ガウシアン スプラット レイヤーの共有
ArcGIS Pro を使用すると、ガウシアン スプラット レイヤー をシーンから ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise 12.1 以降に共有できます。 ガウシアン スプラット レイヤーを使用すると、複雑なジオメトリーのフォトリアリスティックな 3D 地理空間データを忠実に視覚化できます。
ガウシアン スプラット レイヤーの詳細
ガウシアン スプラット レイヤーを共有するには、以下が必要です。
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント
  • ホスト タイル レイヤーを公開する権限を持つアカウント
  • ArcGIS Enterprise 12.1 以降に共有する場合は、ArcGIS Data Store オブジェクト ストアが構成されたポータル
共有ジョブの処理中にそのまま ArcGIS Pro での作業を続けることができます。 ArcGIS Pro を閉じてもかまいません。 [ジョブ ステータス] ウィンドウで共有ジョブのステータスを監視できます。
デフォルト構成でガウシアン スプラット レイヤーを共有する
デフォルト構成でガウシアン スプラット レイヤーを共有するには、以下の手順を実行します。 デフォルト構成を変更する方法については、「ガウシアン スプラット レイヤーの構成」をご参照ください。
  1. シーンで、[コンテンツ] ウィンドウの [3D レイヤー] カテゴリーからガウシアン スプラット レイヤーを選択し、選択したレイヤーを右クリックして [共有] メニューにポインターを合わせ、[Web レイヤーとして共有] をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
    デフォルト名は、レイヤーの名前です。
  3. 必要に応じて、[サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリー] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  5. [場所] で、[フォルダー] メニューを使用して、Web レイヤーを保存するかフォルダーを作成するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 検索ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  6. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、[グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  7. [共有の完了] で [分析] をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、[メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  8. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、[公開] をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  9. 必要に応じて、[ジョブ] をクリックし、ジョブ ステータスを監視します。
  10. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
他のポータルで共有する際の考慮事項
ガウシアン スプラット レイヤーは ArcGIS Enterprise 12.0 以前には共有できません。
