Web ツール用のサービス定義の保存
ArcGIS Pro では、後でポータルで共有する Web ツール用のサービス定義を保存できます。 サービス定義ファイル (.sd) には、ArcGIS Enterprise で Web ツールを公開および構成する方法に関する情報が含まれています。 組織の共有のワークフローでサービス定義を使用する方法については、「 サービス定義の保存の概要 」をご参照ください。 Web ツールの公開 と同様、結果をサービス定義として保存する前に、少なくとも 1 回はツールを実行して、正しい結果を得る必要があります。 サービス定義を保存するには、 管理者またはカスタマイズされた公開者 の権限も必要です。
Web ツール用の接続されたサービス定義の保存
接続されたサービス定義は、特定のサーバー コネクションに対して構成されます。 ArcGIS Enterprise に接続している場合、サービス定義を保存するオプションは [Web ツールとして共有] ウィンドウに表示されます。 サービス定義ファイルを保存して、新しい Web ツールを公開したり、既存の Web ツールを上書きしたりすることができます。
接続されたサービス定義を保存して Web ツールを公開または上書きするには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
    • [共有] タブから保存します。
      • Web ツールを公開するには、 [共有] タブの [共有] グループで、 [Web ツール] ドロップダウン矢印をクリックした後、 [Web ツールの共有] をクリックして、 [共有するツールの選択] ウィンドウを開きます。 アイテムを選択して、 [OK] をクリックします。
      • Web ツールを上書きするには、 [共有] タブの [共有] グループで、 [Web ツール] ドロップダウン矢印をクリックした後、 [Web ツールの上書き] をクリックして、 [上書きする Web ツールの選択] ウィンドウを開きます。 上書きするアイテムを選択し、 [OK] をクリックすると、 [共有するツールの選択] ウィンドウが開きます。 上書きするツール解析の結果を選択し、 [OK] をクリックします。
    • [履歴] ウィンドウから保存します。
      • Web ツールを公開するには、 [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [履歴] をクリックして [履歴] ウィンドウを開きます。 ウィンドウの [ジオプロセシング] タブから保存するアイテムを右クリックし、 [共有] をポイントして、 [Web ツールの共有] をクリックします。
      • Web ツールを上書きするには、 [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [履歴] をクリックして [履歴] ウィンドウを開きます。 ウィンドウの [ジオプロセシング] タブから保存するアイテムを右クリックし、 [共有] をポイントして、 [Web ツールの上書き] をクリックします。
    [Web ツールとして共有] または [Web ツールの上書き] ウィンドウが表示されます。
  2. [Web ツールとして共有] または [Web ツールの上書き] ウィンドウで 変更するすべてのパラメーター を構成します。
  3. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 サービス定義を保存するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  4. エラーを解決し、必要に応じて警告を解決したら、 [公開] ドロップダウン矢印をクリックして [SD として保存] をクリックします。
    [サービス定義ファイルとして保存] ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. このダイアログ ボックスで、サービス定義ファイルの場所と名前を指定して [保存] をクリックします。
  6. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  7. サービス定義が正常にステージングされたら、ウィンドウ下部の [サービス定義の管理] リンクをクリックして、サービス定義ファイルの場所を開きます。
Web ツール用のオフライン サービス定義の保存
オフライン サービス定義は接続ニュートラルなので、特定のサーバー コネクションに対する構成は行われません。 オフライン サービス定義ファイルを保存し、ArcGIS Enterprise ポータルにファイルを公開するか、既存の Web ツールを上書きできます。 ファイルを保存する際に ArcGIS Enterprise に接続する必要はなく、保存ウィンドウに ArcGIS Enterprise 情報のオプションもありません。
注意:
ArcGIS Pro 3.0 以降のオフライン サービス定義を保存するには、共有する ArcGIS Enterprise の正しいバージョンを選択してください。これは、10.9.1 以前のバージョンに公開する場合は、動作が異なるツールがあるからです。
注意:
オフライン サービス定義ファイルを保存する際に、サーバーの データ ストア を使用してデータを参照する場合は、次の点に注意してください。
  • データは、オフライン サービス定義ファイルを公開する際に、すべてコピーされるか参照されます。 一部のデータをコピーし、他のデータを参照する必要がある場合は、代わりに接続されたサービス定義としてファイルを保存します。
  • ArcGIS Enterprise ポータルにファイルを公開する前に、参照されるデータのデータベースまたはフォルダー パスにアクセスできることを確認し、 サーバーのデータ ストアの公開者側とサーバー側の両方にデータを登録 します。
オフライン サービス定義を保存して Web ツールを公開または上書きするには、次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかを実行します。
    • [共有] タブから保存します。
      • [共有] タブの [共有] グループで、 [Web ツール] ドロップダウン矢印をクリックした後、 [オフライン サービス定義として保存] をクリックして、 [共有するツールの選択] ダイアログ ボックスを開きます。 アイテムを選択して、 [OK] をクリックします。
      • [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [履歴] をクリックして [履歴] ウィンドウを開きます。 ウィンドウの [ジオプロセシング] タブから保存するアイテムを右クリックし、 [共有] > [オフライン SD として保存] > [ポータル上の Web ツール] の順にクリックします。
    [オフライン サービス定義として保存] ウィンドウが表示されます。
  2. [オフライン サービス定義として保存] ウィンドウで 変更するすべてのパラメーター を構成します。 ArcGIS Pro 3.0 以降を使用する場合は、ArcGIS Enterprise の正しいバージョンを選択してください。
  3. 保存済みサービス定義ファイルを使用して既存の Web ツールを上書きするには、 [一般] ウィンドウの [上書き] にある [上書きとして保存] の横のチェックボックスをオンにします。
  4. [ステージングの完了] で、 [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして問題がないか確認します。
    GIS リソースの分析の詳細
  5. エラーを解決し、必要に応じて警告を解決したら、 [保存] をクリックします。
  6. このダイアログ ボックスで、サービス定義ファイルの場所と名前を指定して [保存] をクリックします。
  7. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  8. サービス定義が正常にステージングされたら、ウィンドウ下部の [サービス定義の管理] リンクをクリックして、サービス定義ファイルの場所を開きます。
Python を使用したサービス定義の保存
接続されたサービス定義を保存するには、 共有モジュール または公開関数 CreateGPSDDraft の GeoprocessingSharingDraft クラスのコード例を確認します。
オフライン サービス定義を保存するには、 offline および offlineTarget パラメーターを使用して 共有モジュール の GeoprocessingSharingDraft クラスを使用します。
Web ツールを ArcGIS Enterprise ポータルに公開する準備が整ったら、「 サービス定義の公開 」をご参照ください。
