LandXML → TIN (3D Analyst ツール)
サマリー
このツールは、1 つ以上の TIN (Triangulated Irregular Network) サーフェスを LandXML ファイルから出力 Esri TIN にインポートします。
使用法
  • LandXML ファイルを選択すると、インポートする TIN パラメーターに LandXML ファイルで見つかったすべての TIN サーフェスが設定されます。 LandXML ファイルの制限付きドロネー TIN は、制限付きドロネー TIN として作成されます。
  • スクリプトの作成時、便宜上 tinnames パラメーター内の名前を短縮形 (番号または名前のみ) で指定できます。 "1. Site0445; 2. <unnamed>; 3. <unnamed>; 4. Site_09" の代わりに、"1;2;3;4" または "Site0445; Site_09;2;3" を指定できます。 TIN を一意に識別する必要があるため、<unnamed> キーワードを単独で使用することはできません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力
入力 LandXML ファイル。
File
出力 TIN フォルダー
出力 TIN を作成するフォルダー。
Folder
出力 TIN ベース名
生成される TIN のベース名。 複数の TIN を LandXML ファイルからエクスポートする場合、このベース名を使用して出力 TIN ごとに一意の名前が定義されます。 <basename> がすでに存在している場合は、何も書き込まれません。 <basename> が存在しないが、<basename>2 が存在する場合、ツールでは <basename>2 ではなく、<basename> と <basename>2_1 が作成されます。
String
インポートする TIN
(オプション)
Esri TIN にエクスポートされる 1 つ以上の LandXML TIN サーフェス。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された出力 TIN フォルダー
出力 TIN を含むフォルダー。
Folder
環境
スクラッチ ワークスペース, 現在のワークスペース, デフォルトの TIN 格納バージョン
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
