レポートを PDF として共有
レポート ドキュメントを PDF ファイルにエクスポートして、印刷または共有できる完成したレポート ドキュメントを生成します。 エクスポート オプションをカスタマイズして、目的の最終的な出力に合わせたページ範囲とページ番号順で PDF を生成することができます。
  1. アクティブなレポート ビューで、[共有] タブの [出力] グループにある [レポートのエクスポート] をクリックして [レポートのエクスポート] ウィンドウを開きます。
    注意:
    • データ ソースが破損している場合は、[レポートのエクスポート] ボタン は使用できません。 データ ソースは、[レポート プロパティ] ダイアログ ボックスの [ソース] タブで修復できます。
    • レポートのデータ ソースに選択が含まれている場合、選択されているレコードだけがレポートに表示されます。
  2. [レポートのエクスポート] ウィンドウで、[ファイル タイプ] として [PDF] を選択します。
  3. [名前] テキスト ボックスで指定した出力 PDF ファイルの場所と名前を確認します。 変更を加えるには、コントロールに直接入力するか、参照ボタンをクリックしてディスク上の場所を参照します。
  4. [解像度 (DPI)] と [画質] を含む [PDF 設定] パラメーターを確認または更新します。
    [解像度] オプションによって、ラスター化されてエクスポートに含められるデータの品質を制御します。 デフォルト設定は、[高品質] です。つまり、要求されたエクスポートの最大解像度です。 品質を下げたオプションに変更すると、ラスター化されたデータが選択された DPI (dots per inch) の分数に低解像度処理されます。
  5. [フォント] グループで、エクスポートされたレポートを適切に表示させるには、[埋め込みフォント] がオンになっていることを確認します。
    これにより、PDF を閲覧するユーザーが Esri フォントをインストールしていない場合でも、コンテンツは正しく表示されます。
  6. [エクスポート] をクリックします。
    ウィンドウの下部に、プログレス バーが表示されます。 エクスポートが完了したら、[エクスポートしたファイルの閲覧] をクリックして、デフォルトの PDF ビューアーでファイルを開きます。
    注意:
    [レポートのエクスポート] ウィンドウは状況依存です。 現在アクティブなビューのレポートのエクスポートの進行状況が表示されます。
エクスポート オプション
[レポートのエクスポート] ウィンドウには、エクスポート処理を制御できる設定があります。 たとえば、画像圧縮、パスワード保護、エクスポートするページ、優先するページ番号順など、追加の設定を行う必要がある場合があります。
PDF ファイルの設定
画像形式の圧縮とセキュリティーを制御する高度な PDF 設定には、次のものがあります:
  • [ベクター グラフィックスを圧縮] は、PDF ファイル内のベクター コンテンツ ストリームを圧縮します。 トラブルシューティングにプレーン テキストが必要な場合は、このオプションをオフにします。
  • [画像圧縮] では、PDF ファイル内のラスター ストリームの圧縮方法を指定します。 デフォルトのオプションは [なし] です。RLE、デフレート、LZW、JPEG、またはアダプティブを選択することもできます。
  • [ドキュメントを開くときにパスワードが必要] では、生成された PDF ドキュメントを表示するユーザーを保護するために、パスワードを追加できます。
ページ範囲
[ページ設定] タブをクリックし、ページ範囲を使用してレポートの一部をエクスポートします。 レポート内のすべてのページ、レポートの最終ページ、奇数ページのみ、偶数ページのみ、または定義済みのページ セットをエクスポートすることができます (例: 1-5、1,3,5、1,3,5-10)。 レポートの最終ページのみをエクスポートする理由の 1 ​​つは、最終的なレポートの総ページ数を確認することです。 これは、接続が必要な複数のレポートをエクスポートし、累積ページ数の合計が重要な場合に役立ちます。
[カスタム ページ番号] を使用すると、レポート内のページ番号の開始値または合計値を定義できます。 ワークフローで複数のレポートを結合する必要がある場合、連続する各レポートには、前のレポートからオフセットされた開始ページが必要です。 たとえば、レポート A (全 5 ページ) とレポート B (全 10 ページ) のページを 1 つの全 15 ページのレポートに結合するには、レポート A で開始ページを 1、合計ページ番号を 15 とするカスタム ページ番号設定が必要になります。 レポート B には、開始ページを 6、合計ページ番号を 15 とするカスタム ページ番号設定が必要です。 値を入力するとレポートの最初のページのカスタム ページ番号のプレビューが表示されます。
ジオプロセシングを使用したレポートの PDF へのエクスポート
ジオプロセシングを使用し、レポート ファイル (.rptx) または現在のプロジェクトのレポートからレポート PDF を作成するには、[レポートを PDF にエクスポート (Export Report To PDF)] ツールを使用します。 このツールには、ページ番号、定義クエリー、PDF パラメーターのオプションが含まれています。
Python を使用したレポートの PDF へのエクスポート
Python を使用してレポートを PDF にエクスポートするには、exportToPDF メソッドを使用します。 複数のレポートを 1 つに結合するには PDFDocument クラスを使用します。
