市場ポテンシャルの分析 (Business Analyst ツール)
サマリー
選択した区画レベルごとに見込み顧客数を表示するレイヤーを生成します。
市場ポテンシャルの分析 の詳細
使用法
  • このツールの出力は、既存市場における顧客のセグメンテーションの分布に基づいて新しいエリアの顧客数を推測します。
  • Expected Customers フィールドは、デフォルトでは、出力フィーチャクラスにシンボル表示されます。
  • 入力プロファイルが、このツールの使用時にアクティブな同一ソース Business Analyst のデータセットを使用して作成されていることを確認してください。
  • オプションの出力レポートには、表形式で出力フィーチャクラスに含まれた情報と同じ内容が含まれます。
  • 見込み顧客数の値は、セグメンテーション占有率を適用して作成され、ターゲット プロファイルおよび参照プロファイルの分布を、分析範囲の各区画のセグメントの分布と比較して算出されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット プロファイル
分析対象のセグメントを表すセグメンテーション プロファイル。 ターゲット プロファイルは通常、顧客セグメンテーション プロファイルを表します。
File
参照プロファイル
比較に使用される参照プロファイル セグメントを表すセグメンテーション プロファイル。 参照プロファイルは通常、市場エリア セグメンテーション プロファイルを表します。
File
区画レベル
市場ポテンシャル レイヤーの定義に使用される区画レベル。
String
出力フィーチャクラス
市場ポテンシャルの分析を含む出力フィーチャクラス。
Feature Class
境界レイヤー
(オプション)
レイヤー範囲を決定する境界。 値が指定されていない場合、国全体が使用されます。
Feature Layer
レポートの作成
(オプション)
市場ポテンシャル レポートを作成するかどうか指定します。
  • オン—A market potential report will be created.
  • オフ—A market potential report will not be created. This is the default.
Boolean
レポート タイトル
(オプション)
レポートのタイトル。
String
出力レポート フォルダー
(オプション)
レポートが保存される出力位置。
Folder
レポート出力形式
(オプション)
出力レポートの形式を指定します。
  • PDF—レポートは PDF 形式になります。 これがデフォルトです。
  • XLSX—レポートは XLSX 形式になります。
  • HTML—レポートは HTML 形式になります。
  • CSV—レポートは CSV 形式になります。
  • PAGX—レポートは PAGX 形式になります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レポート
出力レポート ファイル。
File
環境
現在のワークスペース, データ ソース, セグメント名の表示, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
