道路距離/時間商圏の生成 (Business Analyst ツール)
サマリー
ポイント フィーチャの周囲に、移動時間および距離に基づいて商圏のフィーチャクラスを作成します。
図
道路距離/時間商圏の生成ツールの図
使用法
  • このツールを使用するには、ローカルに保存されたデータセット、または ArcGIS Online などのポータル接続が必要です。
  • さまざまな移動モードを使用して、重複していない到達圏を作成することができます。
  • オーバーラップの削除 パラメーターを使用する場合は、フィーチャを 200 ~ 300 ポイント程度に制限してください。 大規模なサイト セットの場合は、まず重なり合うエリアを作成し、オーバーラップの除去 (複数) ツールを使用すると成功する可能性があります。
  • 時刻 パラメーターを使用して、指定した日時の履歴交通量データに基づいて、出力ポリゴンをモデル化します。
  • ID フィールド パラメーターを使用して、各ポリゴンおよび各入力ポイントを一意に識別する出力内の属性を作成します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
入力ポイント フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
到達圏ポリゴンが格納される出力フィーチャクラス。
Feature Class
距離タイプ
到達圏の計算に使用される移動方法。
String
距離
到達圏の計算に使用される距離。
Double
距離単位
(オプション)
距離の値に使用される単位。 デフォルト値はマイルです。
String
ID フィールド
(オプション)
既存施設の一意の ID フィールド。
Field
ディゾルブ オプション
(オプション)
複数の距離を指定した場合に、1 つの位置で重複する到達圏を使用するのか、それとも重複しない到達圏を使用するのかを指定します。
  • Overlap—Each polygon will include the area reachable from the facility up to the distance value. This is the default.
  • Split—Each polygon will include only the area between consecutive distance values.
String
オーバーラップの削除
(オプション)
重複する同心リングを作成するのか、それとも互いに重複する部分を複数の位置から削除するのかを指定します。
  • オン—Polygons will be split and the overlap between output features will be removed.
  • オフ—Output features will be created with overlap. This is the default.
Boolean
移動方向
(オプション)
移動方向として、店舗に向かう方向、離れる方向を指定します。
  • Toward stores—The direction of travel will be toward stores. This is the default.
  • Away from stores—The direction of travel will be away from stores.
String
時刻
(オプション)
距離を計算するときに使用される日時。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターに使用されるタイム ゾーンを指定します。
  • Time Zone at Location—The time zone in which the territories are located will be used. This is the default.
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used.
String
検索許容値
(オプション)
入力ポイントが存在する可能性があるネットワークからの最大距離。 検索許容値を超える位置にあるポイントは、処理から除外されます。
このパラメーターは、許容値の距離値および単位を必要とします。 デフォルト値は 5000 メートルです。
Linear Unit
ポリゴンの詳細
(オプション)
出力到達圏ポリゴンに使用される詳細レベルを指定します。
  • Standard—Polygons with a standard level of detail will be created. This is the default.
  • Generalized—Generalized polygons will be created using the hierarchy present in the network data source to produce results quickly.
  • High—Polygons with a high level of detail will be created for applications in which precise results are important.
String
入力方法
(オプション)
各到達圏に使用される値のタイプを指定します。
  • Values—A constant value will be used (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression will be used (trade areas can be different sizes).
String
距離の式
(オプション)
到達圏の計算に使用するフィールドベースの式
SQL Expression
環境
現在のワークスペース, データ ソース, ネットワーク ソース, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst と Network Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst と Network Analyst が必要
