カラー コード レイヤー (Business Analyst ツール)
サマリー
ビジネス、人口統計、消費者、地形の特性を記述した変数から、縮尺に応じた複数レベルの階級区分レイヤーを作成します。
図
カラー コード レイヤー ツールの図
使用法
  • 出力は、ユーザー定義の変数が指定された、縮尺に応じた行政区画レベルを含むグループ レイヤーです。 デフォルトでは、すべてのレベルと各レベル内のすべてのフィーチャがグループ レイヤーに含まれます。
  • ローカル データまたはオンライン データをカラーコード レイヤーの作成に使用できます。 データはデータ ブラウザーを使用して検索できます。
  • 対象地域 パラメーターは解析の区画範囲を定義します。 次の情報も対象地域に関係しています。
    • 対象地域はローカル データでのみサポートされます。
    • 出力ではフィーチャ データセットが作成されます。
    • 対象地域を指定した場合、対象地域と交差する行政区画レベルのうち、10,000 個を超えるフィーチャを含むものはグループ レイヤーに含まれません。
    • 対象地域を指定した場合、カラー コード グループ レイヤー シンボル ウィンドウおよびリボンのショートカット メニューが有効になり、このツールの外部で追加の設定と便利な機能がサポートされます。
  • 分類方法 パラメーターが 自動 に設定されている場合は、それぞれの変数タイプで次の方法が使用されます。
    方法
    変数のタイプ
    自然分類 (Jenks)
    カウント、密度
    等間隔分類
    中央値、割合、1 人当たり
    標準偏差
    平均、パーセント、インデックス、比率
  • カスタム データ (.sdcx ファイル) 変数にはカスタム フィーチャ レイヤーのみが含まれます。複数のレベルは作成されません。
  • 単一のグリッドのカラー ランプを使用して 2 つの変数をマッピングして両属性を分類するには、二次変数 パラメーターを使用します。
  • 2 つの変数が選択された場合、デフォルトのシンボル オプションは 2 変量色 になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
一次変数
カラーコード マップとして表示する変数。
String
出力レイヤー名
マップに追加されるカラーコード レイヤーの名前。
String
分類方法
クラス閾値の計算に使用する方法を指定します。
  • Natural Breaks (Jenks)—Natural breaks classes are based on natural groupings inherent in the data. Class breaks that best group similar values and maximize the differences between classes will be identified. This is the default.
  • Quantile—Each class will contain an equal number of features. A quantile classification is well suited to linearly distributed data.
  • Equal Interval—The range of attribute values will be divided into equal-sized subranges. This allows you to specify the number of intervals and will automatically determine the class breaks based on the value range.
  • Standard Deviation—Class breaks will be placed above and below the mean value at a specified interval size, such as 2, 1, or 0.5, in the unit of standard deviation, until reaching the minimum and maximum values of the input variable.
  • Geometric Interval—Class breaks will be created based on class intervals that have a geometric series. The geometric coefficient in this classifier can change once (to its inverse) to optimize the class ranges.
  • Auto—Classification methods will be automatically defined using the variable metadata. This presents the recommended thematic map style based on the data type.
String
クラス数
マップ上に表示されるデータ分類の区切れの数。 デフォルト値は 5 です。
String
対象地域
(オプション)
解析の区画範囲を決定するために使用されるフィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力ジオデータベース
(オプション)
出力フィーチャ データセットが作成されるジオデータベース。
Workspace
フィーチャ データセット名
(オプション)
カラー コード レイヤー フィーチャクラスが作成される、出力ジオデータベース内のフィーチャ データセットの名前。
String
境界モード
(オプション)
カラーコード グループ レイヤーのレベルを作成するために使用される境界のタイプを指定します。
  • Standard Geographies—Boundaries will be levels of standard geographies. This is the default.
  • H3 Hexagons—Boundaries will be levels of H3 hexagons.
String
二次変数
(オプション)
カラーコード マップとして表示する二次変数。
String
グリッド サイズ
(オプション)
2 変量色シンボルを作成する際に使用されるグリッド サイズを指定します。
  • 2X2—A 4-class bivariate color scheme will be used.
  • 3X3—A 9-class bivariate color scheme will be used. This is the default.
  • 4X4—A 12-class bivariate color scheme will be used.
String
シンボルのタイプ
(オプション)
使用されるシンボルのタイプを指定します。
  • Bivariate Colors—Two variables will be displayed using a grid color scheme.
  • Graduated Colors—Varying color shades will be displayed across geographical areas. This is the default.
  • Graduated Symbols—Varying symbol sizes will be displayed across geographical areas.
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レイヤー
出力レイヤーのコンテナー。
Group Layer
更新されたフィーチャ データセット
新しい出力フィーチャ データセット。
Feature Dataset
環境
現在のワークスペース, データ ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
