境界のディゾルブ (GeoAnalytics Server ツール)
サマリー
交差するポリゴン、または同じフィールド値を持つポリゴンを検出してマージし、1 つのポリゴンを形成します。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の最終リリースは、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
1 つ以上のフィールドを指定して、どの境界線をマージするか設定できます。 たとえば、州のレイヤーがあり、各州に State_Name フィールドがある場合、State_Name フィールドを使用して境界をディゾルブできます。 隣接する郡は、State_Name の値が同じ場合にマージされます。 結果は、州の境界のレイヤーです。
図
Dissolve Boundaries tool illustration
使用法
  • 入力レイヤー フィーチャはポリゴン ジオメトリーである必要があります。 ディゾルブされた出力フィーチャは常にポリゴンになります。
  • 境界をディゾルブするポリゴンのタイプには、交差するポリゴンと、同じフィールド値を持つポリゴンの 2 つがあります。
    デフォルトでは、境界が交差しているポリゴン フィーチャがディゾルブされます。 必要に応じて、 ディゾルブ フィールド パラメーターを使用し、同じフィールド値を 1 つ以上持つ交差するポリゴンをディゾルブできます。
    たとえば、Soil_Type フィールドを持つ分析範囲のレイヤーがある場合は、Soil_Type フィールドの属性に基づいて境界をディゾルブできます。 分析範囲は、Soil_Type の値が同じ場合にマージされます。 結果として、土壌タイプ別の分析範囲のレイヤーが生成されます。 2 つ以上のフィールドを指定した場合、境界線がディゾルブされるには、それぞれのフィールドの値が入力フィーチャ間で同じである必要があります。
  • ディゾルブによって集約されるフィーチャの属性は、 サマリー フィールド パラメーターでさまざまな統計を使用して、集計または記述できます。 属性の集計に使用される統計は、統計タイプ + アンダースコア + 入力フィールド名という命名規則に従って名前が付けられ、出力フィーチャクラスに単一フィールドとして追加されます。 たとえば、POP という名前のフィールドに 合計 統計が使用されている場合、SUM_POP という名前のフィールドが出力されます。
  • 境界のディゾルブ ツールの出力には、マルチパート フィーチャとシングルパート フィーチャを含めることができます。 マルチパート フィーチャは、隣接しないパーツに分割される 1 つのフィーチャとして定義されます。 たとえば、ハワイ州はマルチパート フィーチャと見なされることがあります。これは、個々の地理的なパートが 1 つの州として分類されているからです。 マルチパートまたはシングルパートの出力を作成する場合、 マルチパート フィーチャの作成 パラメーターの次の 2 つのオプションを利用できます:
  • true (オン) - 該当する場合、出力ではマルチパート フィーチャが作成されます。
  • false (オフ) - 出力ではシングルパート フィーチャのみが作成されます。 これがデフォルトです。
  • 次の表に、 マルチパート フィーチャの作成 パラメーターの使用に基づくディゾルブ オプションの概要を示します:
ディゾルブ方法
マルチパートは偽(デフォルト)
マルチパートが true
ディゾルブ フィールド は指定されません (デフォルト)。
All features dissolved with multipart false
すべての値がディゾルブされ、マルチパートが false の場合には、3 つのフィーチャが作成されます。 ディゾルブされるのは、重なり合うフィーチャのみです。
All features dissolved with multipart true
すべての値がディゾルブされ、マルチパートが true の場合には、1 つのフィーチャが作成されます。 このオプションを選択すると、結果は常に 1 つのフィーチャになります。
ディゾルブ フィールド が指定されます。
Features with like values dissolved with multipart false
フィールドに基づいて (ここでは、フィールドは入力ポイントの色) ディゾルブが適用される場合には、4 つのフィーチャが作成されます。 指定フィールドと同じ値を持つ、重なり合うフィーチャのみがディゾルブします。
Features with like values dissolved with multipart true
フィールドに基づいて (ここでは、フィールドは入力ポイントの色) ディゾルブが適用され、マルチパートが許可されている場合には、2 つのフィーチャが作成されます。 同じフィールド値を持つ値は、常に 1 つのフィーチャになります。
  • このジオプロセシング ツールは、ArcGIS GeoAnalytics Server によって駆動されます。 解析は GeoAnalytics Server 上で行われ、結果は ArcGIS Enterprise のコンテンツに保存されます。
