TIN データ エリアの定義 (3D Analyst ツール)
サマリー
三角形のエッジの長さに基づいて TIN のデータ エリア (または内挿ゾーン) を再定義します。
図
TIN データ エリアの定義の図
使用法
  • このツールは、ソース データのいずれも削除しません。 内挿ゾーンに含まれるか除外されるかをエッジごとに再分類することで、入力 TIN を変更します。 処理する TIN の変更前のバージョンを保持する場合は、このツールを実行する前に TIN のコピー ツールを使用してデータセットの複製を作成することを検討してください。
  • エッジの長さによる分類が始まる前に、すべての三角形の辺が評価されます。 これにより、既存のデータ エリアの分類は実質的に元に戻されます。 1 回の実行で得られた結果が不十分な場合、元のデータを取得することなく、生成される TIN を再度実行することができます。
  • TIN のソース計測値の凹状の特性によって生じる極端なエッジの長さは、このツールを通じて TIN の有効なデータ エリアから削除できます。 最大エッジの長さ を超える辺を持つ三角形は、NoData エリアとしてマスクされます。
    注意:
    最大エッジの長さ 値は、有効なデータ ゾーンと見なされるエリア内の TIN ノードの平均間隔から決定するのが最適です。 平均間隔よりも大きい値を指定します。 このツールの最も効果的な使用法は、TIN の作成に使用されたデータに関する知識に基づきます。
  • 方法 によって、どの三角形を評価するかが決まります。
    注意:
    凹状のデータ部分が TIN の外縁部に限定されている場合は、周長エッジ (Python では method = "PERIMETER_ONLY") を使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 TIN
処理対象の TIN データセット。
TIN Layer
最大エッジの長さ
TIN のデータ エリア内で TIN 三角形のエッジの最大長を定義する 2 次元距離。 1 つ以上のエッジがこの値を超える三角形は、TIN の内挿ゾーン外と見なされ、マップでのレンダリングにもサーフェス解析にも使用されません。
Double
方法
(オプション)
TIN のデータ エリアを作成する際に評価される TIN エッジ。
  • Perimeter Edges—Iterates through triangles from the TIN's outer extent inward and will stop when the current iteration of boundary triangle edges does not exceed the Maximum Edge Length. This is the default.
  • All Edges—Classifies the entire collection of TIN triangles by edge length.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された TIN
更新された TIN。
TIN Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
