを使用して、同じラインに属する RouteXYZ という新しいルートにこれらのルートをマージできます。
再割り当て前のルートの図 再割り当て後にマージされるルートの図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<Null>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
<Null>
300
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
10
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
60
ターゲット
ルート
RouteXYZ
始点メジャー
終点メジャー
30
RouteXYZ のライン順序は 100 です。 この操作を実行すると、RouteX、RouteY、RouteZ は廃止されます。 RouteXYZ の新しい開始メジャー値と終了メジャー値を選択できます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteXYZ
Line1
1/1/2010
<Null>
100
注意:
  • ソース セクションの 始点ルート と 終点ルート の値は両方とも、部分的に再割り当てすることができます。
  • ソース ラインの残りのルートのライン順序は、結果として再計算される場合があります。
ルートを既存のルートにマージ
RouteX と RouteY は Line1 に属する連続的なルートです。 ルートの再割り当て ツールを使用して、隣接の Line2 に属する RouteZ にこれらのルートをマージできます。
再割り当て前の単一ルートにマージされるルートの図 再割り当て後の単一ルートにマージされたルートの図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<Null>
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
<Null>
100
次の入力は、ルートの再割り当て ツールで使用されます:
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
10
終点ルート
RouteY
終点メジャー
40
ターゲット
ルート
RouteZ
始点メジャー
終点メジャー
30
ターゲットは下流で再キャリブレーションされます。
この操作によって、RouteX、RouteY、RouteZ は廃止されます。 この場合、再割り当て部分は RouteX の始点から RouteY の終点までとなります。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteZ
Line2
1/1/2010
<Null>
100
注意:
  • ソース セクションの 始点ルート と 終点ルート の値のいずれかは、最も近い上流方向または下流方向のルートに部分的に再割り当てすることができます。
  • 1 つのラインのルートは、別のラインの隣接ルートにマージできます。 あるラインの ソース セクションの 始点ルート または 終点ルート のいずれかが、別のラインにあるターゲット ルートの始点または終点のいずれかに接している必要があります。
  • ラインのルートは、同じラインの既存の隣接ルートにマージできます。
ルートのスプリット
RouteZ にはメジャー 40 ~ 60 が含まれます。 以下の例にあるように、新しいルートである RouteY と、新しいバージョンの RouteZ という 2 つにルートをスプリットできます。
スプリット前のルートを表す図 再割り当て後のルートのスプリットを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteZ
Line1
1/1/2005
<Null>
200
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteZ
始点メジャー
40
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
50
ターゲット
ルート
RouteY
始点メジャー
30
終点メジャー
40
ソースは下流で再キャリブレーションされません。
この操作を行うと、既存の RouteZ は廃止されます。 RouteY は RouteZ のライン順序になり、新しいバージョンの RouteZ は次のライン順序の値になります。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteY
Line1
1/1/2010
<Null>
200
RouteZ
Line1
1/1/2010
<Null>
300
注意:
  • 単一ルートをスプリットするには、同じ 始点 および 終点 ソース ルートを選択します。
ルートのスプリットとマージ
RouteY にはメジャー 30 ~ 40 が含まれます。 以下の例にあるように、ルートをスプリットしてから、いずれかの部分を隣接ルート RouteZ にマージできます。
スプリットおよびマージ前のルートを表す図 再割り当て後のルートを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<Null>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
<Null>
300
ルートの再割り当て ツールの入力を次に示します:
方法
隣接ルートにマージ
ソース
始点ルート
RouteY
始点メジャー
35
終点ルート
RouteY
終点メジャー
40
ターゲット
ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点メジャー
55
ルート下流の再キャリブレーション チェックボックスはオンになっています。 この操作によって、既存の RouteY と RouteZ は廃止されます。 新しいバージョンの RouteY は、以前と同じライン順序になります。 RouteY のもう 1 つのスプリット部分は RouteZ にマージされます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteY
Line1
1/1/2005
1/1/2010
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteY
Line1
1/1/2010
<Null>
200
RouteZ
Line1
1/1/2010
<Null>
300
ルート名の変更
ルートの再割り当て ツールを使用して、既存のルート名を変更したり、始点メジャーと終点メジャーの値を変更したりできます。 RouteX の名前は RouteX_New に変更され、新しいメジャーが含まれます。 ライン順序は変更されません。 この操作によって、既存の RouteX は廃止されます。
再割り当て前のルートを表す図 再割り当て後のルートを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
