テレインの作成 (3D Analyst ツール)
サマリー
テレイン データセットを作成します。
使用法
  • 平均ポイント間隔 パラメーター値には、テレインで使用されるデータの適切な近似値が反映されている必要があります。それは、この値が、データ解析と表示パフォーマンスの最適化に使用されるテレインの内部タイルのサイズを定義するのに使用されるためです。 各タイルには、200,000 個以下のソース標高ポイントが含まれるように近似されます。 データの密度が場所によって大幅に異なる場合は、指定する値として、より小さい間隔を優先させる必要があります。
  • このツールを実行した後、テレイン ピラミッド レベルの追加 を使用してピラミッド定義を指定し、テレインにフィーチャクラスを追加 を使用してサーフェスに適用するデータ ソースを参照し、テレインの構築 を使用して (この順番で) テレインの構築を完了します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ データセット
テレイン データセットを格納するフィーチャ データセットです。
Feature Dataset
出力テレイン
テレイン データセットの名前です。
String
平均ポイント間隔
テレインのモデル化に使用するデータ ポイント間の水平方向の平均距離です。 写真測量、LiDAR、およびソナー調査など、センサーをベースとした計測値には通常、既知の間隔があり、これを使用します。 間隔には、フィーチャ データセットの座標系の水平方向の単位を使用します。
Double
最大オーバービュー サイズ
(オプション)
テレインのオーバービューは、画像のサムネイルの概念に似ています。 テレインのオーバービューは、テレイン データセットの最も解像度の低い表現であり、最大サイズは、オーバービューを作成するためにサンプリングされる計測ポイント数の上限です。
Long
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
エンタープライズ データベースのテレインのストレージを最適化するために使用されるコンフィグレーション キーワードです。
String
ピラミッド タイプ
(オプション)
テレイン ピラミッドの構築に使用するポイントの間引き方法を指定します。
  • Window Size—Data points in the area defined by a given window size for each pyramid level will be selected using the Window Size Method parameter value. This is the default.
  • Z Tolerance—The vertical accuracy of each pyramid level relative to the full resolution of the data points will be specified.
String
ウィンドウ サイズ方法
(オプション)
ウィンドウ サイズで定義される領域のポイントを選択する方法を指定します。 このパラメーターは、ウィンドウ サイズ が ピラミッド タイプ パラメーターに指定されている場合にのみ適用されます。
  • Minimum Z—The point with the smallest elevation value will be selected. This is the default.
  • Maximum Z—The point with the largest elevation value will be selected.
  • Closest To Mean Z—The point with the elevation value closest to the average of all values will be selected.
  • Minimum and Maximum Z—The points with the smallest and largest elevation values will be selected.
String
二次間引き方法
(オプション)
ウィンドウ サイズのピラミッドが使用されているときに平坦なエリアで使用されるポイントの数を減らすために実行される追加の間引きを指定します。 エリアのポイントの高さが 二次間引き処理の閾値 パラメーター値内にある場合、そのエリアは平坦であると見なされます。 その効果は、ピラミッド レベルの解像度が高いほど明白になります。より小さなエリアは、より大きなエリアよりも平坦である可能性が高いためです。
  • None—No secondary thinning will be performed. This is the default.
  • Mild—Mild thinning will be performed to preserve linear discontinuities (for example, building sides and forest boundaries). This method is recommended for lidar that includes both ground and nonground points. It will thin the fewest points.
  • Moderate—Moderate thinning will be performed, which provides a balance between performance and accuracy. This method does not preserve as much detail as mild thinning but comes close while eliminating more points overall.
  • Strong—Strong thinning will be performed, which removes the most points but is less likely to preserve sharply delineated features. Limit its use to surfaces where slope tends to change gradually. For example, strong thinning is efficient for bare-earth lidar and bathymetry.
String
二次間引き処理の閾値
(オプション)
ピラミッド タイプ パラメーターが ウィンドウ サイズ に設定されている場合に、フィルターの二次間引きを有効にするときに使用する鉛直方向の閾値です。 データの鉛直精度以上の値を設定します。
Double
三角形分割法
(オプション)
TIN サーフェスを構築するためのドロネー三角形分割の規則に準拠するためにセグメントを密集化することによって、ブレークライン フィーチャがテレイン サーフェスに組み込まれるかどうかを指定します。
ドロネー三角形分割法は、ブレークライン フィーチャを密集化して、TIN ベースのサーフェスを解析するときに通常不適切な結果を生成する細長い三角形の作成を回避する方法で、ブレークライン フィーチャ周囲のポイントに対処します。 また、Natural Neighbor 内挿法とティーセン (ボロノイ) ポリゴンの生成は、ドロネー三角形分割法への適合に対してのみ実行できます。
制限付きドロネー三角形分割法はブレークライン フィーチャを密集化せず、ブレークライン セグメントをエッジとして TIN サーフェスに組み込みます。 三角形分割によって変更されない (つまり、複数のエッジに分割されない) ことが保証されるエッジを明示的に定義する必要があるときには、このオプションを検討します。
  • Delaunay—Breaklines will be densified to construct Delaunay triangles that accommodate the points surrounding them. This is the default.
  • Constrained Delaunay—Breaklines will not be densified.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力テレイン
新しいテレイン データセット。
Terrain
環境
現在のワークスペース, 自動コミット, 出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
