レイヤーのオーバーレイ (GeoAnalytics Server ツール)
サマリー
ジオメトリーを複数のレイヤーから 1 つのレイヤーにオーバーレイします。 オーバーレイを使用して、空間フィーチャを結合、消去、変更、または更新することができます。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の最終リリースは、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
オーバーレイは、「何の上に何があるか」というジオグラフィーで最も基本的な質問の 1 つに答えるために使用されます。 以下に例を示します。
  • 100 年の氾濫原内にどのような土地区画があるか (ここでいう「内」は「上」と同じ意味です。)
  • どのような土壌タイプの上にどのような土地利用があるか。
  • 軍用基地の跡地にどのような鉱山があるか
図
レイヤーのオーバーレイ ツールの図
使用法
  • このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 10.6.1 以降で利用可能です。
  • 次のような使用例があります:
    • 環境を担当する部署は、家畜の放牧が州の水質に与える影響を監視したいと考えています。 生物学者とこの部署は共同で、放牧地区と見なされる土地が特定の集水域と交差する場所を決定する必要があります。 レイヤーのオーバーレイ を使用すると、交差するエリアを見つけることができます。
    • ある開発会社は、州内の中央に位置している 3 つの郡のうちの 1 つでゴルフ リゾートを建設しようと考えています。 計画を開始する前に、この会社は、リゾート用に購入できる私有地がそれらの郡内に十分にあるかどうかを確認する必要があります。 レイヤーのオーバーレイ を使用すると、選択した郡部から公有地を削除できます。
  • ArcGIS Enterprise 10.6.1 では、入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーのジオメトリー タイプが一致している必要があります。 ArcGIS Enterprise 10.7 では、追加のリレーションシップがサポートされています。
  • ArcGIS Enterprise 10.6.1 で使用できるジオメトリー タイプが異なる場合のオーバーレイ操作 (インターセクト および イレース) の概要を、次の表に示します:
    入力レイヤー (緑) とオーバーレイ レイヤー (黄色)
    インターセクトの結果
    イレースの結果
    入力およびオーバーレイ ポリゴン
    ポリゴン入力レイヤー (緑) とオーバーレイ レイヤー (黄色)。
    インターセクトを使用した場合のポリゴン フィーチャの結果
    入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーの交差するポリゴン。 B は B と 2 の交差点です。 D は D と 4 の交差点です。 E は E と 5 の交差点です。
    イレースを使用した場合のポリゴン フィーチャの結果
    イレース 操作の結果のポリゴン。 E は完全に消去され、B と D の一部も消去されました。 A と C は消去されていません。
    入力とオーバーレイのライン
    ライン入力レイヤー (緑) とオーバーレイ レイヤー (黄色)。
    インターセクトを使用した場合のライン フィーチャの結果
    インターセクト 操作の結果のライン。 B は B と 2 の交差点です。 D は D と 4 の交差点です。
    イレースを使用した場合のライン フィーチャの結果
    イレース 操作の結果のライン。 フィーチャ B は完全に消去され、D のセグメントも消去されました。 A と C は消去されていません。
    入力とオーバーレイのポイント
    ポイント入力レイヤー (緑) とオーバーレイ レイヤー (黄色)。
    インターセクトを使用した場合のポイント フィーチャの結果
    インターセクト 操作の結果のポイント。 C は C と 3 の交差点です。
    イレースを使用した場合のポイント フィーチャの結果
    イレース 操作の結果のポイント。 フィーチャ C は消去されました。 A と B は操作の結果です。
  • ArcGIS Enterprise 10.6.1 では、両方のレイヤーがポリゴンの場合、オーバーラップする入力レイヤーを含める パラメーターをオフにすることで解析を高速化できます (include_overlaps=NOT_OVERLAPPING in Python)。 次の両方の条件が満たされた場合にだけ、この入力をオフにしてください。
    • 入力レイヤーのフィーチャは、他の入力レイヤーのフィーチャとはオーバーラップしません。
    • オーバーレイ レイヤーのフィーチャは、他のオーバーレイ レイヤーのフィーチャとはオーバーラップしません。
    自己交差するオーバーラップごとに一意の結果を返す必要がない場合は、このパラメーターをオフにすることもできます。 たとえば、国勢調査の境界は自己オーバーラップするフィーチャがなく、他の分離されたポリゴン レイヤーにオーバーレイされている場合は、このパラメーターをオフにできます。 このパラメーターは ArcGIS Enterprise 10.7 以降では使用されません。
  • ArcGIS Enterprise 10.7 以降でサポートされているオーバーレイ方法と入力ジオメトリーを、次の表に示します:
    入力とオーバーレイのジオメトリー タイプ
    インターセクト
    イレース
    ユニオン (10.7 で利用可能)
    アイデンティティー (10.7 で利用可能)
    シンメトリカル ディファレンス (10.7 で利用可能)
    ポイントとポイント
    チェック マーク
    10.6.1 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.6.1 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポイントとポリライン
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポイントとポリゴン
