最小バウンディング ボリューム (3D Analyst ツール)
サマリー
一連の 3D フィーチャが占有する空間容積を表すマルチパッチ フィーチャを作成します。
図
最小バウンディング ボリューム
使用法
  • 球 または エンベロープ 方法 (Python では geometry_type="SPHERE" または geometry_type = "ENVELOPE") は、一連の 3D フィーチャが占める空間容積をすばやく表示します。
  • 凸包 オプション (Python では geometry_type="CONVEX_HULL") は、球 または エンベロープ 方法よりも詳細な情報を提供しますが、入力フィーチャの局所的な窪地は捉えることはできません。
  • 凹包 オプション (Python では geometry_type="CONCAVE_HULL") は、バウンディング ボリュームの形状に関して最も詳細な情報を提供しますが、計算負荷が高いため、大規模な入力データ コレクションには使用しないでください。
  • 生成される最小バウンディング ボリュームが入力フィーチャのグループを表す場合、入力を分離するために使用されるフィールドが、生成されるマルチパッチに追加されます。 ジオメトリー特性が最小バウンディング ボリュームに含まれる場合、次のフィールドが出力フィーチャに追加されます。
    • MBV_Area—最小バウンディング ボリュームの総表面積
    • MBV_Volume—マルチパッチ フィーチャに含まれる空間の総体積
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
最小バウンディング ボリュームが評価される LAS データセットまたは 3D フィーチャ。
LAS Dataset Layer; Feature Layer
Z 値
入力データの Z 値のソース。
Field
出力フィーチャクラス
生成されるフィーチャクラス。
Feature Class
出力フィーチャクラス タイプ
(オプション)
最小バウンディング ボリュームのジオメトリーの特定に使用する方法を指定します。
  • Convex hull—The smallest convex region surrounding the input data.
  • Sphere—The smallest sphere enclosing the input data.
  • Envelope—The XYZ extent of the input data.
  • Concave hull—The concave hull that encloses the input data.
String
グループ オプション
(オプション)
各グループを 1 つの出力マルチパッチで囲む入力フィーチャを、どのようにグループ化するかについて指定します。
  • None—Input features will not be grouped. This is the default. This option is not available for point input.
  • All—All input features will be treated as one group.
  • List—Input features will be grouped based on their common values in the specified field or fields in the group field parameter.
String
グループ フィールド
(オプション)
グループ オプション として リスト を指定した場合に、フィーチャをグループ化する際に使用される入力フィーチャ内のフィールド (1 つまたは複数)。 リスト オプションを使用するには、少なくとも 1 つのグループ フィールドを指定する必要があります。 指定したフィールド (1 つまたは複数) 内の値が同じフィーチャ同士はそれぞれ、グループとして扱われます。
Field
ジオメトリー特性を属性として出力に追加
(オプション)
ジオメトリー属性を出力マルチパッチ フィーチャクラスに追加するかどうかを指定します。
  • オン—Geometric attributes will be added to the output feature.
  • オフ—No geometric attributes will be added to the output feature. This is the default.
Boolean
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