  • GeoAnalytics Server ツールを実行するとき、解析は GeoAnalytics Server 上で行われます。 最適なパフォーマンスを得るには、ArcGIS Enterprise ポータルでホストされているフィーチャ レイヤーか、ビッグ データ ファイル共有を通じて、データを GeoAnalytics Server から利用可能にします。 GeoAnalytics Server のローカルにないデータは、解析が開始する前に GeoAnalytics Server に移動されます。 このため、ツールの実行時間が長くなり、場合によっては ArcGIS Pro から GeoAnalytics Server にデータを移動できないこともあります。 エラーの閾値はネットワークの速度や、データのサイズや複雑さに左右されます。 データを必ず共有するか、ビッグ データ ファイル共有を作成することをおすすめします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
ディゾルブするポリゴン フィーチャを含むレイヤー。
Feature Set
出力名
出力フィーチャ サービスの名前。
String
マルチパート フィーチャの作成
(オプション)
出力フィーチャクラスでマルチパート フィーチャを作成するかどうかを指定します。
  • オン—マルチパート フィーチャが作成されます。
  • オフ—マルチパート フィーチャは作成されません。 代わりに、個々のフィーチャがパートごとに作成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
フィールド値に基づくディゾルブ
(オプション)
同じフィールド値を持つフィーチャがディゾルブされるかどうかを指定します。
  • オン—同じフィールド値を 1 つまたは複数持つポリゴンがディゾルブされます。
  • オフ—共通の境界を共有する (つまり、隣接する) ポリゴンまたは重複するポリゴンが 1 つのポリゴンにディゾルブされます。 これがデフォルトです。
Boolean
ディゾルブ フィールド
同類のフィーチャのディゾルブに使用するフィールド。 それぞれのフィールドの値が同じフィーチャがディゾルブされます。
Field
サマリー フィールド
指定されたフィールドに関して計算される統計。
値テーブル列:
  • フィールド—統計が計算されるフィールド。
  • 統計—統計は、指定されたフィールドについて計算されます。
    • 個数—NULL 値でない値の数。 数値フィールドまたは文字列に使用できます。 [null, 0, 2] のデータの個数は 2 です。
    • 合計—フィールド内の数値の合計。 [null, null, 3] を合計すると 3 になります。
    • 平均—数値の平均。 [0,2, null] の平均値は 1 です。
    • 最小—数値フィールドの最小値。 [0, 2, null] の最小値は 0 です。
    • 最大—数値フィールドの最大値。 [0, 2, null] の最大値は 2 です。
    • 標準偏差—数値フィールドの標準偏差。 [1] の標準偏差は NULL です。 [null, 1,1,1] の標準偏差は null です。
    • 分散—トラッキング内の数値フィールドの分散。 [1] の分散は NULL です。 [null, 1,1,1] の分散は null です。
    • 範囲—数値フィールドの範囲。 これは、最大値から最小値を減算して計算されます。 [0, null, 1] の範囲は 1 です。 [null, 4] の範囲は 0 です。
    • 任意—文字列型のフィールドのサンプル文字列。
Value Table
データ ストア
(オプション)
出力が格納される ArcGIS Data Store を指定します。 ビッグ データ ストアに格納されたすべての結果は、WGS84 で保存されます。 リレーショナル データ ストアに格納された結果は、それらの座標系を維持します。
  • 時空間ビッグ データ ストア—出力がビッグ データ ストアに格納されます。 これがデフォルトです。
  • リレーショナル データ ストア—出力がリレーショナル データ ストアに格納されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力
ディゾルブされた出力。
Record Set
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
特殊なケース
出力座標系
解析で使用される座標系。 このパラメーターで指定されない限り、入力の座標系で解析が行われます。 GeoAnalytics Tools の場合、最終結果は WGS84 のビッグ データ ストアに保存されます。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
    ArcGIS Enterprise 10.7 で利用可能
  • Standard: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Advanced: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
