キャッシュ データセットからの 3D Tiles レイヤーの公開
ArcGIS Pro を使用すると、フォルダーまたはクラウド ストア内の 3D Tiles データセット (キャッシュ データセットの一種) を参照する 3D Tiles レイヤー 3D Tiles レイヤー をArcGIS Enterprise 11.4 以降に公開できます。 キャッシュ データセットから Web レイヤーを共有すると使用されるリソースは最小限で済むため、大きなデータを効率的に公開することができます。 3D Tiles レイヤーが公開された場合、キャッシュが構築されてサーバーに保存されるのではなく、すぐに利用できるキャッシュが参照されます。
3D Tiles レイヤーを公開するには、次のアイテムが必要です。
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント
  • サーバーベースのレイヤーを公開する権限があるアカウント
代わりに、シーンのすべてのデータをコピーする 3D Tiles レイヤーを共有するには、「 3D Tiles レイヤーの共有 」をご参照ください。
3D Tiles データセットの準備
3D Tiles レイヤーを公開する前に、 3D Tiles 仕様 に従って 3D Tiles データセットを作成し、フォルダーまたはクラウド ストアに追加する必要があります。 データセットはキャッシュ フォルダーと、データセットを説明する tileset.json という JSON ファイルで構成されます。 3D コンテンツと tileset.json ファイルを含むフォルダーは、同じファイル共有またはクラウド ストア ディレクトリに存在する必要があります。別のサブフォルダーに常駐することはできません。
注意:
ArcGIS Reality Studio、ArcGIS Reality for ArcGIS Pro、ArcGIS Drone2Map などのアプリケーションを使用し、3D Tiles データセットを作成できます。
フォルダーまたはクラウド ストアを、ポータルとフェデレートされているサーバーに登録します。 詳細については、 登録済みデータ ストアの管理 をご参照ください。
3D Tiles レイヤーの公開
キャッシュ データセットから 3D Tiles レイヤーを公開するには、次のワークフローに従います。
  1. [カタログ] ウィンドウで、フォルダーまたはクラウド ストア内の 3D Tiles データセットの tileset.json ファイルを右クリックし、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーの公開 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  2. デフォルト名を使用するか、Web レイヤーに新しい名前を指定します。
    デフォルト名は、3D Tiles データセットの名前です。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. [レイヤー タイプ] で、データ タイプに応じて [3D メッシュ] または [3D オブジェクト] をクリックします。
  6. [場所] で、 [ポータル フォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  7. [サーバーおよびフォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを保存するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    [データ ストア] ボタン データ ストア をクリックして、 [登録済みデータ ストアの管理] ウィンドウを開くことができます。 このウィンドウを使用して、フェデレーション サーバーにフォルダーとクラウド ストアを登録します。
  8. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダーおよび新しい Web レイヤーを表示します。
  10. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  11. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  12. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  13. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
