TIN のコピー (3D Analyst ツール)
サマリー
TIN (Triangulated Irregular Network) データセットのコピーを作成します。
使用法
  • 後続の編集で変更される TIN データセットのアーカイブ コピーを保持するには、このツールの使用を検討してください。
  • 現在のバージョンの仕様に基づいて作成された TIN を、10.0 以前にリリースされた ArcGIS バージョンの後方互換アプリケーションで使用する必要がある場合は、10.0 以前 オプションを指定してこのツールを使用することを検討してください。
  • 後方互換性のある TIN データセットに現在の拡張機能を適用する場合は、現在 オプションを指定してこのツールを使用することを検討してください。 現在の TIN バージョンは、10.0 以前のバージョンから次の拡張機能をサポートしています。
    • その他の空間参照情報
    • 制限付きドロネー三角形分割。三角形をブレークラインのエッジに適合させることで、三角形分割によるブレークラインの高密度化を回避し、ストレージ容量を節約します。
    • ポイントが入力データから取得したものか、三角形分割によって生成されたものかを示すノードの生成元情報
    • エッジ タグ値の永続性
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 TIN
コピーされる TIN。
TIN Layer
出力 TIN
生成される TIN データセット。
TIN
バージョン
(オプション)
出力 TIN のバージョン。
  • Current—The current TIN version, which supports constrained Delaunay triangulation, enhanced spatial reference information, and storage of node source and edge tag values. The resulting TIN will not be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0. This is the default.
  • Pre 10.0—The TIN will be backward compatible with versions of ArcGIS prior to 10.0, which only supports conforming Delaunay triangulation.
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, デフォルトの TIN 格納バージョン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