ヒント:
追加のタイム スライスを生成せずに、すべてのタイム スライスですべてのルート レコードの名前を変更するには、名前の変更 ツールを使用します。
方法
新しいルートを形成
ソース
始点ルート
RouteX
始点メジャー
10
終点ルート
RouteX
終点メジャー
20
ターゲット
ルート
RouteX_New
始点メジャー
10.1
終点メジャー
20.1
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteX_New
Line1
1/1/2010
<Null>
100
ルートを既存のラインに転送
ルート全体、または一部を既存のラインに転送できます。 この場合、ソース ラインの上流または下流の終点に再割り当て部分がある必要があります。 例にあるとおり、RouteZ は Line2 に属しています。 Line2 から RouteZ を取って、既存の隣接ライン Line1 に転送できます。
転送前の既存ルートの図 再割り当て後のルートの図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<Null>
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
<Null>
100
方法
別のラインに転送
ソース
始点ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
60
ターゲット
ライン名
Line1
ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点メジャー
60
元の RouteZ は、再割り当て日に廃止されます。 RouteZ は、開始日とライン順序が更新されるため、再割り当て日に Line1 上で再作成されます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<Null>
200
RouteZ
Line2
1/1/2005
1/1/2010
100
RouteZ
Line1
1/1/2010
<Null>
300
注意:
  • ラインの複数の隣接ルートは、隣接ラインに転送できます。
  • ターゲット ラインの既存ルートのライン順序は、結果として再計算される場合があります。
  • ソース ルートが別のラインに完全に転送される場合、元のルート名とルート ID、およびそのメジャーを維持することができます。 または、転送されたルートに新しいルート名と始点メジャーおよび終点メジャーを指定できます。
  • ソース ルートの一部が別のラインに転送される場合、元のルート名は維持できず、転送されたルートに新しいルート名を選択する必要があります。
ルートを新しいラインに転送
ルート全体、または一部を新しいラインに転送できます。 例にあるとおり、RouteZ は Line1 に属しています。 これを Line2 という新しいラインに転送できます。
新しいラインに転送する前のルートを表す図 新しいラインに転送した後のルートを表す図
再割り当て前のルートを次に示します:
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<Null>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
<Null>
300
方法
別のラインに転送
ソース
始点ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点ルート
RouteZ
終点メジャー
60
ターゲット
ライン名
Line2
ルート
RouteZ
始点メジャー
50
終点メジャー
60
元の RouteZ は、再割り当て日に廃止されます。 RouteZ は、開始日の値とライン順序が更新されるため、再割り当て日に Line2 上で再作成されます。
再割り当て後のルートを次に示します。
ルート名
ライン名
開始日
終了日
ライン順序
RouteX
Line1
1/1/2005
<Null>
100
RouteY
Line1
1/1/2005
<Null>
200
RouteZ
Line1
1/1/2005
1/1/2010
300
RouteZ
Line2
1/1/2010
<Null>
100
注意:
  • ラインの複数の隣接ルートは、新しいラインに転送できます。
  • ソース ルートが新しいラインに完全に転送される場合、元のルート名とルート ID、およびそのメジャーを維持することができます。 または、転送されたルートに新しいルート名と始点メジャーおよび終点メジャーを指定できます。
  • ソース ルートの一部が新しいラインに転送される場合、元のルート名は維持できず、転送されたルートに新しいルート名を指定する必要があります。
ネットワークのパラメーター
次の表に、ルートの再割り当て ツールで使用するパラメーター値を示します:
ラインをサポートするネットワークの場合
変数
説明
Network
ルートが存在するラインをサポートするネットワーク。
発効日
地上で再割り当てが行われた日付。
ソース: 始点ルート名
再割り当てを開始するルート。
ソース: 始点メジャー
再割り当てが開始するソース ルート上のメジャー。緑色のポイントで示されます。
ソース: 終点ルート名
再割り当てを終了するルート。 たとえば、1 つのルートで再割り当てを実行する場合はソース ルートとターゲット ルートが同じになります。 ソース ルートは同じラインに属している必要があります。
ソース: 終点メジャー
再割り当てが終了するソース ルート上のメジャー。赤色のポイントで示されます。
ターゲット: ルート名
再割り当てされた部分が追加されるルート。 新しいルートも指定できます。
ターゲット: 始点メジャー
再割り当てされた部分の始点メジャー。
ターゲット: 終点メジャー
再割り当てされた部分の終点メジャー。
連続的なネットワークの場合
変数
説明
Network
連続的なルートが存在するネットワーク。
発効日
地上で再割り当てが行われた日付。
ソース: ルート名/ID
再割り当てを開始するルート。
ソース: 始点メジャー
ソース: 終点メジャー
ターゲット: ルート名/ID
ターゲット: 始点メジャー
再割り当てされた部分の始点メジャー。
ターゲット: 終点メジャー
再割り当てされた部分の終点メジャー。
パラメーターの実装
ルートの再割り当て ツールを使用して上記のパラメーターを実装するには、次の操作を行います:
  • 隣接するルートにマージ - ルートの一部、ルート全体、または複数のルートを再割り当てし、隣接するルートにマージします。
  • 新しいルートを形成 - ソースで複数のルートが選択されている場合は、ソース ルートをマージし、ルートの一部がソースで選択されている場合は、ソース ルートをスプリットすることで、新しいルートを作成します。 ルート名を変更するには、ルート全体を選択し、新しいルート名か ID を指定します。
  • 別のラインに転送 - 新しいライン名を指定してルートを新しいラインに転送するか、既存のライン名を指定してルートを隣接するラインに転送します。
