最近接 3D (3D Analyst ツール)
サマリー
各入力フィーチャから、1 つ以上の近接フィーチャクラスにある最近接フィーチャまでの 3 次元距離を計算します。
使用法
  • すべての入力フィーチャは Z 値を持っている必要があり、すべてのジオメトリー タイプがサポートされています。 入力フィーチャを近接フィーチャとして指定し、同じフィーチャクラス内の最近隣フィーチャを特定することもできます。
  • 次のフィールドを入力フィーチャの属性テーブルに追加できます。
    • NEAR_FID—最近接フィーチャの FID。 値 -1 は、指定された検索範囲内に一致するものが見つからなかったことを示します。
    • NEAR_DIST—入力フィーチャ上の最近接ポイントと、最近接フィーチャ上の最近接ポイントとの間の 2D 距離 (水平距離)。
    • NEAR_DIST3—入力フィーチャ上の最近接ポイントと、最近接フィーチャ上の最近接ポイントとの間の 3D 距離 (斜距離)。
    • NEAR_DELTX—入力フィーチャ上の最近接ポイントから、最近接フィーチャ上の最近接ポイントまでの X 軸方向の距離。
    • NEAR_DELTY—入力フィーチャ上の最近接ポイントから、最近接フィーチャ上の最近接ポイントまでの Y 軸方向の距離。
    • NEAR_DELTZ—入力フィーチャ上の最近接ポイントから、最近接フィーチャ上の最近接ポイントまでの Z 軸方向の距離。
    • NEAR_FROMX—最近接フィーチャに最も近い入力フィーチャ上のポイントの X 座標。
    • NEAR_FROMY—最近接フィーチャに最も近い入力フィーチャ上のポイントの Y 座標。
    • NEAR_FROMZ—最近接フィーチャに最も近い入力フィーチャ上のポイントの Z 座標。
    • NEAR_X—最近接フィーチャ上の最近接ポイントの X 座標。
    • NEAR_Y—最近接フィーチャ上の最近接ポイントの Y 座標。
    • NEAR_Z—最近接フィーチャ上の最近接ポイントの Z 座標。
    • NEAR_ANG_H—最近接ポイントへの数学座標の水平角 (度)。
    • NEAR_ANG_V—最近接ポイントへの高度角 (度)。 水平は 0、真上は 90、真下は -90 です。
    • NEAR_FC—最近接フィーチャを含むフィーチャクラスのパス。 このフィールドは、複数の近接フィーチャが指定された場合にのみ追加されます。
    注意:
    前述のフィールドがすでに存在する場合、それらの値が更新されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
フィーチャが最近接フィーチャに関する情報の属性を持つ入力フィーチャクラス。
Feature Layer
近接フィーチャ
入力フィーチャへの近接度が計算される 1 つ以上のフィーチャ。 複数のフィーチャクラスが指定されると、最近隣フィーチャがどの近接フィーチャクラスに含まれていたかを特定する NEAR_FC という名前のフィールドが入力フィーチャクラスに追加されます。
Feature Layer
検索範囲
(オプション)
特定の入力からの最近接フィーチャを決定する最大距離。 この値を指定しない場合、任意の距離で最近接フィーチャが決定されます。
Linear Unit
位置
(オプション)
入力の最近接ポイントおよび近接フィーチャの座標を入力の属性テーブルに追加するかどうかを決定します。
  • オン—The coordinates are added to the input feature.
  • オフ—The coordinates are not added to the input feature. This is the default.
Boolean
角度
(オプション)
入力フィーチャと最近接フィーチャ間の水平方向の演算角度および鉛直方向の角度を入力属性テーブルに追加するかどうかを決定します。
  • オン—The horizontal arithmetic angle and vertical angle will be added to the NEAR_ANG_H and NEAR_ANG_V fields in the input's attribute table.
  • オフ—The angles will not be added to the input's attribute table. This is the default.
Boolean
相対
(オプション)
入力フィーチャと最近接フィーチャ間の X、Y、Z 軸に沿った距離を入力属性テーブルに追加するかどうかを決定します。
  • オン—Distances along the X, Y, and Z axes will be calculated in the NEAR_DELTX, NEAR_DELTY, and NEAR_DELTZ fields.
  • オフ—No distances will be added to the input attribute table. This is the default.
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst が必要
  • Standard: 3D Analyst が必要
  • Advanced: 3D Analyst が必要
