3D Tiles レイヤーの共有
ArcGIS Pro を使用すると、シーンから ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise 11.4 以降に 3D Tiles レイヤー 3D Tiles レイヤー を共有できます。 Web シーン レイヤーと同様に、3D Tiles レイヤーを使用して、大量の 3D 地理空間データを写実的に視覚化できます。
次の 3D Tiles レイヤーは、ArcGIS Pro から共有できます。
  • 3D オブジェクト 3D オブジェクト タイル レイヤー
  • 3D メッシュ 3D メッシュ タイル レイヤー
3D Tiles レイヤーの詳細
3D Tiles レイヤーを共有するには、次のアイテムが必要です。
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント
  • ホスト タイル レイヤーを公開する権限を持つアカウント
  • ArcGIS Enterprise 11.4 以降に共有する場合は、ArcGIS Data Store オブジェクト ストアが構成されたポータル
登録済みデータを参照する 3D Tiles レイヤーを共有するには、「 キャッシュ データセットからの 3D Tiles レイヤーの公開 」をご参照ください。
共有ジョブの処理中にそのまま ArcGIS Pro での作業を続けることができます。 ArcGIS Pro を閉じてもかまいません。 [ジョブ ステータス] ウィンドウで 共有ジョブのステータス を監視できます。
デフォルト構成を使用した 3D Tiles レイヤーの共有
デフォルト構成を使用して、3D Tiles レイヤーを共有するには、以下の手順を実行します。 デフォルト構成を変更するには、 3D Tiles レイヤーの構成 をご参照ください。
この短いビデオで、ワークフローの概要について説明します。
このビデオは、ArcGIS Pro 3.4 を使用して、作成されています。
  1. シーンを開きます。
  2. [コンテンツ] ウィンドウの [3D レイヤー] カテゴリから 3D Tiles レイヤーを選択し、選択したレイヤーを右クリックして [共有] メニューにポインターを合わせ、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーとして共有 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  3. Web レイヤーの名前を入力します。
    デフォルト名は、レイヤーの名前です。
  4. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  5. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  6. [場所] で、 [ポータル フォルダー] メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  7. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  8. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  9. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  10. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  11. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
