Web タイル レイヤーの共有
ArcGIS Pro では、Web タイル レイヤー タイル をアクティブなポータルで共有することができます。
Web タイル レイヤーは、比較的静的なマップに最適です。 Web タイル レイヤーを共有すると、 表示オプション のアンチエイリアス設定が自動的に適用されます。 デフォルトのアンチエイリアス モードは [高速] です。 Web タイル レイヤー の構成の詳細をご参照ください。 更新が必要な場合は、 Web タイル レイヤーを置き換える こともできます。
Web タイル レイヤーを共有するには、ホスト タイル レイヤーを公開する権限が必要です。
Web タイル レイヤーの共有処理中に、代わりにサービス定義を保存することができます。 サービス定義は情報を 1 つのファイルにまとめるため、後から Web タイル レイヤーを共有することができます。 サービス定義の保存に関する情報は、以下のワークフローに含まれています。 詳細については、 サービス定義の保存の概要 をご参照ください。
タイル キャッシュ データセットを参照する Web タイル レイヤーを公開する こともできます。
ArcPy を使って Web タイル レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、「 arcpy.sharing モジュールとは 」をご参照ください。
デフォルト構成を使用した Web タイル レイヤーの共有
このワークフローでは、デフォルト設定を使用して Web タイル レイヤーを共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更する方法については、「 Web タイル レイヤーの構成 」をご参照ください。
  1. Web タイル レイヤーをデフォルト タイル スキーマと共有するには、次のいずれかの操作を実行します。
    • マップ内の使用可能なすべてのレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 [共有] タブの [共有] グループで、 [Web レイヤー] ドロップダウン矢印をクリックした後、 [Web レイヤーの公開] Web レイヤーの公開 をクリックします。
    • マップか、シーンの [2D レイヤー] カテゴリで選択したレイヤーを Web レイヤーとして共有します。 [コンテンツ] ウィンドウでレイヤーを選択し、選択したレイヤーを右クリックして、 [共有] にポインターを合わせ、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーの公開 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
    注意:
    Web タイル レイヤーの場合、タイル スキーマのデフォルトは ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps です。
  2. Web レイヤーの名前を入力します。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. ArcGIS Online がアクティブなポータルの場合は、 [レイヤー タイプ] で [タイル] をクリックします。
  6. ArcGIS Enterprise ポータルがアクティブなポータルの場合は、 [すべてのデータをコピー] で [タイル] をクリックします。
  7. [場所] で、 [ポータル フォルダー] メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  8. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダー、新しい Web レイヤー、サブレイヤーと割り当てられている ID (あれば) を表示します。
    [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可] オプションを有効化した場合、各サブレイヤーに割り当てられている ID が表示されます。 ID を変更するには、レイヤーの横の番号をクリックします。 [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスの [一般] タブの [レイヤー ID] テキスト ボックスにカスタム整数 ID を入力します。 詳細については、「 レイヤー ID の割り当て 」をご参照ください。
  10. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  11. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] Publish をクリックして Web レイヤーを共有します。
    代わりに Web レイヤーのサービス定義を保存する場合は、 [公開] ドロップダウン矢印をクリックして、 [SD として保存] をクリックします。 詳細については、「 Web レイヤー用のサービス定義の保存 」をご参照ください。
  12. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
    Web レイヤーが、サーバー上に自動的に構築されたキャッシュから描画される場合、キャッシュ生成の進行中に Web レイヤーが表示されない可能性があります。 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックして、 [ジョブ ステータス] ウィンドウに キャッシュ ステータス を表示します。
古いポータルで共有する際の考慮事項
Web タイル レイヤーは、ArcGIS Enterprise と Portal for ArcGIS のすべてのバージョンに共有できます。 ただし、旧バージョンではすべての機能がサポートされているわけではありません。 制限事項を以下に示します。
ArcGIS Enterprise 10.6 以前
カテゴリの割り当てはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.5 以前
ローカルへのキャッシュを行えない場合は、クライアントがキャッシュ タイルをエクスポートすることを許可します。
Portal for ArcGIS 10.3.1 以前
ローカルへのキャッシュは行えません。