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポリラインとポイント
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポリラインとポリライン
    チェック マーク
    10.6.1 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.6.1 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポリラインとポリゴン
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポリゴンとポイント
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポリゴンとポリライン
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    ポリゴンとポリゴン
    チェック マーク
    10.6.1 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.6.1 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    チェック マーク
    10.7 以降で利用可能。
    オーバーレイの方法
    説明
    インターセクト
    インターセクト
    入力フィーチャとオーバーラップする、オーバーレイ内のフィーチャまたはフィーチャの部分が維持されます。 入力とフィーチャのジオメトリーは同じである必要があります。
    これがデフォルトです。
    イレース
    イレース
    入力レイヤー内で、オーバーレイ レイヤーのフィーチャと重複するフィーチャまたはフィーチャ部分が出力に書き出されます。
    ユニオン
    ユニオン
    結果には、入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーの幾何学的ユニオンが含まれます。 すべてのフィーチャとその属性がレイヤーに書き込まれます。
    アイデンティティー
    アイデンティティー
    結果に、入力フィーチャとオーバーレイ フィーチャのフィーチャまたは部分フィーチャが含まれます。 入力レイヤーおよびオーバーレイ レイヤーの両方で重複するフィーチャまたはフィーチャ部分が出力レイヤーに書き出されます。
    シンメトリカル ディファレンス
    シンメトリカル ディファレンス
    結果には、入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーの重なり合わないフィーチャまたはフィーチャ部分が含まれます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
オーバーレイ レイヤーにオーバーレイされるポイント フィーチャ、ライン フィーチャ、またはポリゴン フィーチャ。
Feature Set
オーバーレイ レイヤー
入力レイヤー フィーチャにオーバーレイされるフィーチャ。
Feature Set
出力名
出力フィーチャ サービスの名前。
String
オーバーレイ タイプ
実行するオーバーレイのタイプを指定します。
  • インターセクト—入力レイヤーの交差部分を求めます。 入力レイヤーおよびオーバーレイ レイヤーの両方で重複するフィーチャまたはフィーチャ部分が出力レイヤーに書き出されます。 これがデフォルトです。
  • イレース—入力レイヤーにオーバーレイ レイヤーを重ねたとき、互いに重なり合っていないフィーチャまたは部分フィーチャのみが出力に書き出されます。
  • ユニオン—入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーの幾何学的ユニオンを計算します。 すべてのフィーチャとその属性がレイヤーに書き込まれます。
  • アイデンティティー—入力フィーチャとアイデンティティ フィーチャの交差部分を求めます。 入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーの両方でオーバーラップするフィーチャまたはフィーチャ部分が、出力レイヤーに書き出されます。
  • シンメトリカル ディファレンス—入力レイヤーとオーバーレイ レイヤーでオーバーラップしないフィーチャまたはフィーチャ部分が、出力レイヤーに書き出されます。
String
重複する入力レイヤーを含める
(オプション)
一方または両方の入力レイヤーにオーバーラップしているフィーチャがあるかどうかを指定します。 このパラメーターは、ArcGIS Enterprise 10.6.1 でのみサポートされます。
  • オン—一方または両方のレイヤーに、オーバーラップしているフィーチャがあります。 これがデフォルトです。
  • オフ—いずれのレイヤーにも、オーバーラップしているフィーチャはありません。
Boolean
データ ストア
(オプション)
出力が格納される ArcGIS Data Store を指定します。 ビッグ データ ストアに格納されたすべての結果は、WGS84 で保存されます。 リレーショナル データ ストアに格納された結果は、それらの座標系を維持します。
  • 時空間ビッグ データ ストア—出力がビッグ データ ストアに格納されます。 これがデフォルトです。
  • リレーショナル データ ストア—出力がリレーショナル データ ストアに格納されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ レイヤー
複数のレイヤーから単一レイヤーへのオーバーレイ。
Feature Set
環境
出力座標系, 範囲, 現在のワークスペース
特殊なケース
出力座標系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 で利用可能
  • Standard: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
  • Advanced: ArcGIS GeoAnalytics Server が必要
